Горит чек, ошибка 0300
Сообщений в теме: 61
  Taurus84 68 сообщений
Отправлено 16 февраля 2016 - 17:30
Taurus84
  • 68 сообщений
  • 4g64s4m, мкпп, 2008гв
Доброго времени суток всем! Вот и стал я обладателем китайского автопрома. Немного истории, к данному авто присматривался давно, до этого была делика бензиновая. Встретился с покупателем, пол дня с ним провел, проверили все авто ( и ходовку и диагностику компьютерную, все в норме ), короче купил... По пути домой, залил 10 л 95го и рванул домой, порядка 100км. На ходу (80-120км/ч) заметил что авто дергается немного... Панель приборов в норме, чек не горит... Думаю, ну делика тоже дергалась, оказалось один бп пробивал. Заменил я его на делике и забыл. Приехал домой, утром на следующий день завел ховера и ОПА! Чек загорелся...а под нагрузкой мигает. Думаю на ховере тоже двигло митцубиси...наверно такая же проблема...пока ждал бп, поставил свечи иридиевые...проверил старые бп, оказалось на 1 и 3 цилиндре (не знаю как точно считать, считал от переднего бампера) есть дорожки белые/прозженые (на делике также было), думаю ну в них и проблема... Пришли бп, поменял, а эффекта ноль...перекапал кучу форумов, везде по разному пишут. Просьба не кидать ссылки, я их уже перечитал, а просто сказать, куда дальше копать? Катушка? Масса на двиг? Если масса то как и где? Зы, пока ждал бп, замеил гофру, старая отвалилась, но и новую ху... плохо приварили, сечет гдето су...собака..но не уверен что это изза системы выпуска... Делал диагностику после замены свечей, ошибка 0300.... Короче господа - ХЭЛП!
  veps 2 804 сообщений
Отправлено 16 февраля 2016 - 18:58
  • 2 804 сообщений
Пропуски зажигания (ошибка). Катушка зажигания, вв провода, свечи.  Дергатня при движении-скорее катушка зажигания.
Сообщение отредактировал veps: 16 февраля 2016 - 19:04
  sk942 2 710 сообщений
Отправлено 16 февраля 2016 - 20:11
sk942
  • 2 710 сообщений
в любом случае  свечные-аккуратнее с ними-если снимали хоть раз-возможно что они уже не АЙС рекомендую подтянуть массу двигателя и массу рамы(ссылки не кидаю-уже наверное знаете) катушку тоже проверить(пластину выкинуть-рекомендую решать вам)
  M!KR()BUS 1 176 сообщений
Отправлено 16 февраля 2016 - 20:32
M!KR()BUS
  • 1 176 сообщений
  • Черный Суперлюкс, Mod 8.
по хорошему сканером посмотреть какой цилиндр ведет себя плохо,
пропуски это не только провода и свечи, топливо(форсунки) но и компрессия в цилиндре - зачастую это прокладка ГБЦ
реальную ситуацию можно определить только после комплексной диагностики.
дай поработать мотору потом выкрути свечи, посмотри нет ли мокрых свечей.
Сообщение отредактировал M!KR()BUS: 16 февраля 2016 - 20:35
  msDima 224 сообщений
Отправлено 16 февраля 2016 - 23:15
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
ЭБУ не определяет в каком цилиндре пропуски и  сканер соответственно не покажет.
Прокладка ГБЦ здесь не причем. Раз лямда определяет на сгоревшее топливо и ЭБУ дает ошибку, значит форсунки работают.
Стоит заменить катушку зажигания.
Отправлено 17 февраля 2016 - 01:53
Taurus84
  • 68 сообщений
ок. спасибо всем! попробую для начала массу подтянуть/проверить. не поможет, то буду катушку менять.
sk942 - ты про какую пластину которую выкинуть надо?
  сергей 555 48 сообщений
Отправлено 24 февраля 2016 - 09:57
сергей 555
  • 48 сообщений
  • FAW-X80
Блин, у меня такая же ерунда, как вылечил?
  korvol 22 782 сообщений
Отправлено 24 февраля 2016 - 10:09
  • 22 782 сообщений
  • Haval F7 2.0T 4WD Elite
Да-да. У меня, например, такая ошибка выскакивала на Ниве из-за прогара нескольких клапанов.
Отправлено 24 февраля 2016 - 11:58
sk942
  • 2 710 сообщений
Taurus84,  пластина крепления катушки к двигателю
Отправлено 24 февраля 2016 - 12:55
M!KR()BUS
  • 1 176 сообщений
msDima
ты ошибаешся и судя из твоего поста не понимаеш как работает мозг авто.
