Троит. Куда копать?
Сообщений в теме: 45
  a422 30 сообщений
Отправлено 01 июля 2021 - 23:05
a422
  • 30 сообщений
  • H3 New Turbo Super Lux
Всем доброго времени суток.
Итак что было до появления проблемы:
1. Помыли двигатель.
2. Меняли заглушку ГБЦ через снятие ГБЦ. Ну не умеют сервисы в СПБ менять по другому или я не нашел нормальный сервис.
3. Забыли закрутить хомут на патрубке, который идет на впускной коллектор. Проехал со слетевшем патрубке 5 км.
4. После этого всего проехал 300км.
5. Затроил двигатель. Чек пару раз помигал и больше не горит.
Что было сделано:
1. Попытались считать ошибки - ошибок нет.
2. Идут пропуски в 3 цилиндре. На холостом не много, под нагрузкой постоянно.
3. Замена свечей, катушки зажигания к результату не привели.
4. Под нагрузкой троит до 3000 оборотов.
Понимаю, что с диагностами в сервисе беда. Что смотреть? И может кто подскажет нормального диагноста в СПБ?
  stafford 11 253 сообщений
Отправлено 01 июля 2021 - 23:30
  • 11 253 сообщений
a422, посмотри в ветке по автосервисам. Есть в Питере клубный сервис
  Дим_Димыч 1 072 сообщений
Отправлено 02 июля 2021 - 07:51
Дим_Димыч
  • 1 072 сообщений
  • трактор )
Даааа уж, менять заглушку со снятием головы:1: спецы от бога
  Святой 2 966 сообщений
Отправлено 02 июля 2021 - 08:03
Святой
  • 2 966 сообщений
  • Toyota Land Cruiser 200
Даааа уж, менять заглушку со снятием головы :1: спецы от бога
Таких "спецов" надо уничтожать в зародыше и близко не подпускать к автомобилям. Мои ребята давно сделали мастырку и меняем это колечко за 15-20 минут. Просто перед тем как что-то сделать нужно подумать мозгами ,а не ж...й.На крайняк мотор бы подорвали,это всяко проще ,чем ГБЦ снимать. А так создали человеку проблемы и глумятся теперь над ним.
  a422 30 сообщений
Отправлено 02 июля 2021 - 08:21
a422
  • 30 сообщений
Нет его, собирались организовать, но так и не собрались.
В 4 сервиса обращался - все меняют заглушку со снятием ГБЦ, ну вот очень плохо в Питере с нормальными сервисами.
В общем сейчас подтраивает на холостом и в переходных режимах. Если ехать с постоянной скоростью, то нормально.
Отправлено 02 июля 2021 - 08:39
  • 11 253 сообщений
a422
Да что ты говоришь? Давно открыт, или лень посмотреть?
http://www.haval-club.ru/index.php?showtopic=47875
  2140 7 189 сообщений
Отправлено 02 июля 2021 - 08:56
  • 7 189 сообщений
Да что ты говоришь?
Хихикаю... Гы, да нет их давно... да и то, что было... я бы "клубным" не называл. "Шарашкина контора" ему название... :smoke:
  a422 30 сообщений
Отправлено 02 июля 2021 - 09:45
a422
  • 30 сообщений
2140,
Полностью согласен, это бывшие сотрудники ЭкспоКара, которые работали на территории сервиса Кореана и ремонтировали все подряд.
И они тоже меняют заглушку со снятием ГБЦ.
Залил сегодня сотого бензина, чуть получше стало.
Сервис не отказывается в исправлении косяка, но глядя на их оборудование(простой планшет) хочется нормального оборудования, что бы хотя бы локализовать проблему.
Может форсунка забита.
Сообщение отредактировал a422: 02 июля 2021 - 09:45
Отправлено 02 июля 2021 - 11:24
  • 7 189 сообщений
Неа, как-раз бывшие сотрудники Экспокара ещё что-то умели... А эти... так назывемые "клубные"... из "гаражного" так и не выросли... ни по уровню мастерства и технологии, ни в отношении к клиентам... Гы, если бы не дали им права "чистить" свою "тему" тут... то можно было бы и сейчас почитать отзывы об их "мастерстве"... :smoke:
  a422 30 сообщений
Отправлено 08 июля 2021 - 16:18
a422
  • 30 сообщений
В общем проблема так и не решена.
Подсоса воздуха нет, катушка рабочая, форсунки меняли местами, но как были пропуски зажигания в третьем цилиндре так и остались.
Сервис думает на ЭБУ, но что-то мне подсказывает, что они не правы, т.к. на холодной машине троения нет и на холостом при всех(кроме ближнего света) отключенных потребителях тоже нет.
Может у гуру есть предположения куда смотреть?
Отправлено 08 июля 2021 - 16:19
  • 27 196 сообщений
Компрессию замерь в цилиндрах.
  Александр2120 13 844 сообщений
Отправлено 08 июля 2021 - 16:34
  • 13 844 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
еще до кучи:
помню у соседа, как Карлсон включался, так обороты прыгали, иногда даже глох
Оказалось у Геныча был плохой контакт на плюсовой гайке и напряжение просаживалось ...
Хотя, если только в третьем цилиндре, то согласен с Владимиром, компрессию в нем надо смотреть
  a422 30 сообщений
Отправлено 08 июля 2021 - 16:57
a422
  • 30 сообщений
Одинаковая во всех.
Клапана нормальные, прокладка тоже. Гидрики тоже норм.
Это все со слов сервиса.
Два дня они копались, но к их чести ни копейки не взяли.
Единственное не знаю есть ли прокладки на форсунках, может они?
Отправлено 08 июля 2021 - 17:02
  • 27 196 сообщений
На Н3 нет гидриков...
  a422 30 сообщений
Отправлено 08 июля 2021 - 17:11
a422
  • 30 сообщений
А в подписи у меня какая машина? Может все таки есть?
Отправлено 08 июля 2021 - 17:32
  • 27 196 сообщений
Тогда ищите...:smile171: В подписи две машины, ни на одной нет их.
  a422 30 сообщений
Отправлено 08 июля 2021 - 17:46
a422
  • 30 сообщений
Тогда ищите... :smile171: В подписи две машины, ни на одной нет их.
Владимир, Вы не правы,в турбо есть.
Для примера посмотрите здесь https://www.drive2.ru/l/481946733853540497/, это не моя страница.
Сообщение отредактировал a422: 08 июля 2021 - 18:02
Отправлено 08 июля 2021 - 18:49
  • 27 196 сообщений
Тогда начнём сначала. На каком авто такая беда? На Н3 точно гидриков нет, это я точно говорю, как бывший владелец.
  veps 2 809 сообщений
Отправлено 08 июля 2021 - 19:24
  • 2 809 сообщений
Ставлю на косяк при установке ГБЦ . Прокладка и болты новые , я надеюсь, были? Протяжка по мануалу?
  Палыч 2 904 сообщений
Отправлено 08 июля 2021 - 19:38
  • 2 904 сообщений
Я бы снял и вскрыл ЭБУ- посмотреть и померить ключи. Возможно, транзистор третьего цилиндра "присмерти"...
