Ошибки p0487 и p0405 EGR заглушён программно и физически
Сообщений в теме: 38
  stafford 11 253 сообщений
Отправлено 20 мая 2021 - 22:54
  • 11 253 сообщений
скажи и "Б" - как это сделать?
Самый простой и дорогой способ - к дилеру. Ну, или выезжать на пустую трассу и дать простраться. Долго, зато дешево
  Robin44 7 291 сообщений
Отправлено 20 мая 2021 - 22:57
Robin44
  • 7 291 сообщений
Ты не прав, но я хотел ответ от пусика услышать, раз он такие "умные" советы даёт, стало быть должен знать, как их воплощать в жизнь :smile171:
Отправлено 20 мая 2021 - 23:00
  • 11 253 сообщений
Ты не прав
Возможно на Ховере другой алгоритм, но у коллеги Патфайдер дизель, он ездит прожигать к дилеру, либо на высоких оборотах стоя на месте. Это с его слов, на истину не претендую
Отправлено 20 мая 2021 - 23:04
Robin44
  • 7 291 сообщений
stafford, Алексей, ты путаешь катализатор с сажевым фильтром (DPF), это разные устройства, а на дизельном ховере сажевый фильтр вообще отсутствует...
Сообщение отредактировал Robin44: 20 мая 2021 - 23:05
Отправлено 20 мая 2021 - 23:05
  • 11 253 сообщений
Виктор, точно. Сорри, ступил
Отправлено 20 мая 2021 - 23:06
Robin44
  • 7 291 сообщений
stafford, вот поэтому я и хотел услышать от "советчика", как же надо "прожигать" катализатор
Отправлено 20 мая 2021 - 23:08
  • 11 253 сообщений
Я даже сам не представляю. Ввёл в заблуждение, забыл про сажевые фильтра и тупо перепутал.
Отправлено 20 мая 2021 - 23:15
Robin44
  • 7 291 сообщений
В качестве оффтопа: в случае установки сажевого фильтра на дизельном двигателе, он, обычно, оборудуется дифференциальными датчиками давления, которые контролируют перепад давления до и после фильтра. По сигналу с датчиков система управления впрыском топлива формирует дополнительный поствпрыск топлива, поднимая температуру отработавших газов до температуры выжигания сажи в сажевом фильтре. Процесс этот происходит автоматически, но его можно активировать и из системы диагностики, что часто и делают в сервисах.
  Krendel29 13 сообщений
Отправлено 20 мая 2021 - 23:47
Krendel29
  • 13 сообщений
  • Дизель. АКПП
Да ни как не решилось, в моих условиях очень тяжело найти решение Нужно прошивать заново мозги, обнулили мозги
Отправлено 21 мая 2021 - 10:24
  • 6 832 сообщений
Krendel29, тебе просто сразу надо было поехать к тому человеку кто отключал ЕГР и он решит твою проблему, а не ждать бесполезных советов.
Отправлено 21 мая 2021 - 12:07
Krendel29
  • 13 сообщений
  • Дизель. АКПП
Да дело в том что, тот человек и не знает как его отключить теперь
  AlekseySalekhard 20 сообщений
Отправлено 07 сентября 2021 - 06:27
AlekseySalekhard
  • 20 сообщений
  • Бензин МКПП
И все же , кто может дать ответ . Кроме Сброса клеммы, как решить проблему с горящим индикатором подушек безопасности?image.jpg
  Кряк ( Александр ) 6 057 сообщений
Отправлено 07 сентября 2021 - 07:03
  • 6 057 сообщений
Заменой шлейфа "улитки"...
Отправлено 07 сентября 2021 - 07:26
  • 11 253 сообщений
Саша, а если пассажирская делает голову беременной?
Отправлено 07 сентября 2021 - 10:00
  • 6 057 сообщений
А такое часто было?
  veps 2 809 сообщений
Отправлено 07 сентября 2021 - 11:55
  • 2 809 сообщений
А такое часто было?
У меня было. За бардачком жёлтый разъём от вибрации расслабился. Затянул синей изолентой и лампочка погасла.
Отправлено 07 сентября 2021 - 14:08
  • 11 253 сообщений
А такое часто было?
Как откроешь бардачок, можешь лезть поправлять шлейф. Если пропал клаксон, значит обрыв в улитке, а так,
Совершенно верно.
  яриккор 171 сообщений
Отправлено 21 сентября 2021 - 16:35
яриккор
  • 171 сообщений
  • TD5AT
Про горящий индикатор srs у меня такая батва загорелась после ремонта ДВС. Ни чего не помогало. Пока не поехал к прошивальщикам для чиповки. Там ее просто почистили, сказав что она светилась не по системе безопасности и кузову, а именно по эбу двигателя. Если что пускай Мегавольт поправит.
  Стас37 1 сообщений
Отправлено 28 февраля 2023 - 04:18
Стас37
  • 1 сообщений
  • Дизель, автомат
Здравствуйте. Я новичок. У меня такая же проблема как здесь обсуждалась. Горят две ошибки по егр. Машина при включенной передаче не всегда реагирует на педаль и появился сильный запах как несгоревшего топлива.Егр отключён и демонтировать. Вместо него стоит заглушка металлическая толщиной примерно 10мм. Подскажите пожалуйста как устронить проблему.
