вибрация двигателя
Сообщений в теме: 34
  Иван Киреев 626 сообщений
Отправлено 03 апреля 2017 - 08:49
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Не, тут не провал, а небольшие раскачивания именно на 1800. На всех остальных передачах та же фигня, просто на 4й это более ощутимо.
  stafford 11 233 сообщений
Отправлено 03 апреля 2017 - 09:03
  • 11 233 сообщений
Я написал, что у меня толкается авто, в основном на третьей передачи, но бывают и провалы. Не исключаю сцепление, пробег почти 113 000, сцепление родное
Отправлено 03 апреля 2017 - 09:15
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
На моём пробег 103т. Но чую я что всё ж с двиглом что-то не так, точнее с каким-то датчиком. Хотя, это ж железо, может быть всё что угодно.
  serviceacces 124 сообщений
Отправлено 07 апреля 2017 - 14:10
serviceacces
  • 124 сообщений
таже проблема, поменял свечи , подушку КПП, двве подушки двигла. Закал провода и  катушку  + планирую посмотреть хвостовик заднего моста (где то прочитал что может ослабнуть гайка)....
благо на ховра З/Ч - копеешные  :kol_good:
Сообщение отредактировал serviceacces: 07 апреля 2017 - 14:10
Отправлено 14 апреля 2017 - 14:31
serviceacces
  • 124 сообщений
ничего не помогло ))
  catalitick 126 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 24 октября 2017 - 15:05
catalitick
  • 126 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW HOWER H5, 2018
А вот ещё загадка : не троит, не стучит, свечи и фильтра новые, но на 4й передаче на 1800 оборотах двигуна, лёгкое подёргивание вперёд-назад. Очень похоже на сильную разбалансировку колёс. Но при выключении передачи всё горе пропадает. Следовательно, проблема колёс отпадает. В чём же тога проблема?
Добрый день. У меня сейчас такая же проблема. Пробег 74000 км. Осматривал подушки КПП, задний кардан, очевидных неисправностей не нашел. Подушка не рваная, крестовины не заклиненые, не люфтят, шлицевое смазано, не люфтит, подвижно.
Удалось ли разгадать загадку? ))
Отправлено 24 октября 2017 - 15:20
  • 11 233 сообщений
такая же фигня с тяни-толкай. поеду к Александру (Мегавольту), пускай он поставит диагноз
Отправлено 24 октября 2017 - 16:12
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
catalitick,нифига я не разгадал. За это время я поменял свечи, прокладку под головой и ничего. Всё тоже самое.
Прокладку менял по необходимости. Не прогорела, а немного расслоилась.
Авто:DW Hower
Отправлено 25 октября 2017 - 10:23
catalitick
  • 126 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW HOWER H5, 2018
Поделитесь потом информацией, пожалуйста.
  Angel-Dark 346 сообщений
Отправлено 02 ноября 2017 - 09:13
Angel-Dark
  • 346 сообщений
  • Люкс, бензин-Газ, МКПП
Доброго времени суток.
Ну что у кого нибудь получилось победить проблему.
Авто:DW Hower
Отправлено 20 ноября 2017 - 10:36
catalitick
  • 126 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW HOWER H5, 2018
Добрый день.
Заменил колеса на зимние, одновременно заменил свечи зажигания. После данных манипуляций подергиваний не наблюдается. У меня, видимо, проблема в свечах была. Хотя почти новые стояли, менял в конце мая. Тем не менее, езжу наблюдаю.
Отправлено 22 ноября 2017 - 07:46
Angel-Dark
  • 346 сообщений
Тоже какое то раскачивание идет, попробую свечи поменять.
  Sergunka 1969 5 005 сообщений
Отправлено 22 ноября 2017 - 08:20
Sergunka 1969
  • 5 005 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
У меня тоже поддергивалась. Замена бензонасоса решила все проблемы .
Отправлено 22 ноября 2017 - 08:27
Angel-Dark
  • 346 сообщений
У меня на газ.
  Петров А.Л. 331 сообщений
Отправлено 10 мая 2021 - 14:32
Петров А.Л.
  • 331 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
А у меня такая проблема. Примерно с 2200об появляется мелкая вибрация что на ходу, что простоя стоя на месте. Вместе с ним прослушивется мелкое дребезжание, все осмотрел, все пощупал ничего не шатается.
