Распорная втулка редуктора переднего моста
Сообщений в теме: 78
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 28 ноября 2018 - 20:41
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Griffin238,
Подшипники износились а не втулка.
Ну точно не помню надо картинки смотреть.Вроде бы если пошипники то шайбу нужно уменьшать.
Возможно я тоньше нашел (основную) но хорошо запомнил уазкину тонкую на 0.15мм (жесткая сталь)жестянку с пивной банки ставить не стал,показалось она сплющится при затяжке.
  sakezen 2 835 сообщений
Отправлено 28 ноября 2018 - 21:30
sakezen
  • 2 835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
всегда считал что распорная втулка просто распирает две детали с определённым деформационным.....преднатягом что-ли....И меняется она не оттого что она сама износилась, а при ремонте узла - ибо является одноразовым расходником.
  Griffin238 764 сообщений
Отправлено 29 ноября 2018 - 08:43
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Есть распорные втулки деформируемые а есть как у нас жесткие. Жесткая многоразовая. Деформируемая одноразовая условно.
  Сашко 29 рус 240 сообщений
Отправлено 05 декабря 2018 - 17:12
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
  • бензин, МКПП,лифты,4,88,2 СБ,32"
Короче залезли, сняли кардан, знакомый механик сказал осевого нет, радиальный чуть больше допустимого теплового зазора, я в этом ничего не понимаю, его слова "не мешай машине работать". А дальше видно будет.
Отправлено 06 декабря 2018 - 11:35
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Втулка появилась в емексе!
  Андрей69 839 сообщений
Отправлено 06 декабря 2018 - 14:32
Андрей69
  • 839 сообщений
  • ГБО. Январь.Г.П 4,55+ 2С.Б.
Я завтра то-же поганю на ремонт радиального люфта но на заднем редукторе..
Сашко 29 рус а у тебя С.Б. стоят с преднатягом или без ?
Отправлено 06 декабря 2018 - 22:06
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
Задний с преднатягом, передний нет.
Отправлено 17 декабря 2018 - 19:52
Андрей69
  • 839 сообщений
А у меня наоборот. Ослабла гайка хвостовика, подтянули люфт стал меньше но не достаточно.
Хочу замутить преднотяг на зад. Где-то видел здесь от Григория комплект шайб пред-натяга в продаже, не найду этот пост.
Или есть ещё вариант созвониться с « samoblok.ru » у них узнать.
Отправлено 17 декабря 2018 - 21:29
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
Андрей69, http://gw4x4.ru/index.php?id_product=498&controller=product - вот.
Отправлено 18 декабря 2018 - 03:26
Андрей69
  • 839 сообщений
Спасибо, да про него я и говорил.
Только есть ещё один нюанс, это шайбы-что внутри я четал имеют свойства разрушаться.Сейчас вроде на «samoblok.ru» ставят нового образца _шайбы_ вот хочу уточнить точность этой информации.
  Кряк ( Александр ) 6 054 сообщений
Отправлено 18 декабря 2018 - 07:41
  • 6 054 сообщений
Без преднатяга понадежней будет... IMXO
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 18 декабря 2018 - 07:41
  Владимир Козлов 27 194 сообщений
Отправлено 18 декабря 2018 - 08:10
  • 27 194 сообщений
Андрей69, за рекламу хочешь по шапке получить?
  stafford 11 198 сообщений
Отправлено 18 декабря 2018 - 08:53
  • 11 198 сообщений
Володь, а где ты рекламу от Андрея видел? Сашко 29 ссылку бросил
Отправлено 18 декабря 2018 - 09:29
  • 27 194 сообщений
Нашёл, Лёх?
Сашко 29 рус, авто сделал?
Отправлено 18 декабря 2018 - 12:31
Андрей69
  • 839 сообщений
Я нечего того не замышлял, только хочу узнать байки это или правда.
Вот как раз у меня проблема с само-блокам без пренатяга, появление большёго радиального люфта. Хочу поставить преднотег.
Отправлено 18 декабря 2018 - 12:34
  • 27 194 сообщений
Если самоблок НИРФИ, судя по выложенной ссылке, то есть отдельная тема http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=1452
Отправлено 18 декабря 2018 - 16:00
Андрей69
  • 839 сообщений
Огромное спасибо за направление к нужней теме.
Отправлено 10 января 2019 - 23:28
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
Так она и не ломалась тьфу три раза.
Снегу навалило по самые фаберже, на море в целяк ходил - всё норм пре, как танк. На даче родственника дёргал, таскал.....сцепа правда завоняла блин.
Отправлено 06 августа 2021 - 15:52
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
До сих пор езжу и не жужу. Всё ОК! Три раза тьфу.
