не открывается КАПОТ
проблема с капотным замком
Сообщений в теме: 30
  ya3_uk 324 сообщений
Отправлено 05 февраля 2016 - 13:53
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
Ххотел добавить незамерзайки --вытянул ключиком личинку капотного замка как обычно НО ПРИ ОТТЯГИВАНИИ РЫЧАГА ОТКРЫВАНИЯ КАПОТА КАПОТ НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ...видимо противоугонный замок несмотря на вытаскивание личинки (как бы открытие) не разблокировал открытие капота тросиком...я поковырялся с полчаса дергая ключиком личинку на себя но капот рычагом никак не хочет открываться ... :angry:
...напомню - установлен механический замок на капот ===при покупке в ирито была обязаловка оборудовать авто механическим замком ---либо на КПП либо на капот - я выбрал подешевше :rolleyes: на капот.....
...может у кого то была похожая проблема ---как выходили из такой ситуации?......
  Александр111 1 468 сообщений
Отправлено 05 февраля 2016 - 14:25
Александр111
  • 1 468 сообщений
если вдруг дело не в этой блокировке...
попробовать с помошником открыть: один танет рычаг в салоне, другой пытается поднять капот.
  Garik 78 380 сообщений
Отправлено 05 февраля 2016 - 16:17
Garik 78
  • 380 сообщений
  • бензин МКПП,комфорт.лифт
Было так,откручивал крепление лечинки тросика.Короче в салоне  весь замок и тянул.
Отправлено 05 февраля 2016 - 16:30
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
ввиду длинного троса "специалисты" что ставили эту "противоугонку" сделали им петлю - с закреплением саморезом сбоку под капотом...- если тянуть то петля троса под капотом будет просто затягиваться и ничего более...
Сообщение отредактировал ya3_uk: 05 февраля 2016 - 16:44
  DimDim 1 472 сообщений
Отправлено 06 февраля 2016 - 09:01
DimDim
  • 1 472 сообщений
  • Toyota 4RUNNER 33 тапки
Слухай сюда! Бывает такая фигня! Дерни на открытие капота и если он не откроется пару раз нажми кнопку на открытие и закрытие центрального замка. Должно сработать!
  Dachnik 1 444 сообщений
Отправлено 06 февраля 2016 - 09:50
Dachnik
  • 1 444 сообщений
  • в ожидании
а как эти системы связаны между собой, пояснить сможете :kol_smile3:
Отправлено 06 февраля 2016 - 10:18
DimDim
  • 1 472 сообщений
Блокировка капота привязана к центральному замку
Сообщение отредактировал DimDim: 06 февраля 2016 - 10:19
  veps 2 809 сообщений
Отправлено 06 февраля 2016 - 12:42
  • 2 809 сообщений
Это когда она с электроприводом. А тут речь о механической (ключик повернул ) . Кстати у электропривода есть "аварийный тросик" - за него потянув можно разблокировать капот при отсутствии электропитания. Только мало кто из владельцев знает где он спрятан установщиками. .
Было в "прошлой жизни" -закис тросик в оболочке ( установщики поленились капнуть масло -достали из коробки и поставили). Пришлось откручивать крепление личинки , перерезать оболочку троса (она там усиленна -ножовка по металлу еле взяла) и тянуть за сам трос (за корпус личинки тянуть безтолку-оболочка троса крепиться в месте перехода через моторный щит). Потом конечно замена всей конструции на новый. Тут уж смазки не пожалел и проблем больше не возникало.
Сообщение отредактировал veps: 06 февраля 2016 - 12:43
Отправлено 06 февраля 2016 - 13:13
DimDim
  • 1 472 сообщений
Блин.....перечитал....спасибо
Отправлено 06 февраля 2016 - 16:01
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
ежли ничего более не подскажут :kol_sad: придется таким способом... :diablo-1:
Сообщение отредактировал ya3_uk: 06 февраля 2016 - 16:02
Отправлено 06 февраля 2016 - 16:09
Dachnik
  • 1 444 сообщений
  • в ожидании
года четыре назад было на форуме: открутили замок капота снизу, сняв защиту, можно достать. только на другой машине надо посмотреть и представлять как расположены болты замка.
Отправлено 06 февраля 2016 - 16:33
  • 2 809 сообщений
У механического замка блокировки капота собственное запорное устройство (тип "шпингалет") и снятие штатного замка капота не приведёт к разблокированию. Если замок блокировки установлен грамотно (или хотя бы по инструкции) , то отпереть его без взлома капота можно только как я написал выше.
  Turneps 105 сообщений
Отправлено 06 февраля 2016 - 22:15
Turneps
  • 105 сообщений
  • Бензин 2.4 Лифт, MOD8, Хабы
Тоже сегодня не смог открыть капот. Блокировок никаких нет. Тянул за тросик пасатижами не помогло. Может кто подскажет как открыть капот с улицы? Куда нажать чтобы оттянуть замок как это тросик делает? Снизу откручивать замок не очень хороший вариант для меня.
