Глохнет нужна помощь
Сообщений в теме: 26
  Александр Фил 25 сообщений
Отправлено 30 августа 2021 - 19:15
Александр Фил
  • 25 сообщений
  • Бензин /газ, МКПП, 2012
Алексаедр2120. Глохнет и на газу и на бензине. На сцепление внимание не заострял, но скорее всего что в этот момент сцепление было выжето. На передаче
  stafford 11 244 сообщений
Отправлено 30 августа 2021 - 21:41
  • 11 244 сообщений
Игорь, да ничем не обидел. По ходу дело не в насосе, последим за развитием событий
  veps 2 807 сообщений
Отправлено 30 августа 2021 - 21:57
  • 2 807 сообщений
Александр Фил,Поразмышляем: глохнет-значит либо топливо не подаётся (подаётся слишком мало или слишком много) либо искра пропадает. Но глохнет и на газе и на бензине- можно предположить что подача топлива исправна. Остаётся зажигание. Куда может пропасть искра при повороте? "Уйти в землю"? Для уточнения неисправности хорошо бы в момент её проявления проверить искру и выкрутить хотя бы одну свечу на "мокрая/сухая". Тогда и дальше копать можно. Но я бы просто проверил массу на двигатель- для профилактики.
  Кряк ( Александр ) 6 054 сообщений
Отправлено 31 августа 2021 - 10:29
  • 6 054 сообщений
Глохнет - не хватает мощности для проворота колес при повороте на максимальный угол... Ищем проблему в трансмиссии...
Отправлено 31 августа 2021 - 10:59
  • 2 807 сообщений
А почему тогда после с трудом заводиться? Трансмиссия не даёт?
  Александр2120 13 841 сообщений
Отправлено 31 августа 2021 - 11:07
  • 13 841 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Просто торопится, РХХ не успевает встать в нужное положение, а как сразу не пустился, то залив свечей ...
Вернусь в начало темы, к предположению Владимира, надо убедиться, что ПП выключен, а то мало ли что ...
т.е. какой накат, как с места трогается при чуть вывернутых колесах, как машинка на поворотах себя ведет на нейтралке, весело катится?
Отправлено 31 августа 2021 - 11:38
  • 2 807 сообщений
надо убедиться, что ПП выключен, а то мало ли что ... т.е. какой накат, как с места трогается при чуть вывернутых колесах, как машинка на поворотах себя ведет на нейтралке, весело катится?
Саша Н3 на ПП и шершавом покрытии в поворотах  "как в стену упирается". Тогда тема была бы другая. Да и если предположить гипотетически что ПП в раздатке не отключился, но лампа 4ВД погасла-передний мост по любому разомкнут и на повороты не влияет. На скорости только гудеть будет сильнее от переднего кардана (у меня так например).
