Полистал по темам нечего не нашел. Проблема в следующем, машина простояла неделю, снял клемму чтоб аккумулятор не садить. Через неделю подключил все хорошо, хотел открыть окно, нечего не реагирует не с водительского не местные на дверях. Куда копать? Где глянуть предохранитель на всякий случай?
Умерли все стеклоподъемники.
Отправлено 31 августа 2021 - 19:55
Если до этого работали- попробуй снова скинуть клемму аккума, минут на 15...
Отправлено 31 августа 2021 - 20:35
Спасибо, сегодня уже дождь пошел, завтра с утра полезу копать с меньших зол.
Отправлено 02 сентября 2021 - 18:11
После всех обрядов ожили два стеклоподъёмника и только с кнопки местного управления, с центральной консоли все печально. Работает только блокировка дверей. Плата под кнопками как только с завода. Что еще может быть?
Отправлено 02 сентября 2021 - 20:00
Отключай по очереди разъёмы стеклоподъёмников дверей (они в стойках дверей,вытаскивай гофру резиновую).Начни с задних.
Возможно какой то привод "сажает"шину управления.
Сообщение отредактировал николай.кимры: 02 сентября 2021 - 20:03
Отправлено 02 сентября 2021 - 20:41
Спасибо, завтра опять буду пробовать проводить обряды,
Да, еще такой вопрос, с блока стеклоподъемников выходит разъем с проводами 0,5 мм2, на разъем стеклоподъемника в двери приходит провод 2.5мм2, где они сростаются?