До замка отверткой дотянуться могу, щель позволяет
  VITus 1 465 сообщений
Отправлено 06 февраля 2016 - 22:25
VITus
  • 1 465 сообщений
  • Бензин, мкпп, люкс
Александр111,[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]если вдруг дело не в этой блокировке...[/color]
Так побывал?
Сообщение отредактировал VITus: 06 февраля 2016 - 22:26
Отправлено 06 февраля 2016 - 23:36
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
сегодня часа 3 др..чил (самое подходящее слово) с перерывами на отдых и кофе - снял узел с личинкой со стенки панели, зажал одно ушко узла в тиски (положил их на коврик пассажирский) , захватил вытащенную часть личинки в струбцину и ...ТУДА-СУДА  ....плюс подставил к щели под капотом тепловентилятор ...пока др..чил он все грел --думаю мож череда оттепель-мороз прихватило.........."рука бойца колоть устала!..."===все тщетно блин :diablo-1: ..........но есть смутное сомнение что личинка стала побольше ходить мож на пару мм....завтра еще подр...чу :ranting_w:
...пока в глухой деревне никого не нашел чтоб помог на пару тянуть-отпирать (алконавтов боюсь звать - или капот с мухобойкой согнут или тросик у рычага перетянут)
Отправлено 07 февраля 2016 - 09:34
Garik 78
  • 380 сообщений
У меня когда так произошло,выскочила рубашка тросика из коробочки. Она находится с правой стороны между крылом и капотом ближе к морде.Как вариант согнуть проволоку сталистую крючком , и попробывать зацепить сам тросик который после коробочки к замку ближе.
Отправлено 07 февраля 2016 - 11:59
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
когда др-чил личинку тудысуды слышно как тросик в оболочке ерзает - но вот ...
а) то ли он не доходит до конца когда тяну личинку на себя чтобы отпереть  капотный тросик
б) то ли он дошел и отпер капотный тросик и дело уже в механизме открывания капота...
...Х..З...
это мне совет попробовать ?...а сам то  ТАК  ?  вышел из положения или по другому как то ?
...и потом я с фонариком заглядывал в щель - видно ток рычаг подпора капота и край прижатого войлока - движок накрыт войлоком на всей площади капота (зимний вариант :kol_good: )
..... Может кто подскажет как открыть капот с улицы? Куда нажать чтобы оттянуть замок как это тросик делает? Снизу откручивать замок не очень хороший вариант для меня.
врядли конструкторы сделав такую щель допустили возможность открывания капота с улицы (отверткой или еще чем то ...)
Сообщение отредактировал ya3_uk: 07 февраля 2016 - 12:02
Отправлено 07 февраля 2016 - 12:26
Garik 78
  • 380 сообщений
Да я после попыток 20 всё таки открыл. Сейчас пойду сфоткаю замок попробую выложить, может поможет. DSCF2042.JPG вот больше не получилось Внутри этой коробочки механизм который соединяет два тросика.
Сообщение отредактировал VigWam: 07 февраля 2016 - 16:53
Отправлено 08 февраля 2016 - 15:26
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
если не трудно скажи - КАК ПЫТАЛСЯ? ...20 раз
....я вот уже 3 дня временами подхожу--подр...чу тудысуды личинку --устаешь за 30 сек!!!! (прикладываешь мах усилий- до пота) --передых ---снова---так минут 20 и закрываю машину--благо ехать пока никуда не надо...
...вдвоем тож пробовали капот --тот нажимал я тянул в такт рычаг капота---НОЛЬ эффекта
ИзображениеDSCF2042.JPG вот больше не получилось
к сожалению вид этой коробочки мне ничего не дает --я по памяти помню как она выглядит :kol_sad: вот если бы крупная фотка как подходит тросик ейный к запиранию тросика капотного....
...а пока глядя на эту коробочку могу предположить прЫнцЫп работы блокировки -
 - тросик идущий от личинки к коробочке при нажатии на личинку (утоплении в корпус - запирание) подается вперед и в коробочке видимо рычажный механизм на оси он (тросик) двигает рычаг прот час стрелки (сверху смотреть) соответственно другой конец рычага втягивает другой тросик в коробочку - - тем самым затягивает на другом конце этого второго тросика защелку отпирания капота которая оттягивается в противоположную сторону уже тросиком отпирания капота т.е. == личинку утопили - второй тросик затянул защелку отпирания капота - как ни тяни за рычаг из салона защелка затянута!.....==личинку вытянули - второй рычаг выдвинулся из коробочки дав ХОД для оттягивания тросиком капота защелки....примерно так я стал понимать работу блокиратора  ---- НО КАК МНЕ ОТКРЫТЬ КАПОТ??? :diablo-1:
Сообщение отредактировал ya3_uk: 08 февраля 2016 - 15:48
Отправлено 08 февраля 2016 - 16:53
Garik 78
  • 380 сообщений
DSCF2043.JPG вот ещё
