Лопнул шланг подачи ож в печку.
Сообщений в теме: 16
  cthutqd 294 сообщений
Отправлено 27 июля 2021 - 12:05
cthutqd
  • 294 сообщений
Всем привет! Буду краток.поехал в отпуск. Между Вологдой и Липиным Бором лопнул патрубок подачи ож в печку. Естестественно в самом не удобном месте, как обычно, за двигателем. Ож улетела почти вся. 4 часа танцев в естественных условиях Вологодский просторов, закончились глушением патрубка из термостата на печку винной пробкой и глушением патрубка обратки печки Вологодским ивовым чепиком, а также вычерпыванием близлежащих высохших болот, дабы добыть живительной влаги для двигателя. Доехал. Вопрос главный: может ли глушение потока через радиатор печки отрицательно сказаться на охлаждения двигателя, в плане нарушения циркуляции. И вопрос второй, менее главный), какие нормальные,не штатные пути решения вопроса замены лопнувшей клизмы в обход. Предполагаю, что шланг от термостата, до печки вероятно отменит не очень удобный момент здирания родного, лопнувшего шланга и напяливания нового.
Отправлено 27 июля 2021 - 12:27
  • 27 196 сообщений
Как вариант, дуй в хозтовары, покупай металлоплатиковую трубку на 16 с метр-полтора и четыре хомута. Воткни в остатки шлангов у термостата и печки и с двух сторон тяни двумя хомутами. Я так три года проездил на этом временном решении...
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=4155&p=985011 Заглушку головки ГБЦ проверь, как домой приедешь, с неё небось масло на шланг капало, вот и порвало. Или газелевский шланг на 16 найди и поставь, но с этим, думаю, сложнее.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 27 июля 2021 - 12:40
Отправлено 27 июля 2021 - 12:42
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
А я на первый вопрос отвечу - отрицательно на охлаждение двигуна глушение печки не скажется, скорее положительно. если, конечно, ты печку на полный обдув с горячим в салон не поставил :)
Отправлено 27 июля 2021 - 12:56
cthutqd
  • 294 сообщений
По пластиковой трубе и шлангу понял. Спасибо)). Но успел Прикупить с утра внутренне, межслойно армированный плетением шланг на 16мм внутренний диаметр, масло бенза стойкий на развес, в кол-ве 1,5 метра))в магазе запчастей для тракторов.  :kol_smile3: на ощупь вроде прочный, похож на шланги отопления. От термостата до печки хватит. Попробую его. Но насколько критично глушение печки для циркуляции? Вопрос не праздный, а для уточнения срочности ремонта в виду обстоятельств. Да и печка пока, как бы лишний узел при нынешних погодных условиях.  :smile169:
Отправлено 27 июля 2021 - 13:57
cthutqd
  • 294 сообщений
Это хорошо, что не скажется отрицательно. А то как то беспокойно)).
  николай.кимры 4 232 сообщений
Отправлено 27 июля 2021 - 14:03
  • 4 232 сообщений
Если пробка воздушная не появилась,пофигу,есть  печка,или нет.Радиатор справится в любую жару.
  SA74 1 125 сообщений
Отправлено 27 июля 2021 - 14:07
SA74
  • 1 125 сообщений
  • бензин, МКПП, Январь
возьми ещё изогнутый патрубок от жигулей и подсоедини на патрубок печки, а армированный шланг подсоедини через мет. проходник и далее на термостат (к нему тоже можно изогнутый добавить), и можно оставить всё это на постоянку (себе так и сделал) . Лучший ремонтопригодный  вариант на мой взгляд
Отправлено 27 июля 2021 - 14:47
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Можно и проще - использовать два штатных гнутых шланга от термостата и к печке, просто отрезать лишнее и нарастить этим новым, армированным через две железные трубочки- переходники с хомутами. Если взять на 18, а не на 16, то хуже точно не будет
PS
Вообще, избавление от штатной гнутой трубки под впускным коллектором  только приветствуется :)
, она и насквозь ржавеет со временем, и засоряется
И, конечно, Володя правильно написал, - не забудь подливать масло! Если оно у тебя с заглушки ГБЦ потекло, а это 100% она
Отправлено 27 июля 2021 - 16:02
cthutqd
  • 294 сообщений
SA74,Александр2120,
Спасибо парни за подсказки! :kol_friends: пригодятся. Радиатор у меня с обрезанием трубок, не родной. Поэтому можно как угодно крутить и натягивать без гнутых патрубков.
