Горит чек, ошибка 0300
Сообщений в теме: 61
  Мегавольт 3 966 сообщений
Отправлено 31 июля 2021 - 12:44
  • 3 966 сообщений
Игорь 73, если я Вам дам координаты специалиста в Самаре, поедите на диагностику?
  Игорь 73 5 сообщений
Отправлено 01 августа 2021 - 01:32
Игорь 73
  • 5 сообщений
  • Бензин. Мкпп. 2.0. Год 2012
Случайно не как в обратку? Возможно ДПКВ мудрит, как и на что поменять, есть на форуме
да нет. Бывает и стреляет. Когда долго крутишь. Потом мозги поделает и спол пинка заводится. Мистика. Третий год уже
Отправлено 01 августа 2021 - 18:35
Игорь 73
  • 5 сообщений
к сажелению нетвремени
  Игорь Валентинович 6 829 сообщений
Отправлено 01 августа 2021 - 18:42
  • 6 829 сообщений
"Кошка бросила котят, пусть еб..... как хотят" - так и здесь поеду не поеду, буду не буду, хочу не хочу !!!
  Внук 109 сообщений
Отправлено 12 марта 2024 - 13:47
Внук
  • 109 сообщений
  • Бензин, МКПП
Добрый день, коллеги! Позавчера затроил мотор, ошибка 0300. На 2000 оборотов начинает моргать чек, машина решительно не едет, страшное дело. Подсосы воздуха не нашел. Зато, методом научного тыка, выяснил, что не работает третий цилиндр (попеременно сдергивал фишки с форсунок, на третьем никакой реакции). Снимал провод, смотрел свечу - визуально целые, свеча хоть и черная, но сухая - начал подозревать форсунку. При включенном зажигании, на нее подается 9 с чем-то вольт. Поставил новую форсунку, из коробочки - результата нет. В чем дело?
  veps 2 804 сообщений
Отправлено 12 марта 2024 - 17:54
  • 2 804 сообщений
В чем дело?
Компрессию проверте.
Сообщение отредактировал VigWam: 12 марта 2024 - 18:58
  Внук 109 сообщений
Отправлено 12 марта 2024 - 20:55
Внук
  • 109 сообщений
  • Бензин, МКПП
Завтра, конечно, гляну, но можно и не смотреть - и так понятно. Свечу, катушку, провод и форсунку можно исключить - поменял. Остается механическая часть. Видимо, клапан. И попал я, наконец-то, на бабки, по-взрослому.
Отправлено 12 марта 2024 - 21:17
  • 2 804 сообщений
А проверили бы компрессию сперва-не надо может и менять всё это было?
  Внук 109 сообщений
Отправлено 12 марта 2024 - 21:36
Внук
  • 109 сообщений
  • Бензин, МКПП
Да это копейки все стоит, ну? Свеча 400, форсунка тоже. Катушка вот только 2400, но я ее постараюсь вернуть завтра. Никто же не рассчитывал ни с того ни с сего отдать 40 тысяч за снятие башки.
Попахивает гарью выхлоп и, иной раз, откуда-то керосином подванивает. Выпускной, наверное? Еще, дым прикольно выходит, почти кольцами: пык-пык-пык )) не ровно, а именно рывками.
ГРМ я менял 43 тыс назад - зачем?? Плюс, работа завязана на машине… Очередь к Гуру - неделя. Внеочередной отпуск, без содержания. В общем, Je pas, как говорят в Париже.
  stafford 11 198 сообщений
Отправлено 12 марта 2024 - 21:54
  • 11 198 сообщений
Вот как раз ровно быть и не должно. Конечно кольцами выход выхлопа я ни разу не видел, но даже у меня выхлоп не ровный, имею в виду, что слышится именно не равномерный поток газа
  Внук 109 сообщений
Отправлено 12 марта 2024 - 22:15
Внук
  • 109 сообщений
  • Бензин, МКПП
Как я и описал, пук-пук-пук. С паузами в доли секунды. Изначально, я подумал на катализатор (в прошлом году, забивался), промыл - улучшений не произошло. Потом и стал ковырять под капотом. Вышел на третий цилиндр. Зло там.
Отправлено 12 марта 2024 - 22:20
  • 6 829 сообщений
Господи да померий компрессию наконец то.
Дальше будет дальше.
Отправлено 12 марта 2024 - 23:00
  • 11 198 сообщений
Так и должно быть. Ещё раз, равномерного потока быть не должно. Логически прикинь, когда у тебя поочерёдно открываются выпускные клапана и если звук будет непрерывный, то что это значит
  Внук 109 сообщений
Отправлено 16 марта 2024 - 18:34
Внук
  • 109 сообщений
  • Бензин, МКПП
Померил. Компрессия - как у студента, на зависть, 12-14-16 (смотря как долго крутить стартер).
Вчера еще крышку скидывал, проверял клапана, тоже не сказать, что зажаты.
Сообщение отредактировал Внук: 16 марта 2024 - 18:36
Отправлено 16 марта 2024 - 19:10
  • 6 829 сообщений
12-14-16
а где её один цилиндр!)))
  Внук 109 сообщений
Отправлено 16 марта 2024 - 19:36
Внук
  • 109 сообщений
  • Бензин, МКПП
Да это разбег примерный, по всем цилиндрам. Проблемный я покрутил, так там за 16 ушло - видимо, слишком долго крутил
Отправлено 16 марта 2024 - 19:41
  • 6 829 сообщений
Внук, а ты на холодный двигатель крутил или горячий?
  Внук 109 сообщений
Отправлено 16 марта 2024 - 19:46
Внук
  • 109 сообщений
  • Бензин, МКПП
Это на холодный. На горячий, вроде, еще больше должно быть.
Отправлено 16 марта 2024 - 22:17
  • 2 804 сообщений
Оригинально. Вобще крутят движок пока стрелка не перестанет подниматься. Разбег большой. Похоже на "маслянную компрессию" . Вангую маслосёмные колпачки в проблемном цилиндре пропускают как "не в себя". Масло нагорает на свече и горшок перестаёт работать.
  Внук 109 сообщений
Отправлено 16 марта 2024 - 22:24
Внук
  • 109 сообщений
  • Бензин, МКПП
Колпачки я менял ровно прошлой весной, самолично. Без вариантов, что они могли задубеть.
Что касается «до отсечки», я, первым делом, полез в третий цилиндр, покрутил, стрелка легла. У меня 16 максимум. Покрутил бы еще - пошла бы на второй круг
Сообщение отредактировал Внук: 16 марта 2024 - 22:38
Читают эту тему: 3
