вибрация двигателя
Сообщений в теме: 34
  stafford 11 258 сообщений
Отправлено 01 декабря 2016 - 18:20
  • 11 258 сообщений
Наверно создам новую тему. В данный момент Ховер превратился в вибромассажер. На холодном движке вообще караул. Прогреется, немного получше. Раньше такого не было. Да, с покупки его колбасило, т.к. сброс на холостые был как по таймеру. Сейчас.... можно поездить и он при 750 об/мин может стоять, как вкопанный. Отсюда вопрос - в чем может быть причина. Грешил на подушки, но такая вибрация быть не должна. Да и ставил его и в теплое помещение, и на улице. Разницы нет. Ни чек, ни ключ не загораются. Может сразу работать без вибрации, стоит проехать и она появляется. Не могу понять, почему на 800 оборотах вибрирует, на 750 нет. Но на 750 оборотов очень редко сбрасывает
  veps 2 812 сообщений
Отправлено 01 декабря 2016 - 19:49
  • 2 812 сообщений
Причина может быть в свечах / проводах вв/ катушке зажигания, ещё возможно "зажаты" клапана. Нужно посмотреть разряжение в впускном коллекторе (28-32 ) и "шаги" РХХ (не больше 30 на ХХ). У меня когда на ХХ появилась вибрация и нестабильный хх причина крылась в "зажатых" клапанах. Отрегулировал (зазоры за 45 т. км . ушли в "0") и всё стало хорошо.
Сообщение отредактировал veps: 01 декабря 2016 - 19:51
Отправлено 01 декабря 2016 - 20:29
  • 11 258 сообщений
Клапана не пережаты, наоборот, постукивают. Свечи менял 8 тыс км назад, вроде не должны были, да и не первый комплект стоит. Провода живые, проверял тестером. Под капотом не искрит, РХХ отрабатывает нормально, иногда правда подвисают. Вот тут интересно, прогрелся двигатель, хоть обгазуйся на месте, сбрасывать будет сразу на холостые. Стоит проехать метров 10, все. Могут подвиснуть, могут сразу придти в норму. Не думаю, что барахлить будут 3 РХХ. Причем, ставишь другой, работа двигателя безупречна. Стоит чуть поездить кругами вокруг дома, все возвращается на круги своя. Не ЭБУ ли мудрит? Сразу скажу, прет великолепно, тяга отменная. Одно но, гофра погорела, но только оплетка и первый слой под ней, сквозного прогара нет
Сообщение отредактировал stafford: 01 декабря 2016 - 20:29
Отправлено 01 декабря 2016 - 20:34
  • 2 812 сообщений
Постукивают у нас не только клапана. Проверь давление в ВК это главный показатель правильной регулировки зазоров.
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 01 декабря 2016 - 20:38
  • 17 195 сообщений
Если клапана зажать тяги не будет
  igaist 3 968 сообщений
Отправлено 01 декабря 2016 - 20:59
  • 3 968 сообщений
Датчики, РХХ смотри, частая проблема стала, Ну если совсем сильно трясет, то свечи по одно выкрути и погляди в каком состоянии (новые свечи не значит хорошие). На пробоях она точно будет выделяться. Как итог или свечка или ВВП.
Отправлено 01 декабря 2016 - 21:01
  • 11 258 сообщений
Надо к Саше подъехать на диагностику
Отправлено 01 декабря 2016 - 21:04
  • 3 968 сообщений
Да или к Саше или любой клубный сервис.
Отправлено 01 декабря 2016 - 21:10
  • 11 258 сообщений
Он просто ко мне ближе расположен, да и машину он прошивал
  Zubastic130 1 638 сообщений
Отправлено 01 декабря 2016 - 22:57
Zubastic130
  • 1 638 сообщений
  • 2.4.
Прокладка между горшков...как вариант  Выкручивай свечи и смотри на их состояние.
Сообщение отредактировал Zubastic130: 01 декабря 2016 - 22:58
  Мегавольт 3 967 сообщений
Отправлено 01 декабря 2016 - 23:17
  • 3 967 сообщений
Подъезжай, только за ранее набери.
Отправлено 02 декабря 2016 - 09:49
  • 11 258 сообщений
Сегодня завел с утра, на холодную небольшая вибрация. Прогрел ДВС градусов до 40, поехал, не давая большую нагрузку на двигатель. Вибрации после прогрева двигателя не наблюдалось.
Ни чек, ни ключ не загораются, двигатель работает ровно, т.е. не троит. Эта вибрация равномерная, пропадает с увеличением оборотов на 50-100 от номинала оборотов ХХ. Бульков нет, антифриз не уходит
  Иван Киреев 626 сообщений
Отправлено 03 апреля 2017 - 08:11
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
А вот ещё загадка : не троит, не стучит, свечи и фильтра новые, но на 4й передаче на 1800 оборотах двигуна, лёгкое подёргивание вперёд-назад. Очень похоже на сильную разбалансировку колёс. Но при выключении передачи всё горе пропадает. Следовательно, проблема колёс отпадает. В чём же тога проблема?
Отправлено 03 апреля 2017 - 08:12
  • 27 196 сообщений
Подушку КПП глянь
Отправлено 03 апреля 2017 - 08:17
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Только на днях менял передний кардан на УАЗовский и всё просмотрел, - в норме подушечка.
Отправлено 03 апреля 2017 - 08:18
  • 27 196 сообщений
Со старым карданом было такое?
Отправлено 03 апреля 2017 - 08:24
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Было. Да кардан здесь не причём , он же отключен, значит вообще не вращается.
  николай.кимры 4 232 сообщений
Отправлено 03 апреля 2017 - 08:30
  • 4 232 сообщений
А задний кардан?
Отправлено 03 апреля 2017 - 08:34
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
А задний в идеале, + ещё и прошприцевал его. Ребята, кардан гулял бы машину всегда. А тут  только я передачу выключил и всё, проблемы нет. Т.е.  движок  разъединил от трансмиссии. Следовательно проблема с ним, но вот какая?
Отправлено 03 апреля 2017 - 08:44
  • 11 258 сообщений
У меня тоже периодически толчки при разгоне, бывает разгоняешь, в определенном диапазоне оборотов провал, как будто сцепление исчезло. Но стоит газ приотпустить, как резкий подхват и машина поперла. Пока забил, времени нет разбираться, но интересно, что это