Масло да, текло. Только когда то из под головки, до  замены прокладки и из под клапанной крышки.видимо это основная причина. Там шланг мягкий больно. с окошка того не замечал течи на общем фоне. Сейчас сухо. Подозрительно... :kol_sad:  Может масла там уже :smile171: нет?! Идея шланга "навсегда" вместо трубки ремонтной пригодна и вполне приемлема, но не эстетично)). С виду трубка хорошо сохранилась. Следов коррозии не видно. Наверно потому, что я ниразу систему не мыл типа лимонной кислотой и пр.химикалиями. Счас вот вода, точней жижа антифризноводяная). Как слить полностью?
Пробок не должно быть. Я когда чепик и вставил, на всякий случай заколку под пробку пихнул, чтоб давление не создавать, ну и чтоб воздух свободно уходил в бачок.
Отправлено 27 июля 2021 - 16:20
  • 27 196 сообщений
Ничего подозрительного. Просто для разъедания шланга тоже время нужно...
Я удлинял трубку, вваривал кусок нержавеющей трубки, чтобы вывести место соединения шланга из-под заглушки.
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
На хрен трубку :)
т.е. вместо "шланг-трубка-шланг" поставить один шланг, протянув его под впускным коллектором, где штатно трубка проходит
если не заморачиваться:
- откручиваешь полностью сливную пробку в левом по ходу нижнем углу радиатора и сливаешь примерно 5л
- снимаешь мелкий шланг подогрева дросселя, одну сторону пальцем затыкаешь в другую дуешь, сливается оставшиеся 1-1.5л из двигуна
у тебя там и большой шланг на печку снят, так что можно в него дуть....
- несколько раз заливаешь дистиллят, греешь желательно до открытия термостата и опять все сливаешь.
- и так пока не надоест )))
Отправлено 27 июля 2021 - 18:07
cthutqd
  • 294 сообщений
Александр2120, Если я правильно понял, то откручиваем сливную пробку, сливаем, что сольется, дуем в обратку печки(она сейчас заглушена) и остатки вытекают через слив радиатора?
Отправлено 27 июля 2021 - 18:32
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Там в обе дуть нужно, закрывая второй выход, пробку на радиаторе надеть. Смотри по месту. Дуешь поднимаешь давление в системе и отпускаешь. Вода в момент отпускания сливается больше всего Сливную пробку на двигуне я откручивал только один раз и пожалел об этом, это другая песня, но в следующий раз я к ней точно не полезу :)))
  simeon 13 сообщений
Отправлено 23 февраля 2024 - 17:45
simeon
  • 13 сообщений
  • бензин, МККП
PS
Нет ли фото переделки, особенно не понятно со стороны термостата
Отправлено 23 февраля 2024 - 18:45
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
У меня более сложная система, там в магистрали еще и редуктор ГБО и штуцер с заглушки гбц у 4-го цилиндра ...
Попробую без фото:
Сливаете частично антифриз
С корпуса термостата, со штуцера снимаете шланг и надеваете свой на 16.
Возможно хватит и 1м, но лучше с запасом.
Протягиваете его вокруг двигателя, на Н5 наверно лучше над впускным коллектором и аодводите к печке.
Там нижний гнутый шланг обрезаете и через кусок трубки или пластиковый переходник на 16 или лучше на 18 соединяете с новым шлангом
Отправлено 24 февраля 2024 - 08:48
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
Проще: нижний с печки снимается, одевается шланг,длиной 1 - 1,5м. Снимается шланг из-под термостата и соединяется шлангом, который уже поставлен на нижний патрубок печки.
шланг диаметр 16.
Отправлено 24 февраля 2024 - 11:57
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Только я бы нижний не снимал полностью, а его изгиб оставил, отрезав лишнее, разбухнувшее и лопнувшее под заглушкой РВ на гбц
