Заправка=мучение Ховер h2 2.4
Сообщений в теме: 33
  Hahi 70 сообщений
Отправлено 27 июля 2021 - 09:04
Hahi
  • 70 сообщений
  • 2.4 2008год
Всем доброго времени суток! По своей проблеме вообще почти ничего в инете не нашёл. При заправке авто постоянно отключается пистолет, как при полном баке. Бензин не успевает уходить в бак,на полный бак уходит по 10-15 мин. Замучался уже. Через горловину проталкивал кабель вроде ничего нет(фильтров, сеточек и тд).шланг на адсорбер откинул тоже не помогло. Куда дальше копать????? Есть у кого какие-нибудь мысли???
  Игорь Валентинович 6 836 сообщений
Отправлено 27 июля 2021 - 10:13
  • 6 836 сообщений
А диаметр пистолета случайно не для фур пихаешь? Мож заправку , с другими пистолетами попробовать, или колонку.
  Вячеслав 5 191 сообщений
Отправлено 27 июля 2021 - 10:42
  • 5 191 сообщений
была похожая проблема у человека, правда на Кия сид, насыпали рафинада в горловину, хорошо что застрял... А из за абсорбера не может такого быть?
Сообщение отредактировал Вячеслав: 27 июля 2021 - 10:43
  Hahi 70 сообщений
Отправлено 27 июля 2021 - 10:53
Hahi
  • 70 сообщений
  • 2.4 2008год
С адсорбера шланг отключил не помогает. Езжу так 8 мес с покупки.
Отправлено 27 июля 2021 - 10:54
  • 5 191 сообщений
Не заметил про шланг, абсорбер видимо не при делах...
  Hahi 70 сообщений
Отправлено 27 июля 2021 - 11:03
Hahi
  • 70 сообщений
  • 2.4 2008год
фуры на соляре ездят, у меня бензин.А по заправкам пробовал почти все и в разных областях даже везде одно и тоже
мысль закрадывается на счёт самого клапана в баке через который пары в адсорбер уходят. Но там бак снимать надо. Да и пары бы в баке копились и его раздувало и пшыкал бы при открытии крышки(в теории конечно.)
Отправлено 27 июля 2021 - 11:29
  • 27 196 сообщений
А разве он не в моторном отсеке стоит или мы про разное говорим? Я про клапан продувки адсорбера Замена клапана продувки адсорбера Great Wall Hover (Haval H5, H3 Ховер) (hover-gw.ru)
  Hahi 70 сообщений
Отправлено 27 июля 2021 - 11:32
Hahi
  • 70 сообщений
  • 2.4 2008год
это да, там в баке стоит ещё клапан какой-то при переворачивании машины закрывается. И через него уже пары в адсорбер.
  Александр2120 13 852 сообщений
Отправлено 27 июля 2021 - 11:34
  • 13 852 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Я бы  больше думал, что сам шланг от заливной горловины до бака чуть перегнулся и снизил проходное сечение
Ну и перестал пропускать большой поток, т.е. "захлебывается"
Сообщение отредактировал Александр2120: 27 июля 2021 - 11:37
Отправлено 27 июля 2021 - 11:40
  • 27 196 сообщений
А шланг с бака хорошо продувается?
Александр чуть опередил...
  Hahi 70 сообщений
Отправлено 27 июля 2021 - 11:47
Hahi
  • 70 сообщений
  • 2.4 2008год
Я бы больше думал, что сам шланг от заливной горловины до бака чуть перегнулся и снизил проходное сечение Ну и перестал пропускать большой поток, т.е. "захлебывается"
перегибов нет вроде, смотрел снизу, вот если он вдруг рассорился ну или типа того внутри, может и заузило. Наверное для начала снять горловину попробовать, а потом уже и бак если что. А то эта заправка за...... уже.
Отправлено 27 июля 2021 - 11:51
  • 13 852 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Или какие придурки хотели бензин слить и там мелкий шланг для слива "утопили"
Я бы не поленился снять шланг, хотя бы со стороны б. бака и посмотреть в него :)
Ну или пропихнуть в заливное не "проволочку", а тот же шланг, с максимальным влезающим внешним диаметром ... только длинный :)
Отправлено 27 июля 2021 - 13:41
  • 6 836 сообщений
А можно просто мини камеру к сотовому туда опустить и посмотреть, хорошая вещь.
  Hahi 70 сообщений
Отправлено 27 июля 2021 - 16:38
Hahi
  • 70 сообщений
  • 2.4 2008год
Была такая вещица, не могу найти никак
  Дим_Димыч 1 072 сообщений
Отправлено 27 июля 2021 - 19:02
Дим_Димыч
  • 1 072 сообщений
  • трактор )
Hahi, нет там никакого клапана кроме того что в заливной горловине вверху, тоже клиент пр ехал с той же проблемой только на дизеле, пока ещё не смотрел в чем дело.
  Hahi 70 сообщений
Отправлено 27 июля 2021 - 21:03
Hahi
  • 70 сообщений
  • 2.4 2008год
это уже интересно, значит не я один такой. Интересно результат узнать.
  asis 1 808 сообщений
Отправлено 28 июля 2021 - 14:07
asis
  • 1 808 сообщений
  • New turbo МКПП
Бак у Вас деформирован. Осмотрите его внимательно.
  veps 2 812 сообщений
Отправлено 28 июля 2021 - 19:29
  • 2 812 сообщений
Конечно не один. И вопрос этот разъяснили давно на форуме. Тут скорей всего вторая трубка , поменьше диаметром , служащая для вентиляции бака во время заправки перегнулась и оказалась по уровню ниже толстой заливной. В итоге когда туда попадает бензин , он не даёт воздуху свободно выходить при заправке. Вопрос решается простым действием по подъёму и закреплению этой трубки выше заливной толстой. У меня так и было. Но вариант с деформацией бака то же не исключён , но тогда меньший объём заливался и всё . Такие случаи то же были-из-за засорившегося абсорбера сжало разряжением бак и так он и остался сжатым.
  Hahi 70 сообщений
Отправлено 28 июля 2021 - 19:38
Hahi
  • 70 сообщений
  • 2.4 2008год
Спасибо! Посмотрю.
  Hahi 70 сообщений
Отправлено 31 июля 2021 - 23:59
Hahi
  • 70 сообщений
  • 2.4 2008год
доброго времени суток! Ну как решилась проблема у клиента? Что было если не секрет?
