Проблема с ABS
Сообщений в теме: 42
  ZAN57 31 сообщений
Отправлено 23 ноября 2021 - 11:25
ZAN57
  • 31 сообщений
  • бензин, МКПП. Другой- Газель 8 мест
Вчера загорелся утром АБС, дискретного торможения естественно нет. Ближе к вечеру сам пропал. Сегодня утром такая же фигня... До этого машина ночевала на улице, а тут стал загонять в гараж. Может быть из-за оттаивания в гараже, влаги? Блок АБС так же виден чз ELM327? или Нет?.
  ZAN57 31 сообщений
Отправлено 24 ноября 2021 - 11:03
ZAN57
  • 31 сообщений
третий день АБС сам загорается, сам тухнет. Сегодня с утра не загорался, зато в обед загорелся.
Ошибки АБС видны через разъём ОБД ЭБУ, с помощью ELM327 или нет?
  Палыч 2 904 сообщений
Отправлено 24 ноября 2021 - 12:23
  • 2 904 сообщений
Через обд элэмкой не увидишь..
Зато, можешь увидеть треснутый провод абс, в месте крепления к раме, у фишки. Это перед... Какой из датчиков (провод) глючит- можно посмотреть (мультиметром) на колодке блока абс, предварительно рассоеденив его.
Распиновка колодки по датчикам есть в соответствующей теме.
Я фишки вообще выкинул, сростил провода между собой. Глюк исчез...
