Турбина
Сообщений в теме: 28
  Oxotoved 30 сообщений
Отправлено 25 ноября 2021 - 08:15
Oxotoved
  • 30 сообщений
  • Дизель, мкпп, 2013г.в.
Имхо, принципиально нет. Слив масла с подшипника турбины д.б. обязательно, иначе он долго не проживет
Вытащи маслощуп (чтоб негерметично сидел), чтоб давление сбросить. Так и езди, пока не разберешься
Все обратные клапана с впускного коллектора к клапанной крышке для продувки картера рабочие? Из него не наддувает в картер?
Можно поподробнее про обратные клапана? Я что то не в курсе про них. Где их искать?
  Александр2120 13 843 сообщений
Отправлено 25 ноября 2021 - 09:01
  • 13 843 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Все что идет от впускного коллектора на клапанную крышку или рядом с ней должно продуваться только в сторону коллектора.
Это очень принципиально, тем более, с наддувом.
Поэтому у вас там даже не один, а несколько обратных клапанов
Это с одной стороны, с другой - все давление в картере должно штатно пулей вылетать из него (эти шланги тоже на клапанной крышке), любой засор и сначала выбивает щуп, а потом сальники КВ или маслонасоса (это если повезет, что щуп первым выбьет :) )
имхо, самое простое даже не щуп чуть вытащить, чтоб герметичности не было, там, таки, еще уровень масла давит, а просто снять один из доступных шлангов со штуцеров на клапанной крышке и так поездить, понаблюдать.
За одно погазовать на месте, проверить кольца, дымит из него?
Отправлено 25 ноября 2021 - 10:19
  • 13 843 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Пардон!!!!
Это дизель не заметил, я писал про зажигалку! :)
Отправлено 25 ноября 2021 - 11:20
  • 6 832 сообщений
Oxotoved а что в твоих понятиях "гонит масло в турбину", можно фоту его в турбине? И не вздумай турбину без масла крутить!
  Robin44 7 290 сообщений
Отправлено 25 ноября 2021 - 11:43
Robin44
  • 7 290 сообщений
Пусик, а что значит "турбину без масла крутить"? А что, так можно?
Отправлено 25 ноября 2021 - 12:53
Oxotoved
  • 30 сообщений
Горячая и холодная часть турбины в масле, причём в очень большом количестве. Я так понимаю нет слива с нее. Фото чуть позже сделаю. Только как прикрепить?
Сообщение отредактировал Oxotoved: 25 ноября 2021 - 12:53
  VigWam 9 974 сообщений
Отправлено 25 ноября 2021 - 13:03
  • 9 974 сообщений
В Расширенной форме
  dimli 3 сообщений
Отправлено 11 апреля 2024 - 11:55
dimli
  • 3 сообщений
  • АКПП
Так и нет фото )
Отправлено 11 апреля 2024 - 13:46
  • 6 832 сообщений
dimli ты год сообщения видел???
