двигатель
Сообщений в теме: 53
  Фака 33 сообщений
Отправлено 02 октября 2013 - 10:43
Фака
  • 33 сообщений
  • Бензин,МКПП,2.0
а смысл? это не сцепление или еще чтото... это двигатель, можно влететь кроме прокладки на капремонт
просто она неделю уже на нем катается
толщина по отверстиям или они все стандартные? прокладка зависит от модели двигателя?
  airton 125 сообщений
Отправлено 02 октября 2013 - 10:45
airton
  • 125 сообщений
ответ выше уже был :) а по сути с каждым днем сумма будущего ремонта может вырасти вразы
объем движка и какое топливо, модель машины... вообще лучше продавец скажет
  Фака 33 сообщений
Отправлено 02 октября 2013 - 10:59
Фака
  • 33 сообщений
  • Бензин,МКПП,2.0
Hover H3 2.0л аи92 2010г.
  джон_престон 3 132 сообщений
Отправлено 02 октября 2013 - 12:45
джон_престон
  • 3 132 сообщений
  • ховер
было у меня такое на грузовиках рабочих. глуши машину. на эвакуатор и в сервис а то пипец придёт полный и лучше в наш сервис если не на гарантии. Парни у меня вопрос что у нас такие прокладки под башку слабые? Девушка чуть температуру упустила и всё?
  wanderer 17 189 сообщений
Отправлено 02 октября 2013 - 12:59
  • 17 189 сообщений
Нет,они просто не затянуты
  Zubastic130 1 638 сообщений
Отправлено 02 октября 2013 - 13:07
Zubastic130
  • 1 638 сообщений
  • 2.4.
Интересно. Сколько с Питера до Москвы эвакуатор возьмёт :AllSmail (31): У нас и свои сервисы не плохие есть, уже подсказали. А температуру по вине прогоревшей прокладки упустила, а не просто так температура поднялась.
Отправлено 02 октября 2013 - 13:30
джон_престон
  • 3 132 сообщений
  • ховер
как на ваз? там прокладку поменять минутное дело)))
  Лётчик 33 сообщений
Отправлено 02 октября 2013 - 14:05
Лётчик
  • 33 сообщений
  • бензин МКПП 2,4 ПРОДАН
http://www.hover-club.ru/forum/topic4612.h...st&p=472767
  Dachnik 1 444 сообщений
Отправлено 02 октября 2013 - 14:46
Dachnik
  • 1 444 сообщений
  • в ожидании
тут тоже ничего сложного 100 пост моего журнала о замене прокладки ГБЦ на 63 двигателе
  Лётчик 33 сообщений
Лётчик
  • 33 сообщений
Если прокладку пробило, то уже не проверяют, а сразу шлифуют, зачем проверять-то...
Вот тут ты Dima_k не прав. Сперва надо проверить, а потом делать выводы. Зачем шлифовать, если голова хорошея?
Отправлено 02 октября 2013 - 14:51
Dachnik
  • 1 444 сообщений
  • в ожидании
Выкрути свечи и всё сразуже увидешь, в какой цилиндр поподает антифриз, в том свеча будет как новая.
с чего это она будет как новая? поршень, - да блестит, но его без снятия не увидишь, а свеча будет - черная, влажная, т.к. будет залита парами антифриза и работать не будет
Отправлено 02 октября 2013 - 14:56
  • 17 189 сообщений
Cвеча тоже антифризом отиывается,также как и поршень
  Лётчик 33 сообщений
Отправлено 02 октября 2013 - 15:00
Лётчик
  • 33 сообщений
свеча, при попадания атифриза в камеру сгорания тоже будет блестеть. Просто было у меня также на газели.
Dachnik ты для себя зделал вывод? надо всётаки протягивать на новой машине ( ховер) головку, и если да, то до какого пробега?
Отправлено 02 октября 2013 - 15:07
Dachnik
  • 1 444 сообщений
  • в ожидании
те фото, которые я делал в дневнике показывают, что свеча черная. по протяжке, мне думается, что с нова все таки необходимо проверять затяжку, сегодня подумалось, может это у производителя маркетинговый ход такой, прокладка по данным форума горит где-то к 30 тыс., может таким образом держат клиента на официальном ТО, тем более, что ее замена особо не трудоемка. я свой новый сам не тянул, на ТО-0 спрашивал, сказали не надо, более на ТО не ездил, после замены тоже не тянул и не проверял 70,0 тыс после замены уже откатал, когда откручивал, - болты 4 цилиндра открутились легче, чем остальные. через месяц в распоряжении будет новый 5 с 64 двигателем, после ТО-0 (съезжу обязательно, далее вряд ли) попробую потянуть.
Отправлено 02 октября 2013 - 15:19
  • 17 189 сообщений
А что такие тоже есть?Не знал
Отправлено 02 октября 2013 - 16:05
Dachnik
  • 1 444 сообщений
  • в ожидании
а на пятом бензиновый какой стоит?
Отправлено 02 октября 2013 - 16:06
Zubastic130
  • 1 638 сообщений
  • 2.4.
69 а не 64
Отправлено 02 октября 2013 - 17:11
Dachnik
  • 1 444 сообщений
  • в ожидании
значит ошибался, спасибо
  Dima_k 3 799 сообщений
Отправлено 02 октября 2013 - 18:12
  • 3 799 сообщений
Выводы делать не надо и проверять тоже. На своей машине можешь решать шлифовать или нет, может и выйграешь в лотерею. А мы несем ГАРАНТИЮ на работы и запчасти, поэтому при пробое прокладки ГБЦ шлифовка обязательна. Если клиент не соглашается на шлифовку (а таких дураков просто не встречал еще), то гарантии соответственно не будет.
  Фака 33 сообщений
Отправлено 02 октября 2013 - 21:32
Фака
  • 33 сообщений
  • Бензин,МКПП,2.0
заранее спасибо за пост. сегодня заказал все в субботу начну ковырять. на сервис не погоню буду делать сам. думаю справлюсь)))
