Комплект поршней (первый ремонт)
Сообщений в теме: 18
Отправлено 15 января 2015 - 11:48
BornBird
Здравствуйте. Машина чери тиго с двигателем 4G63S4M, поцарапаны зеркала в цилиндрах. Механик сказал надо капиталить с расточкой и заменой поршней на первый ремонтный размер. А я нигде не могу найти эти поршни. Поможете?
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 15 января 2015 - 12:36
  • 13 649 сообщений
Здравствуйте.
Тебе что надо то?,- номерок или магазин?
  Серго 2 196 сообщений
Отправлено 15 января 2015 - 12:43
Серго
  • 2 196 сообщений
  • Ваз-2114
+1 Что именно нужно? Проблем с 63 двигателем по поршням ремонтным вроде нет, в инете полно
Отправлено 15 января 2015 - 12:49
BornBird
Мне номер нужен. Может, я не те вопросы гуглу задаю....
Отправлено 15 января 2015 - 12:52
  • 13 649 сообщений
лови - 43155 0.50 есть и в экзисте и в эмексе.
Отправлено 15 января 2015 - 13:00
Серго
  • 2 196 сообщений
  • Ваз-2114
плюсую Поршни без колец Mitsubishi 4G63 d85.0+0.50 TEIKIN(на 4 цил) TEIKIN 43155050
если нужны будут на 0,75, то 43155075 и 1,0 43155100
Отправлено 15 января 2015 - 13:14
BornBird
Спасибо! А точно подойдут? Просто двиг у нас не один-в-один митцубиси, а лицензия... Кстати, поршень на 2.4L выглядит по-другому (если по картинкам искать).
  stafford 11 280 сообщений
Отправлено 16 января 2015 - 14:59
  • 11 280 сообщений
На Ховере 63-й двигатель 2,0L
  Frans 2 сообщений
Отправлено 31 октября 2018 - 15:59
Frans
  • 2 сообщений
  • Hover H3 2.0 бензин. 2011г.в.
День добрый, перегрелся мотор, итог поршни +0.50, блок точить,почитал форумы, все уверяют что поршни 43155050, заказал-пришли, так вот и вопрос; товарищи советники кто и как на ховера 4g63s4m смог поставить эти поршни (43155050)?
  SPOPER 16 сообщений
Отправлено 02 ноября 2018 - 18:31
SPOPER
  • 16 сообщений
Здравствуйте! Столкнулся с такой же проблемой после гидро удара. нужна расточка с замена поршневой и колец. Кто ставил или знает какие подходят. Если можно номер.  Кто побывал 43155 0.50 подходят ?
Сообщение отредактировал SPOPER: 02 ноября 2018 - 18:32
  Frans 2 сообщений
Отправлено 02 ноября 2018 - 18:37
Frans
  • 2 сообщений
Я гильзовать теперь буду 43155050 не подходят, у поршня днище другое и палец другой
  SPOPER 16 сообщений
Отправлено 02 ноября 2018 - 18:53
SPOPER
  • 16 сообщений
накопал на форумах [color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol';font-size:17px;]1) Поршня с пальцами, под ремонтный размер +0,5 [/color]TEIKIN 43279050[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol';font-size:17px;] Поршень без колец Mitsubishi 4G63N d85.0+0.5 по совету [/color]vds
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol';font-size:17px;]2) кольца под ремонтные поршня +0,5 [/color]TPR 33919050[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol';font-size:17px;] Кольца поршневые Mitsubishi 4G63 d85.0+0.5 1.2-1.5 по совету [/color]vds . И вроде все подошло
Сообщение отредактировал SPOPER: 02 ноября 2018 - 18:55
  LEXX 4 044 сообщений
Отправлено 02 ноября 2018 - 19:19
LEXX
  • 4 044 сообщений
  • Был Hover SL 2008
От мицубиси 4g63 ремонтные ставь весь набор  . вот к примеру http://www.autowelt.ru/catalog_motor_993.html  и под размер поршней протачивай после.
Сообщение отредактировал LEXX: 02 ноября 2018 - 19:23
  SPOPER 16 сообщений
Отправлено 02 ноября 2018 - 20:45
SPOPER
  • 16 сообщений
Хотелось бы 100% вариант который подошел.
Отправлено 02 ноября 2018 - 21:03
LEXX
  • 4 044 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Ставили этой фирмы, [color=rgb(16,32,48);font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;text-align:center;background-color:rgb(230,236,243);]4G63 SOHC 16V[/color]
RS-32131 Кольца 0.50
PN-32341 Поршень 0.50
Сообщение отредактировал LEXX: 02 ноября 2018 - 21:04
  SPOPER 16 сообщений
Отправлено 02 ноября 2018 - 21:34
SPOPER
  • 16 сообщений
Благодарю буду пробовать.
  Hoverovodt 615 сообщений
Отправлено 02 ноября 2018 - 23:41
Hoverovodt
  • 615 сообщений
проверено , ставил
http://www.autowelt.ru/catalog_part_45982.html
ремонт под 0,5
  KirillSukhov1987 3 сообщений
Отправлено 18 марта 2019 - 22:38
KirillSukhov1987
  • 3 сообщений
  • Super Lux
Всем привет! Столкнулся с проблемой покупки ремонтных поршней на ховер h3, ни TEIKIN 43279050, ни Autowelt PN-32341 приобрести не получилось, везде были одни отказы. Были даже мысли расточить цилиндры под стандартный размер поршней h2 с двигателем 4g64 (86.5), но в итоге после долгих поисков по каталогам нашел поршни TEIKIN 51130050 (85.5) от хендай с двигателем сириус. Заказал, должны привезти через 3 дня, после установки обязательно отпишусь.
Сообщение отредактировал KirillSukhov1987: 18 марта 2019 - 22:40
Отправлено 05 апреля 2019 - 07:59
KirillSukhov1987
  • 3 сообщений
  • Super Lux
Собрал наконец-то двигатель!!! Вывод:поршни TEIKIN 51130050 (85+0,5) + кольца TPR 33919050 подходят нам идеально.
