Распорная втулка редуктора переднего моста
Сообщений в теме: 78
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 27 ноября 2018 - 20:27
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
ded.mazay.56,
Уже третий раз: 1) отсоединяем фланец карданного вала от фланца редуктора моста и отводим кардан в сторону; 2) качаем за фланец редуктора вперёд - назад по ходу движения; 3) качаем за фланец редуктора вверх - вниз; где появился люфт - и там и там!? 4) подтягиваем гайку хвостовика редуктора (пережатие не допустимо) - не тянется или крутится? если не тянется и люфт остался, то снимаем фланец, выковыриваем сальник так, с чтобы не повредить посадочную поверхность, вынимаем регулировочные кольца (или кольцо), вынимаем внутреннюю обойму подшипника и смотрим наружную где ролики бегали, при отсутствии износа ставим внутреннюю обойму на место и подбором колец регулируем люфт ( затягиваем гайку через фланец до упора) , только после окончания регулировки запрессовываем сальник (через оправку), ставим фланец хвостовика и соединяем кардан с мостом через фланец. Так понятно?!
Сам в состоянии на ощупь ликвидировать люфт?!
То же так регулировал задний редуктор пробег был 150тыс.Шайбочки для регулировки брал с уазика немного стачивал изнутри шайбу. Уазкина чуть поменьше.
  ded.mazay.56 3 356 сообщений
Отправлено 27 ноября 2018 - 20:54
  • 3 356 сообщений
У меня уже волосы дыбом встали от нарушения правил регулировок редуктора.
В каком месте?!
Тут такая мощная теория жуть.
Здесь натурально! Ещё раз для .... : редуктор стоит где и был, а люфт подшипника устранён!
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 27 ноября 2018 - 20:58
  • 17 195 сообщений
Давай cнова устранен какой люфт?
  Griffin238 764 сообщений
Отправлено 27 ноября 2018 - 22:35
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Да он сам не знает. Он же писал. Секрет мастера)
ded.mazay.56,
Ты мне на пальцах объясни куда вы эти шайбочки подкладываете?
Отправлено 27 ноября 2018 - 23:06
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Втулка стоит между подшипниками ,шайбой регулируется натяжение подшипников они конусные .Затяжку сейчас не помню ,затягиваешь гайку и проверяешь что бы не перетянуть подшипники.
Отправлено 27 ноября 2018 - 23:11
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Это не ответ. Куда устанавливаете шайбу? Конкретно.
Вот схема. Между какими номерами шайба?
Сообщение отредактировал Griffin238: 27 ноября 2018 - 23:13
Отправлено 27 ноября 2018 - 23:36
  • 6 832 сообщений
http://hover-greatwa...nego-mosta.html
http://vin-motor.ru/katalog-zapchastej/unit/zadniy_reduktor_hover_h5_2_4l
Отправлено 28 ноября 2018 - 08:17
  • 3 356 сообщений
Ivan-64 !
Не надо отвечать когда человек смотрит в книгу и видит фигу!
Это не ответ. Куда устанавливаете шайбу? Конкретно. Вот схема. Между какими номерами шайба?
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 28 ноября 2018 - 08:18
Отправлено 28 ноября 2018 - 08:42
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Ivan-64 !
Ну то что ты не понимаешь и не знаешь о чем пишешь, я уже понял. Спасибо что подтвердил свое не знание вопроса. Дальнейшую переписку считаю бесполезной так что можем сразу переходить к оскорблениям.  :smile:
Отправлено 28 ноября 2018 - 09:03
  • 3 356 сообщений
Прочитай ещё - может и дойдёт что и где ставится! Экзаменовать меня не надо - сам лучше подумай. Выше Пусик [font="verdana, geneva, sans-serif;"]у[/font][font="'lucida sans unicode', 'lucida grande', sans-serif;"]же представил схему.[/font]
  Сашко 29 рус 240 сообщений
Отправлено 28 ноября 2018 - 10:01
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
  • бензин, МКПП,лифты,4,88,2 СБ,32"
Так хде всё-таки взять эту пресловутую распорную втулку на передний редуктор???? Всё перешерстил на просторах инета, борода....
Отправлено 28 ноября 2018 - 10:31
  • 6 832 сообщений
Сашко 29 рус, суп лапша придется изготавливать самому.
Отправлено 28 ноября 2018 - 11:43
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
А есть подозрения что она пришла в не годность?
Отправлено 28 ноября 2018 - 11:59
  • 6 832 сообщений
Сашко 29 рус, а если подумать вглубь --- она называется "распорная втулка" значит она что-то распирает и стоит жестко между чем и чем , точно с ней что-то случилось? должен был быть осевой люфт! он вообще есть? а то тут много понаписано, хер разберешь.
  Temik-7777 6 983 сообщений
Отправлено 28 ноября 2018 - 12:06
  • 6 983 сообщений
Эти втулки  что на переднем что на заднем мосту , иногда приходят в негодность и требуют ЗАМЕНЫ . это факт ..... причины вопрос следующий ..
и не забывайте "ничто не вечно "
Сообщение отредактировал Temik-7777: 28 ноября 2018 - 12:06
Отправлено 28 ноября 2018 - 12:40
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
Да хрен его знает, механик сказал надо распорную втулку, значит люмминий. Ну приеду я к нему без неё, только с подшипниками и сальниками, что есть в наличии, снимет он редуктор и вуаля давай распорную втулку, я же говорил. И что делать, машину на прикол, выкинь бабки и бегай  с испариной на спине ищи вчерашний день? Нет у меня технической возможности загнать на яму, снять кардан и самому пощупать какой там люфт радиальный или осевой....
Отправлено 28 ноября 2018 - 16:36
  • 3 356 сообщений
Какой длины? Если короткая - подложи шайбу, длинная - сошлифуй (не на наждаке, а на шлифовальном станке ) чтобы плоскости были параллельны!
Отправлено 28 ноября 2018 - 19:13
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Мне показалось что моя (кончилась) из-за ослабления гайки.Возможно при вращении сточилась,и я добавил о.15мм от уазки предварительно подточил камнем внутреннюю часть.
Отправлено 28 ноября 2018 - 19:37
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
Во вторник с родственником полезем смотреть что там и как, он всё-таки главным механиком трудится. Что-то я про него запамятовал. Всё он мне рассказал про люфты и как их устранять. Много здесь дельного понаписали. Всем спасибо! По результатам отпишусь. Всё что мне насоветовали в сервисе разводик на барабульки, сказал он. Их можно понято, им тоже зарабатывать надать....
Отправлено 28 ноября 2018 - 20:15
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Подшипники износились а не втулка.
