Глючит приборка.
Сообщений в теме: 36
  Vakyla 2 сообщений
Отправлено 01 марта 2021 - 07:31
Vakyla
  • 2 сообщений
  • Бенз, МКПП.
Всем привет. Проблема в том что стрелка спидометра врёт в плюс а тахометра в минус. Может кто сталкивался и знает как лечить?
  sakezen 2 835 сообщений
Отправлено 01 марта 2021 - 07:40
sakezen
  • 2 835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
Нууу....спидометр на Н5 врёт в плюс процентов на 7-10 по умолчанию. Это китайцы извращённо скопировали американский принцип "комплимент водителю". У тебя - больше ?
  Robin44 7 291 сообщений
Отправлено 01 марта 2021 - 08:29
Robin44
  • 7 291 сообщений
А китайцы здесь причём? Открываем ГОСТ 1578-2017, к примеру, и читаем пункт "3.7 Основная погрешность спидометра должна быть положительной", там и табличка есть, на сколько эта положительность должна быть и на какой скорости. А между тем, все автомобили, импортируемые, либо производимые на территории РФ, должны  соответствовать Ст. 2 федерального закона Российской Федерации от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Так что китайцев обвинять во всех грехах не стОит :smile171:
Сообщение отредактировал Robin44: 01 марта 2021 - 08:30
Отправлено 01 марта 2021 - 08:44
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
Периодически начинает врать показометр температуры. Может неделю показывать нормально, а потом уйти в мах.Замер делал электронным термометром, термостат работает, вентилятор крутит, прокладка не пробита, печка греет нормально.
Отправлено 01 марта 2021 - 09:19
sakezen
  • 2 835 сообщений
Стоит- не стоит....один хер - извращение.
Хорошо..... а если - так :
...это
Это китайцы извращённо скопировали американский принцип "комплимент водителю" узаконенный обезьянами из российского органа техрегулирования .
это -  тебя устроит ?
  2140 7 189 сообщений
Отправлено 01 марта 2021 - 09:49
  • 7 189 сообщений
А уровень топлива в баке, в это жевремя, глючить не начинает?
  санчес76 865 сообщений
Отправлено 01 марта 2021 - 10:15
санчес76
  • 865 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Если даже и врет скорость и обороты,что с того?Скорость можно по GPS посмотреть,а обороты,если они будут на 50 меньше,ничего страшного не случится,думаю
Сообщение отредактировал санчес76: 01 марта 2021 - 10:16
Отправлено 01 марта 2021 - 10:26
  • 7 189 сообщений
что с того?
Пипец! Гы, ну и логика... :padstalom_178:
Отправлено 01 марта 2021 - 10:38
  • 27 196 сообщений
На массу приборки намекаешь?
  Кряк ( Александр ) 6 057 сообщений
Отправлено 01 марта 2021 - 10:45
  • 6 057 сообщений
Она родимая )))
  Vakyla 2 сообщений
Отправлено 01 марта 2021 - 11:04
Vakyla
  • 2 сообщений
  • Бенз, МКПП.
До 100км. где то на 10 выше 100км на все 20
Отправлено 01 марта 2021 - 11:39
  • 7 189 сообщений
Увы, на Н2, в этом случае, всё гораздо хуже... :smoke:
Так и должно быть... На штатной резине погрешность вашего (на Н3/Н5) спидометра... по замерам журнала ЗР, составляет 8% 20210301_113203.jpg А вот по тахометру... я бы, первым делом, посмотрел бы на "массу" приборки (на левой стенке, под торпедо, она прикручена)... КнопкаПП1.jpg Ну и проверил бы... НАПРЯЖЕНИЕ сети.
Сообщение отредактировал 2140: 01 марта 2021 - 11:41
Отправлено 01 марта 2021 - 11:45
  • 27 196 сообщений
То есть, если одновременно прыгают показания температуры и уровень топлива в баке, то это другая причина, не масса приборки?
Отправлено 01 марта 2021 - 11:50
  • 7 189 сообщений
Да... Гы, пусть сначала ответит, нахрена заранее его пугать... :smoke:
Отправлено 01 марта 2021 - 11:51
  • 27 196 сообщений
Что ему приборку менять или восстанавливать?
Отправлено 01 марта 2021 - 11:54
  • 7 189 сообщений
Пусть ответит... А там, в зависимости от его ответа, и диагноз можно будет поставить... И "рецепт"... выписывать...
Отправлено 01 марта 2021 - 14:13
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
2140, нет, показывает довольно ровно. А температура периодически уползает. Напугать отсутствием? Можно просто термометр вывести в салон. Как крайний вариант:smile171:
  stafford 11 252 сообщений
Отправлено 01 марта 2021 - 14:21
  • 11 252 сообщений
Я конечно стесняюсь спросить, но, если отторировать спидометр возможно по GPS, то как калибровать тахометр? Конечно можно подключить дилерский сканер, типа Мультитроникса и тогда вычислить погрешность. Но ТС это не указал. Как он определил погрешность тахометра? И да, на Н3 до 100 км/ч погрешность была 6%, свыше 100 км/ч - 10%. На Н6 где то до 60 км/ч около 4%, от 60 до 100 км/ч - 6%, свыше сотни 10%
Сообщение отредактировал stafford: 01 марта 2021 - 14:22
Отправлено 01 марта 2021 - 14:44
  • 7 189 сообщений
Ну тогда проще... Я бы, для начала, почистил контакт на датчике (на приборку идут данные с ОДНОКОНТАКТНОГО датчика)... и присмотрелся к самому его проводкУ... Датчики темп ДВС.jpg Гы, ну и напомню... что и при пробое прокладки ГБЦ... температура начинает так "прыгать"...
Сообщение отредактировал 2140: 01 марта 2021 - 14:45
Отправлено 01 марта 2021 - 15:33
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
Датчик пробовал поменять на хундай, но ,похоже параметры другие. Контакт чистый.Провод в  дубовой изоляции, но целый и не зелёный.
Так, напомнил. И антифриз не уходит.
И у расширительного сухо.
Сообщение отредактировал одинокий странник: 01 марта 2021 - 15:32
