Ходовые огни Н 3 NEW
Сообщений в теме: 62
  Sergunka 1969 5 005 сообщений
Отправлено 19 марта 2015 - 16:47
Sergunka 1969
  • 5 005 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Отчет делал у себя в журнале -Но думаю многим будет интересно . 20150318_122831.jpg Делал вот такой комплектик :_define066: :kol_smile3:
  mnur 534 сообщений
Отправлено 20 марта 2015 - 19:20
mnur
  • 534 сообщений
Давно о таком девайсе мечтаю. На моём пыжике эта идея классно реализована. Только там лампы ближнего света двухконтактные... Глянуть бы как фару апгрейдили.
  Korcar 272 сообщений
Отправлено 20 марта 2015 - 19:48
Korcar
  • 272 сообщений
  • NEW Turbo Super Luxe
Отчет делал у себя в журнале -Но думаю многим будет интересно . 20150318_122831.jpg Делал вот такой комплектик :_define066: :ko...
Сергей, как будет время, про врезку плафона в фару распиши поподробнее пожалуйста: есть ли отверстие в отражателе ; заглушка впаяна или просто вставлена; к плафонам какие прокладки ставил (толщина резины или кольца) для герметизации фары; есть под заглушкой стопора под плафоны и как их (плафоны) крепить... Вобщем интересно каким бубном вооружаться, для проведения имплантации (в смысле инструмента и материалов ):kol_smile3:
Отправлено 20 марта 2015 - 21:24
Sergunka 1969
  • 5 005 сообщений
5476000_01_fs_original_1.jpg 20150314_114903.jpg 20150313_093725.jpg 20150313_093735.jpg 20150315_095436.jpg 20150315_103212.jpg 20150313_111350.jpg и так ! отвечаю -- Фара полностью целая (нет никаких заглушек . в отражателе тоже нет отверстия под лампу . надо всё делать самому .) я делал при помощи коронной фрезы по металлу . (размер сейчас не скажу -инструмент в мастерской) позже выложу -правда я коронку дорабатывал-обтачивал под меньший размер . всё это делаем аккуратно, чтобы не налетело в фару. прокладку ставил (кольцо примерно 05 мм ) толще не даёт прокрутить плафон в седле. после того как просверлили отверстие под патрон, нужно аккуратно при помощи тонкого ножа сделать выточки для усов патрона (можно с одной стороны ) смотрим внимательно !!! вырез под усы можно сделать в определённом месте (так чтобы была возможность прокрутить патрон в седле ) Спрашивайте что интересует!
Отправлено 22 марта 2015 - 17:03
Sergunka 1969
  • 5 005 сообщений
20150322_101312.jpg Вот какое седло надо делать под патрон !
  DIMA66 727 сообщений
Отправлено 22 марта 2015 - 18:01
DIMA66
  • 727 сообщений
А если местами поменять дхо и поворотники не лучше будет?
Отправлено 22 марта 2015 - 18:11
Sergunka 1969
  • 5 005 сообщений
А смысл ? лишние телодвижения . :AllSmail (31): вот как получилось -поставил сегодня диодики .20150322_091736.jpg 20150322_131036.jpg
Отправлено 22 марта 2015 - 18:14
Korcar
  • 272 сообщений
Спасибо, Сергей, скоро буду вживлять, комплект ксенона уже купил под енто дело :AllSmail (31):
Отправлено 22 марта 2015 - 18:19
Sergunka 1969
  • 5 005 сообщений
Саш ! очень внимательно подбирай фрезу ! сначало на чем нибудь (канистра и т.д ) испытай . А уже потом- когда всё тебя устроит -фару кастрируй .(7 раз отмерь -------) :padstalom_178:
Отправлено 22 марта 2015 - 18:42
Korcar
  • 272 сообщений
А как у тя так получилось, ходовые + правая фара ксеноном сверкает, гдето коротит, или специально включал диоды примерить? :padstalom_178:
Отправлено 22 марта 2015 - 18:58
Sergunka 1969
  • 5 005 сообщений
:AllSmail (31): :padstalom_178: Это от солнца . оно как раз в калитку светило !!
Отправлено 22 марта 2015 - 19:03
Korcar
  • 272 сообщений
:padstalom_178: так можно одну фару спереди, чтобы в лоб светила, вот вам и ксенон с ДХО :padstalom_178:
  pandrei 117 сообщений
Отправлено 01 апреля 2015 - 05:18
pandrei
  • 117 сообщений
А смысл ? лишние телодвижения . :kol_good: вот как получилось -поставил сегодня диодики .20150322_091736.jpg 20150322_131036.jpg
Зашибись получилось!!!!! Гдеб найти мастера с руками, шоб себе такие замутить? :padstalom_178:
Отправлено 01 апреля 2015 - 05:41
Sergunka 1969
  • 5 005 сообщений
А чего стесняемся ? Стучи в личку . Я занимаюсь . :kol_good:
Отправлено 01 апреля 2015 - 05:54
pandrei
  • 117 сообщений
А чего стесняемся ? Стучи в личку . Я занимаюсь . :padstalom_178:
Живу В Королеве Московская область, если что!!!! Куда подъехать, если это Московский регион???
А еще пороги на ньюху исчу!!!!! ОЧЕНЬ необходимы, жена в машину как в грузовик залазит!!!! Хаха!!!!
  ГлебЕгорыч 1 586 сообщений
Отправлено 01 апреля 2015 - 07:46
ГлебЕгорыч
  • 1 586 сообщений
  • Uni-V
Не, пороги вообще не катят здесь. В автосалоне машины с порогами стоят, так попробовал залезть в нее и вылезти - обчертыхался. Если бы они были сантиметров на 20 ниже пола, то еще ничего, а вот сейчас они только мешают вылезти.
Отправлено 01 апреля 2015 - 07:52
Sergunka 1969
  • 5 005 сообщений
А еще пороги на ньюху исчу!!!!! ОЧЕНЬ необходимы, жена в машину как в грузовик залазит!!!! Хаха!&...
Я в Москва .На счёт порогов- пока не рассматриваются.но в перспективах. Заходи в борт. Я там в основном про доработки рассказываю.
  Vally 62 сообщений
Отправлено 02 апреля 2015 - 17:19
Vally
  • 62 сообщений
  • 2.0T super lux 6мкпп
Что то про фаркопы не вижу тем. Ткните пожалуйста ))
  Кирилл 48 15 сообщений
Отправлено 02 апреля 2015 - 21:35
Кирилл 48
  • 15 сообщений
  • Н3 new super luxe+кожа атмосферник
поставил себе пороги, точнее ступеньку. постараюсь завтра-послезавтра показать.
Отправлено 02 апреля 2015 - 21:53
Sergunka 1969
  • 5 005 сообщений
Господа ! А вы не чего не попутали ? Тема разве про пороги и фаркопы ??? :AllSmail (31): :kol_yes: :kol_ok:
