может кто сталкивался с датчиком давления топлива на рампу(2.8TC дизель), как его проверить?работает он или нет?ховруша не заводется,когда стартером крутишь,хватоет на пару тактов и глохнет,как будто топлива не хватает.
датчик давления топлива на рампу
Автор
sergees
, 30 апр 2013 23:52
Сообщений в теме: 3
Отправлено 02 мая 2013 - 10:57
День добрый! ...не знаю как на Ховерах,а на УАЗах,если они долго стоят,то давление падает в системе. Чтобы прокачать нужно пару трубок с форсунок отвернуть и стартером покрутить. ...может где и воздух подсасывает.может кто сталкивался с датчиком давления топлива на рампу(2.8TC дизель), как его проверить?работает он или нет?ховруша не заводется,когда стартером крутишь,хватоет на пару тактов и глохнет,как будто топлива не хватает.
Отправлено 07 мая 2013 - 22:04
да,пробовали прокачивать ,толку мало,сделали симулятор датчика,стало лучше двигатель подхватывать,но,как написано в литературе,датчик давления подаёт сигнал на ЭБУ ,а он на клапан регулировки давления в ТНВД ,в ручную с имитировать датчик давления очень трудно,пусковое давление одно,а рабочее совсем другое,но со стимулятором датчика авто стало подхватывать лучше,решили поменять датчик давления,у нас в РБ с запчастями на ховер туговато,надо ждать пару недель,поставим новый датчик отпишусь.День добрый! ...не знаю как на Ховерах,а на УАЗах,если они долго стоят,то давление падает в системе. Чтобы прокачать нужно пару трубок с форсунок отвернуть и стартером покрутить. ...может где и воздух подсасывает.
Отправлено 14 декабря 2016 - 15:32
здравствуйте у меня такой вопрос ремонтировал форсунки менял клапана сейчас на оборотах работает нормально но на холостых глохнет тут жу запускаешь заводится где может подсасывать воздух?