Для этого есть ДПКВ и исходя из эффективности работы цилиндра(по скорости вращения маховика с которого считывает ДПКВ мозг определяет эффективность работы каждого цилиндра. И да мой сканер все определяет. вплоть до проблемного цилиндра, дальше дело техники найти причину проблемы в цилиндре
КИСЛОРОДНЫЙ датчик не может определить топливо несгоревшее он на то и КИСЛОРОДНЫЙ чтоб определять процент кислорода в выхлопе и переводить данные в электрический сигнал.
А прокладка ГБЦ последнее время является основной причиной пропусков, либо прогар между цилиндрами, либо пробой в систему охлаждения - свечу заливает антифризом - нет поджога нет воспламенения и привет пропуски.
Сообщение отредактировал M!KR()BUS: 24 февраля 2016 - 12:58
Отправлено 28 февраля 2016 - 13:33
Taurus84
  • 68 сообщений
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Проблема решена заменой катушки на газелевскую номер 5810.3705. Фишка из 3х проводов встала как родная, тока ВВ пришлось в зеркальном порядке подключать. Машину не узнать, как пуля![/color]
Отправлено 28 февраля 2016 - 13:52
  • 2 804 сообщений
Вот а я что говорил!
  Сергей }{3 19 сообщений
Отправлено 14 мая 2016 - 15:23
Сергей }{3
  • 19 сообщений
  • бензин 2 литра
Всем доброго времени.
История аналогичная, но:
Месяц назад поменял прокладку ГБЦ (антифриз шёл в цилиндры), свечи новые, провода ВВ и катушка новые. Всё думал проблема прошла, дык нет на днях опять вылезла -300!!!
Причём появляется на любой передаче если я длительное время еду на оборотах около 3000!!! Что за взаимосвязь? И какие ещё пути решения проблемы? Заранее спасибо.
  Гринёв 63rus 8 474 сообщений
Отправлено 14 мая 2016 - 17:40
  • 8 474 сообщений
Это ошибка троение. Отсюда и исходите, для начала разрядником(или свечой) проверьте качество искры. Если все нормально то копайте в сторону топливоподачи, подсоса воздуха, ну и самое неприятное клапана, поршня.
Отправлено 17 мая 2016 - 18:37
Сергей }{3
  • 19 сообщений
  • бензин 2 литра
Всем доброго времени. История аналогичная, но: Месяц назад поменял прокладку ГБЦ (антифриз шёл в цилиндры), свечи новые, провода ВВ и катушка новые. Всё думал проблема прошла, дык нет на днях опять вылезла -300!!! Причём появляется на любой передаче если я длительное время еду на оборотах около 3000!!! Что за взаимосвязь? И какие ещё пути решения проблемы? Заранее спасибо.
И ещё: сегодня пол дня эксперементировал ездил на разных передачах с постоянными оборотами, так вот 1,2 и 3 на 2000 оборотах ошибок не выдаёт. На 4-ой  2000  оборотов (постоянной скорости) и через 5 - 10 минут выдаёт опять "300". Массу скидываю на 1 сек. ошибка изчезает... и так вот мучаюсь!!!
У кого такое было и как решали...
Отправлено 17 мая 2016 - 19:09
  • 2 804 сообщений
У меня было, только немного не так. Ошибка переодически выскакивала и потом сама исчезала и снова и снова. Оказалось вв провод 3.го цилиндра обломилась жила на выходе из свечного наконечника и от вибрации видимо контакт то был, то нет. Заменил провода и всё прошло. А обнаружил просто: снятый вв провод тестером на сопротивление проверил, а оно там то есть ,то нет (если посгибать провод в месте входа в свечной наконечник).
  Игорь 73 5 сообщений
Отправлено 30 июля 2021 - 16:59
Игорь 73
  • 5 сообщений
  • Бензин. Мкпп. 2.0. Год 2012
Всем привет.таже самая ошибка. Горит, а после двух тысят, начинает маргать. Бывает ошибка пропадает. Поменял свечи, провода, катушку. Сделал массу с двигателя, на кузов. И ещё. Бывает что плохо заводится. Как будто на себя берет. И бывает, стреляет.
  Игорь Валентинович 6 829 сообщений
Отправлено 30 июля 2021 - 18:18
  • 6 829 сообщений
Установку ременя ГРМ проверить немешает.
Отправлено 30 июля 2021 - 20:44
Игорь 73
  • 5 сообщений
Недавно поменял ремень.тоже самое Метки ок. У меня уже психоз Уже думаю продавать машину
  stafford 11 198 сообщений
Отправлено 31 июля 2021 - 00:42
  • 11 198 сообщений
Случайно не как в обратку? Возможно ДПКВ мудрит, как и на что поменять, есть на форуме
Читают эту тему: 3
