Распорная втулка редуктора переднего моста
Сообщений в теме: 78
  Сашко 29 рус 240 сообщений
Отправлено 25 ноября 2018 - 16:25
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
  • бензин, МКПП,лифты,4,88,2 СБ,32"
Всем добрый день! Нигде не могу найти данную запчасть. Каталожный номер 2302102-К01. Может кто сталкивался? или же аналог какой-нибудь, к примеру, от Тойоты.... А проблема вся в том, что есть люфт фланца хвостовика переднего моста. В сервисе механик приговорил данную втулку, ну и посоветовал срочную переборку переднего редуктора с вытекающими заменами подшипников и сальников.  Говорит можно и ГП убить. Развод, аль нет? Чё делать-то????
  ded.mazay.56 3 356 сообщений
Отправлено 25 ноября 2018 - 17:28
  • 3 356 сообщений
А что этот механик определял - какой люфт осевой или радиальный?! Гайку хвостовика подтягивал? Регулировочные кольца подшипника смотрел? Втулку не трогай!
Чё делать-то????
А лучше найди толкового механика.
Отправлено 25 ноября 2018 - 18:23
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
Я не задавался этим вопросом, т.к. просто не имею понятия какие могут быть люфты.
Это я и просил сделать, когда был в сервисе на ремонте подвески. Сказали, что подтяжки не надо, нужна переборка редуктора, причём замечу, было сказано срочно.
Вообще диагноз был поставлен я так понимаю в ходе моей просьбы о подтяжке гайки хвостовика, ну и полагаю, исходя из личного опыта механика.
  Дим_Димыч 1 072 сообщений
Отправлено 25 ноября 2018 - 19:55
Дим_Димыч
  • 1 072 сообщений
  • трактор )
Ну в данной ситуации я бы сьездил в другой сервис и исходя из этого судил бы о предстоящем ремонте ну или о квалификации механика.
Отправлено 25 ноября 2018 - 20:16
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
Так и думаю сделать....
  Харбин 54 5 сообщений
Отправлено 25 ноября 2018 - 21:34
Харбин 54
  • 5 сообщений
  • Акпп дизель
А какая причина обращения ваша по переднему редуктору, гремит, скрипит,вибрация........
Отправлено 25 ноября 2018 - 22:31
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
В одном из сервисов делал диагностику подвески, кое что поменял, что было в наличии. Так вот диагност сказал, что нужно подтянуть гайку хвостовика, был небольшой лифт. После того как приобрёл все расходники, указанные им, поехал в сервис, где устанавливал ГП и самоблоки, вот там и выдвинули вердикт по переднему редуктору. А так никаких посторонних шумов, скрипов и звуков с передка нет. Думаю плюнуть, да ездить, полный привод пока не использовал, но в скором времени придётся, вот и сремаюсь.....Пары и самоблоки устанавливали год назад, сальник не течёт.
  Griffin238 764 сообщений
Отправлено 25 ноября 2018 - 22:40
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
В переднем мосту само блок?
Отправлено 25 ноября 2018 - 22:46
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
Да, Нирфи без преднатяга.
Отправлено 25 ноября 2018 - 22:48
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Не надежная конструкция блокировка в передний мост. Машина одна в семье?
Сообщение отредактировал Griffin238: 25 ноября 2018 - 22:48
  Кряк ( Александр ) 6 057 сообщений
Отправлено 25 ноября 2018 - 22:59
  • 6 057 сообщений
Griffin238,
а вот с чего бы это?
Отправлено 25 ноября 2018 - 23:02
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Долго не ходят передние мосты с блокировками любого типа.
Отправлено 25 ноября 2018 - 23:05
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
Да предупреждали меня. Год отъездил (25 т.км) и по грязям и по снегу. Все стоят капаются, я еду. А так в машине всё может сломаться. Волков бояться, в лес не ходить. Машина в семье пока одна, вторая в планах, чисто для города.
Отправлено 25 ноября 2018 - 23:07
  • 6 057 сообщений
Вот не знал я этого..... в заднем пробег более 70т, в переднем более 50т..... да, ненадежно все это.....  :valyayus:
  stafford 11 253 сообщений
Отправлено 25 ноября 2018 - 23:16
  • 11 253 сообщений
Саша, у тебя граната не той системы :smile171:
Отправлено 25 ноября 2018 - 23:17
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
Проясните.
Отправлено 25 ноября 2018 - 23:30
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Сколько ходит нормальный редуктор? Так что твои 70000 это  :rofl:
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 25 ноября 2018 - 23:42
  • 17 195 сообщений
С того что любой самоблок работает на самоуничтожение
Отправлено 25 ноября 2018 - 23:46
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
Это понятно, но речь идёт именно про передний мост.
Отправлено 26 ноября 2018 - 00:05
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
По идеи ты его сможешь сам про диагностировать на яме.
