Уплотнители свечных колодцев. Замена
Сообщений в теме: 10
  AlekseySalekhard 20 сообщений
Отправлено 21 июля 2021 - 09:33
AlekseySalekhard
  • 20 сообщений
  • Бензин МКПП
Доброго времени суток уважаемые знатоки. Вопрос. При замене указанных в названии темы позиций , обязательна ли замена прокладки крышки, если она не протекает? Может кто-либо подскажет ссылку на дистанционную покупку данных запчастей? Спасибо за любую обратную связь. Автомобиль H3 с бензиновым двигателем 4G63 .
Отправлено 21 июля 2021 - 09:40
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
я бы не менял, если бы новой под рукой не было.
Если только раньше затягивали без фанатизма (без рычага,  просто отверткой с насадкой)
PS
Кстати, т.к. при вкручивании 6-и болтов можно не попасть в резьбу и ее срезать, то вкрутил вместо них ТАЗовские шпильки, считаю, что очень удобно )))
Сообщение отредактировал Александр2120: 21 июля 2021 - 09:43
Отправлено 21 июля 2021 - 09:42
AlekseySalekhard
  • 20 сообщений
  • Бензин МКПП
я бы не менял, если бы новой под рукой не было. Если только раньше затягивали без фанатизма (без рычага, просто отверткой с насадкой) PS Кстати, т.к. при вкручивании 6-и болтов можно не попасть в резьбу и ее срезать, то вкрутил вместо них ТАЗовские шпильки, считаю, что очень удобно )))
ТАЗовские шпильки.. Если есть время, поподробнее пожалуйста. Как в автомагазине объяснить ? )) Может найти Ховеровские болты да и все
Сообщение отредактировал AlekseySalekhard: 21 июля 2021 - 09:45
Отправлено 21 июля 2021 - 09:45
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Обычные шпильки М6, в жигулях в карбюратор вкручивались, держали корпус воздушного фильтра ... думаю :)
  • 27 196 сообщений
Шпилька крепления клапанной крышки ВАЗ, резьба М6, длина около 25 мм.
Если очень хочется, то с длинных болтов или метровой шпильки М6 можно в размер нарезать...
Отправлено 21 июля 2021 - 09:48
AlekseySalekhard
  • 20 сообщений
  • Бензин МКПП
Шпилька крепления клапанной крышки ВАЗ, резьба М6, длина около 25 мм. Если очень хочется, то с длинных болтов или метровой шпильки М6 можно в размер нарезать...
  Любитель-A 1 549 сообщений
Отправлено 21 июля 2021 - 10:21
Любитель-A
  • 1 549 сообщений
Лучше поменять!
Ставить правильной стороной, отливами к головке!
Если заказываете в автодоке, то только вот этот номер: [color=rgb(21,21,21);font-family:PFDinDisplayPro, Arial, sans-serif;background-color:rgb(243,243,243);]GREAT WALL/HAVAL[/color][color=rgb(21,21,21);font-family:PFDinDisplayPro, Arial, sans-serif;background-color:rgb(243,243,243);] MD188435.[/color]
[color=rgb(21,21,21);font-family:PFDinDisplayPro, Arial, sans-serif;background-color:rgb(243,243,243);]По номеру SMD ****** приходит немного другая, видимо от галанта...[/color]
[color=rgb(21,21,21);font-family:PFDinDisplayPro, Arial, sans-serif;background-color:rgb(243,243,243);]Уплотнители свечных колодцев лучше брать субаровские: [/color][color=rgb(41,43,44);font-family:PFDinDisplayPro;background-color:rgb(230,230,230);]SUBARU [/color][color=rgb(41,43,44);font-family:PFDinDisplayPro;background-color:rgb(230,230,230);]10966AA030 [/color]
Очень хорошо себя зарекомендовали!
Сообщение отредактировал Любитель-A: 21 июля 2021 - 10:27
Отправлено 21 июля 2021 - 11:54
AlekseySalekhard
  • 20 сообщений
  • Бензин МКПП
Лучше поменять!
Если заказываете в автодоке, то только вот этот номер: [color=rgb(21,21,21);][font="PFDinDisplayPro;"]GREAT WALL/HAVAL[/color][/font][color=rgb(21,21,21);][font="PFDinDisplayPro;"] MD188435.[/color][/font]
[color=rgb(21,21,21);][font="PFDinDisplayPro;"]По номеру SMD ****** приходит немного другая, видимо от галанта...[/color][/font]
[color=rgb(21,21,21);][font="PFDinDisplayPro;"]Уплотнители свечных колодцев лучше брать субаровские: [/color][/font][color=rgb(41,43,44);][font="PFDinDisplayPro;"]SUBARU [/color][/font][color=rgb(41,43,44);][font="PFDinDisplayPro;"]10966AA030 [/color][/font]
Спасибо. Очень нужная информация
  2140 7 190 сообщений
Отправлено 21 июля 2021 - 12:23
  • 7 190 сообщений
AlekseySalekhard, ну и с сюда ещё загляни... http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/landmark:zamena_prokladki_klapannoj_kryshki_i_uplotnitelnyx_kolec_svechnyx_kolodcev
Сообщение отредактировал 2140: 21 июля 2021 - 12:27
Отправлено 21 июля 2021 - 12:52
AlekseySalekhard
  • 20 сообщений
  • Бензин МКПП
AlekseySalekhard,
Вообще огонь. Спасибо
Лучше поменять!
Сделал заказ на пробу . Предложили ждать дней 10
Лучше поменять!
Лучше поменять!
Субаровские точно подходят? Или заказать на всякий случай китайские ?))
Сообщение отредактировал AlekseySalekhard: 21 июля 2021 - 12:52
Отправлено 21 июля 2021 - 13:17
Любитель-A
  • 1 549 сообщений
200% Подходят! Сам на них езжу!
Лучше не надо...
