боковые стёкла
Сообщений в теме: 21
  sk942 2 710 сообщений
Отправлено 01 июля 2013 - 11:20
sk942
  • 2 710 сообщений
уважаемые одноклубники!нужна помощь-желательно от людей кто занимался данной проблемой!суть проблемы-собираюсь самостоятельно заменить форточку задней двери(глухая-треугольная)-кто делал?какова "физика процесса"?требуется ли разборка двери?сейчас стоит форточка из плестиглаза(надеюсь правильно слово написал)-ставил сам хотя и с трудом-но он слава богу гнется. как будет со стеклом-трудно сказать. в общем жду деятельных советов! всем за ранее спасибо кто отпишется!
Отправлено 01 июля 2013 - 13:01
sk942
  • 2 710 сообщений
во создал темку-ни одного совета.прочёл все 7листов тем по кузову- салону и не нашол ответа!
  ayam 2 712 сообщений
Отправлено 01 июля 2013 - 13:58
ayam
  • 2 712 сообщений
Дверь разбирать однозначно. Мы вынули треугольник только после снятия стеклоподъемника и опускного стекла.
  Леонид-65 4 325 сообщений
Отправлено 01 июля 2013 - 14:29
  • 4 325 сообщений
Треугольник из всех стёкол сложнее всего менять, особенно из плексигласа. Обшивку двери снимать обязательно. Потом опустить стекло, а потом вынимать треугольник в сторону опускного стекла. Возможно, придётся вынимать и весь механизм стеклоподъёмника.
Отправлено 01 июля 2013 - 15:01
sk942
  • 2 710 сообщений
спасибо конечно-но это "кусок работы" -а так как на ВАЗ 2106-ничего не разбирая вставить не получится?
Отправлено 01 июля 2013 - 16:32
ayam
  • 2 712 сообщений
Думаю, нет. Снять можно было, только отодвигая направляющую вперед по ходу, где было опускное стекло. Вроде так по памяти.
Самая большая сложность - аккуратное снятие обшивки. Остальное все ерунда, 5 минут.
Отправлено 01 июля 2013 - 16:55
sk942
  • 2 710 сообщений
снять не проблема-там самодельное стекло и тем более расколотое-я его раза три вытаскивал и легко вставлял. выдавлю и выкину. проблема -как установить новое которое купил именно родное СТЕКЛО!
Отправлено 01 июля 2013 - 17:01
ayam
  • 2 712 сообщений
Ну я рассказывал как разбирал. Устанавливать, открою тайну, надо в обратном порядке. Можно потренироваться на противоположной двери :technology_tank: ниче сложного нет. С обшивкой поаккуратнее.
Отправлено 01 июля 2013 - 17:07
sk942
  • 2 710 сообщений
о.к! благодарю. а так не хочется дверь разбирать :technology_tank:
Отправлено 01 июля 2013 - 17:25
ayam
  • 2 712 сообщений
А надо. Там же направляющая внизу прикручена под обшивкой.
Отправлено 01 июля 2013 - 17:29
sk942
  • 2 710 сообщений
понятно теперь. вверху я её откручивал от рамки двери и аккуратно в сторону отгинал-но стекло в резинке всё равно не лезет-значит нужно из нутри двери её заводить и вверх поднимать-гемор короче
Отправлено 01 июля 2013 - 17:42
ayam
  • 2 712 сообщений
Если не ошибаюсь, то надо резинку надевать на стекло и заводить в дверь. Снимали целиком с резинкой, отдельно стекло не снять. Собирать не пробовали, но, думаю, так же, в обратном порядке. Стукни в личку к разборщикам, может подробнее объяснят.
Отправлено 01 июля 2013 - 17:53
sk942
  • 2 710 сообщений
да мы с тобой уже своим умом почти до всего дошли! так что "физика процесса ясна" и тему можно закрывать.хотя на днях поставлю и отпишусь как и что делал-если тему не снесут.тебе Яков ( ayam) отдельный РЕСПЕКТ!!!
  VigWam 9 972 сообщений
Отправлено 01 июля 2013 - 18:04
  • 9 972 сообщений
Не снесут. Подождут твоего отчета для FAQ-a
Отправлено 01 июля 2013 - 18:07
sk942
  • 2 710 сообщений
отлично! тем более такой темы нет и не обсуждалась :technology_tank:
Отправлено 30 июля 2013 - 18:55
sk942
  • 2 710 сообщений
итак краткий отчёт о замене разбитой ранее форточки (глухое трёхугольное стекло задней двери) фото не делал. итак 1этап-снятие обшивки задней двери-процесс не трудоёмкий и занимает от силы 10мин. этап2-откручиваем с верху направляющую планку стекла и откручиваем нижний болт крепящий эту планку с низу.3этап-отводим планку вперёд по ходу машины(не вытаскивая)4этап-надев на форточку уплотнительную резинку ставим по месту. всё!собираем в обратной последовательность. весь процесс занял час времени с перекуром.
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 30 июля 2013 - 19:06
  • 13 649 сообщений
Т.е. весь фокус был в том, что планку сдвинуть надо!
Отправлено 30 июля 2013 - 19:11
sk942
  • 2 710 сообщений
да Олег-точно! и обязательно нижний болт крепления этой планки открутить чтоб она свободно двигалась-поэтому и надо снимать обшивку.
  A666RX 11 сообщений
Отправлено 24 июня 2015 - 22:52
A666RX
  • 11 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ МКПП
стеклоподёмнин нетрогай
  svp888 86 сообщений
Отправлено 15 января 2021 - 19:35
svp888
  • 86 сообщений
  • Бензин,МКПП,люкс.
Здравствуйте , подскажите стекло задней двери (то которое треугольник) оно одинаковое на Н2 Н3 Н5 , сегодня машину прогревал и пока чистил от снега сработал центральный замок (до этого ни разу такого казуса не было), в итоге разбил форточку , на разборе есть но точно не могут сказать от какого ховера .
