гидроусилитель руля
Сообщений в теме: 12
Отправлено 18 ноября 2014 - 19:45
макс 174
здравствуйте! у меня такая проблема, при повороте руля подвывает насос гура. подскажите как решить эту проблему. спасибо!
  Dima_k 3 799 сообщений
Отправлено 18 ноября 2014 - 19:48
  • 3 799 сообщений
Проверить уровень жижи и для начала ее заменить
  Леонид-65 4 325 сообщений
Отправлено 18 ноября 2014 - 19:57
  • 4 325 сообщений
Так проверить или заменить?
  RacerMan 3 510 сообщений
Отправлено 18 ноября 2014 - 21:15
  • 3 510 сообщений
Жужжит - в первую очередь когда мало жидкости и туда попадает воздух. После доливки несколько раз покрутить руль от упора до упора, чтобы выгнать воздух из системы ГУР.
  Corrydrum 87 сообщений
Отправлено 03 февраля 2018 - 21:30
Corrydrum
  • 87 сообщений
  • Great Wall Coolbear
А в морозы когда тачка не прогретая у всех слышно как жужжит ( при поворотах руля) насос? Я так понимаю это из-за загустевшего масла?
Сообщение отредактировал Corrydrum: 03 февраля 2018 - 21:30
  Alexey0873 297 сообщений
Отправлено 04 февраля 2018 - 13:49
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
у меня не жужжит. Сверчок появлялся в мороз года два назад на холодную при повороте руля сразу свистел,  натянул ремень привода и пропало, больше не проявлялось. Ремень уже менял, в прошлом году вроде.Там снизу подлазить проще, чтоб натянуть, причем усилие монтировкой- ахтунг требует сил. Масло в  ГРУ уже три раза менял, опять потемнела жижа, потеплеет менять буду или при замене в двигателе вкучу сменю
Сообщение отредактировал Alexey0873: 04 февраля 2018 - 14:03
  Роман 67 19 сообщений
Отправлено 25 августа 2023 - 14:03
Роман 67
  • 19 сообщений
  • Бензин, мкпп
Подскажите, как слить жидкость ГУР для замены? Никогда ещё не сталкивался.
Отправлено 25 августа 2023 - 16:48
  • 3 510 сообщений
Проще всего, как мне кажется - открыть крышку на бачке ГУР и снять короткий шланг "обратки", который из рейки к основной магистрали идёт (из-под машины его хорошо видно). Он на самозажимных хомутах в оригинале
P.S. (я-то уже менял два раза его и крепил на обычных усиленных винтовых хомутах)/
Отправлено 25 августа 2023 - 23:06
Роман 67
  • 19 сообщений
  • Бензин, мкпп
А сливных пробок нет?
  stafford 11 252 сообщений
Отправлено 26 августа 2023 - 00:33
  • 11 252 сообщений
Нет, есть ещё трубки на самой реке, но у них верхнее расположение.
Отправлено 26 августа 2023 - 20:39
Роман 67
  • 19 сообщений
  • Бензин, мкпп
А мотор запустить, чтобы все масло вышло, или самотёком?
  An64 9 059 сообщений
Отправлено 26 августа 2023 - 21:51
An64
  • 9 059 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
А про какое авто речь то вообще? В профиле М2, а тема в Н9...
Отправлено 28 августа 2023 - 22:08
Роман 67
  • 19 сообщений
  • Бензин, мкпп
Точно, у меня М2
Да я думаю принцип ГУР одинаковый
Ответить
