Заправка=мучение Ховер h2 2.4
Сообщений в теме: 33
  Дим_Димыч 1 072 сообщений
Отправлено 01 августа 2021 - 08:29
Дим_Димыч
  • 1 072 сообщений
  • трактор )
Hahi,не решилась
  stafford 11 253 сообщений
Отправлено 01 августа 2021 - 09:19
  • 11 253 сообщений
Дима, в чем сложность?
Отправлено 01 августа 2021 - 10:01
Дим_Димыч
  • 1 072 сообщений
  • трактор )
stafford, ни в чем я пока и не смотрел, машина в малярке стоит
  Hahi 70 сообщений
Отправлено 01 августа 2021 - 21:00
Hahi
  • 70 сообщений
  • 2.4 2008год
Конечно не один. И вопрос этот разъяснили давно на форуме. Тут скорей всего вторая трубка , поменьше диаметром , служащая для вентиляции бака во время заправки перегнулась и оказалась по уровню ниже толстой заливной. В итоге когда туда попадает бензин , он не даёт воздуху свободно выходить при заправке. Вопрос решается простым действием по подъёму и закреплению этой трубки выше заливной толстой. У меня так и было. Но вариант с деформацией бака то же не исключён , но тогда меньший объём заливался и всё . Такие случаи то же были-из-за засорившегося абсорбера сжало разряжением бак и так он и остался сжатым.
Сегодня снял трубки заливные, никаких засоров изгибов и т.п. нет. установил все на места и ничего не изменилось...Бак пока нет возможности снять. Если есть возможность киньте ссылочку на эту проблему, или название темы, не могу найти похожего сам.
Отправлено 02 августа 2021 - 07:06
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
При заправке авто постоянно отключается пистолет, как при полном баке. Бензин не успевает уходить в бак,на полный бак уходит по 10-15 мин.
Начнем тогда сначала :)
А как там остальные на этой заправке, не обращал внимание?
  Hahi 70 сообщений
Отправлено 02 августа 2021 - 08:34
Hahi
  • 70 сообщений
  • 2.4 2008год
Начнем. Заправлялся на разных заправках от именитых до вообще безымянных, и в разных  областях, результат один и тот же. люди рядом вставляют пистолет и уходят. Я пробовал и крутить его и вертеть и поглубже засунуть и чуть-чуть( всё в лучших традициях "немецкого кино"). почитав про адсорберы снял с него шланг, в бак он продувается. снял вчера заливную горловину вместе с дренажной трубкой, засоров, затыков, заломов и загибов на них нет. Дренаж где возможно идет выше заливной. куда дальше копать ума не приложу.
Отправлено 02 августа 2021 - 08:41
  • 6 832 сообщений
Значит ты хочешь сказать что --- шланги вентиляции и заливной от гордовины до бака чистые и без проблем? А отверстие заливное в бак точно без проблем, не заужено или или, и вентиляции тоже смотрел внимательно, пальцы сувал ???
  Hahi 70 сообщений
Отправлено 02 августа 2021 - 08:51
Hahi
  • 70 сообщений
  • 2.4 2008год
В заливное отверстие просовывал дренажный шланг, он как раз по диаметру почти такой же как отверстие, нормально до бенза достает. а в дренажный дул воздух выходит в заливной.
Отправлено 02 августа 2021 - 12:48
  • 6 832 сообщений
Hahi а когда крышку бензобака открываешь шипение происходит и сильное или как? Трубку от адсорбера отключи и просто так оставь. https://drive2-ru.tu...-4533&trbsrc=wb
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 02 августа 2021 - 12:46
  Hahi 70 сообщений
Отправлено 02 августа 2021 - 13:29
Hahi
  • 70 сообщений
  • 2.4 2008год
Шланг с адсорбера снят, выше писал. Шланг в бак продувается.
  veps 2 809 сообщений
Отправлено 10 августа 2021 - 10:52
  • 2 809 сообщений
Читаем внимательно : важно ПОЛОЖЕНИЕ трубок. Тонкая (для вентиляции бака при заправке выходит в заливную горловину ) при переливе или срабатывании отсечки бензин попадает в неё и должен свободно стечь в бак. Для этого тонкая трубка на всём своем протяжении должна проходить так, что бы у бензина не было шансов в ней скопиться. Я просто закрепил хомутами её к заливной равномерно и чуть выше. Там если неглубоко насадить на металлические трубки происходит провис и застой бензина.
  Hahi 70 сообщений
Отправлено 16 августа 2021 - 14:35
Hahi
  • 70 сообщений
  • 2.4 2008год
День добрый, с заправкой ховера решили задачу?
Отправлено 16 августа 2021 - 15:31
Дим_Димыч
  • 1 072 сообщений
  • трактор )
Hahi,да был патрубок перегнут.
  2140 7 190 сообщений
Отправлено 30 августа 2021 - 20:55
  • 7 190 сообщений
Тут поройся: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1274804#1274804
