Помехи радио
Сообщений в теме: 16
  Cheshire Cat 40 сообщений
Отправлено 26 октября 2013 - 10:59
Cheshire Cat
  • 40 сообщений
Приветствую! Заменил голову в H5 и появилась такая проблема: при включении габаритов появляются сильные помехи радио. Штатная голова работала с помехами вне зависимости от габаритов, а новая отлично принимает пока не включишь габариты. Кто нить с таким сталкивался?
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 26 октября 2013 - 11:07
  • 13 649 сообщений
Приветствую!
Поставь выносную антенну и помех не будет (оплётку хорошо замассировать).
  Александр2120 13 800 сообщений
Отправлено 26 октября 2013 - 11:42
  • 13 800 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
На Н5, действительно, самая хреновая антенна (на заднем стекле)
Но треск... надо искать.
Нет каких "дневных огней" или еще какой нештатной херни (с ШИМ например)?
Или в лампочках контакт смотреть, плюс напряжение измерить, вдруг сильно падает в районе магнитолы.
Если доп. оборудования нет, я бы начал с вытаскивания мелких лампочек подсветки в районе м-лы.
Или обвязка в гетерод... блин опять забыл название, короче, мелкий кондер какой-то плохо припаян на плате в магнитоле у приемника.
  джедай 6 179 сообщений
Отправлено 26 октября 2013 - 11:53
  • 6 179 сообщений
не надо ничего вытаскивать..и не виноваты ДХО...этих ШИМов в БСМе до и больше...плохой контакт на массу или в блоке комфорта ,либо в антенном коаксиале...начни с антенны
Отправлено 26 октября 2013 - 13:05
Cheshire Cat
  • 40 сообщений
Не очень понял при чем тут блок комфорта? Разъемы антенны и на стекле и у головы нормальные. Подозреваю, что проблема может быть из-за задних светодиодных габаритов и лучшего приема радио на новой голове.
Отправлено 26 октября 2013 - 13:11
  • 6 179 сообщений
я обозначил этот блок (БСМ) поскольку в нём пол десятка ШИМ...есть ещё два разъёма : под левой водительской ногой и в районе заднего багажного фонаря
Отправлено 27 октября 2013 - 16:52
Cheshire Cat
  • 40 сообщений
Проблема решилась заменой светодидов в подсветке номера на обычные лампы. Похоже, что в осрамовских светодиодах сильно шумящие драйвера. При этом те же светодиоды в салоне такого эффекта не дают (в смысле радиопомех).
Отправлено 27 октября 2013 - 18:35
  • 13 800 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Поздравляю
Разве диоды такие же?
По крайней мере цоколь другой.
Потом ИМХО питание антенны тоже в задней двери, где и у подсветки номера, точнее, у них минус общий
  Pepe 497 сообщений
Отправлено 19 ноября 2013 - 11:42
Pepe
  • 497 сообщений
  • Lexus LX470 ВэМатьЕгоВосемь
у меня тоже помехи, но они начались после того как мне отремонтировали доп сигналку. тобишь с начало как купил авто поставил сигналку в салоне через 2 дня начала пищать что 5 дверь открыта, по факту все было закрыто, в итоге по гарантии отремонтировали и сигналка заработала нормально НО радио начало ливить с помехами причем где то 50% станций нормально ловит 50% с рябью, помехами. Ездил к ОД по могнатоле сказали езжай к тем кто сигналку делал тобишь в другой ОД сервис, в итоге съездил проверили все нормально с сигналкой и лишь чуток провод антенны магнитолы был не защелкнут, и ВСЕ РАВНО НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ. как были помехи так и остались. лампы и т.д не менял. вообще ничего не делал. Только ТО1 и гарантийный ремонт сигналки.
  Pepe 497 сообщений
Отправлено 17 марта 2014 - 09:02
Pepe
  • 497 сообщений
В общем ездил по шумам к ОД и долго долго они смотрели искали откуда шумы, прозванивали. С начало вроде как до усилка антенны не доходил сигнал к первому соединению возле правой стойки спереди. Вытащил вставил все ок показывать начало, при прикосновение к проводу антенны на 5 двери сигнал четкий без помех, то есть я как бы сигнал через меня лучше проходит. В общем часа 4 ковыряли, подогнали Н5 ТДА 3т. км пробег поставили рядом такой же эффект с помехами, я уж сказал давайте новый с 0 пробегом, подогнали и блин реально помехи. В общем для меня осталось загадкой почему когда только забрал авто месяца 2 у меня радио ловило вообще без помех, только когда от Москвы подальше уезжал начинались помехи. А теперь даже в Москве помехи. Да и для меня было удивление когда я купил Ховера и поехал по привычному маршруту по новой риге через туннель и там у меня четко ловило по сравнению с другими авто на которых там ездил, а теперь хер, помехи. А ну да, признали всю эту возьню не гарантийный случай и пришлось платить за диагностику радиоприемника 1200р.
  demid773 128 сообщений
Отправлено 26 апреля 2015 - 18:13
demid773
  • 128 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4
Уважаемые, подскажите, я сегодня менял салонный фильтр и заметил справа снизу провод похожий на кабель, на нем еще разъединитель висит (мама-папа), это и есть кабель антенны приемника? Если да то можно ли подключить к нему усилитель радиосигнала? Если можно то какой? Спасибо.
Отправлено 08 декабря 2015 - 09:20
zsv82
Радио пропадает внезапно, шипения нет, появляется также само по себе. Даже при заглушенном двигателе. В блоке управления всё на месте, контакты перепаял. Может у кого было такое? Помогите. В машине тишина, даже через трансмиттер никак. :kol_smile3:
  Владимир Козлов 27 194 сообщений
Отправлено 08 декабря 2015 - 09:24
  • 27 194 сообщений
Что за авто?
Отправлено 08 декабря 2015 - 09:42
zsv82
Что за авто?
Ховер Н2 2006 бензин
  Вячеслав 5 191 сообщений
Отправлено 08 декабря 2015 - 19:03
  • 5 191 сообщений
тоже мучаюсь с антенной, уже два усилка менял, эфект от последнего - стало ещё хуже чем с родным..... думаю как бы вывести антенну на крышу...... ещё как то странно у нас усилок запитан - включаешь зажигание и он постоянно работает пока не выключишь в не зависимости работает-включено радио или нет....... при нормальной работе должен усилок работать только когда радио включено - ИМХО.....
  Alleco 1 034 сообщений
Отправлено 08 декабря 2015 - 21:24
Alleco
  • 1 034 сообщений
  • бензин/гбо.мод
тоже мучаюсь с антенной, уже два усилка менял, эфект от последнего - стало ещё хуже чем с родным..... думаю как бы вывести антенну на крышу...... ещё как то странно у нас усилок запитан - включаешь зажигание и он постоянно работает пока не выключишь ...
просверли отверстие,поставь антенну с усилком. подсоедени на штатную проводку и улыбайся :kol_smile3: как то так.
  Igor_64 37 сообщений
Отправлено 14 октября 2018 - 16:53
Igor_64
  • 37 сообщений
Проблема решается заменой тюнера. Смотри красный форум раздел, радио живет своей жизнью. Сначала пропадает частота (ПРИТОМ НЕ ВСЕ КАНАЛЫ), потом звук. Это тюнер живет своей жизнью. У меня Н2 такая же фигня. Перепайка кварца, пропайка микросхемы тюнера и соплей. Результата не дало. Али спас https://ru.aliexpres...iceBeautifyAB=0 купил перепаял и все окей. Работает ляпота.
