Проблемы в хвостовике раздатки
Сообщений в теме: 63
  RiBa4ok 618 сообщений
Отправлено 06 ноября 2014 - 23:39
RiBa4ok
  • 618 сообщений
  • Бензин 2.4 шампанское, 2014
Так вот, полез я сегодня посмотреть почему же у меня хвостовик раздатки потеет, точнее потел он раньше, а сейчас, прям капля масла висит и все сырое.... Так вот, снял я кардан и увидел это.... Что это? отчего? Раньше была проблема такая, закисла крестовина в одном положении как раз у раздатки и была вибрация, так я проездил около 700км до того как поменял крестовину, и когда менял заметил небольшую выработку на хвостовике кардана, ну думаю крестовина его гнула вот он и натер себе "бок".... ну поменял крестовину, поставил все на место, отъездил с пол года норм, потом смотрю потеть начало, ну фик знает может это норм?)) ну короче теперь там все намного печальней почему то стало.... Вибрации как таковой нет, ну если сравнить с той которая была при закисшей крестовиной то ее сооовсем нет) но немного конечно присутствует.... короче скажите мне от чего могла отвалиться эта типа фольга? И что надо ремонтировать?
  2140 7 180 сообщений
Отправлено 07 ноября 2014 - 05:55
  • 7 180 сообщений
Там, в хвостовике, в качестве подшипника используется баббитовая втулка... это её "останки"... Короче, хвостовик раздатки под замену...
Отправлено 07 ноября 2014 - 06:50
RiBa4ok
  • 618 сообщений
Печально ((((
  T72HUNTER 27 сообщений
Отправлено 07 ноября 2020 - 12:57
T72HUNTER
  • 27 сообщений
  • бензин мкпп
Народ у меня примерно такая же ситуёвина. где  найти хвостовик. а то ток в сборе кардан.
Отправлено 07 ноября 2020 - 14:17
  • 7 180 сообщений
Гы, ты только не путай "божий дар с яичницей"... Здесь идёт речь о хвостовике РАЗДАТКИ, а не о вилке заднего кардана. SC-1802320 КРЫШКА РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ ЗАДНЯЯ HOVER SC-1802320.jpg
Сообщение отредактировал 2140: 07 ноября 2020 - 14:21
  ЕВГЕНИИ43 22 сообщений
Отправлено 17 сентября 2021 - 20:52
ЕВГЕНИИ43
  • 22 сообщений
  • бензин24л. мкпп
ХОТЕЛ НАИТИ ЧТО ПОЛЕЗНОЕ. А тут предлогают запчасть в сборе. хоть кто нибудь заморачивался с заменой этои втулки на какие либо аналоги. или кто то точил из латуни. Лично я столкнулся с такои же проблемой и не хочу покупать хвостовик. так как хватит его не надолго. деньги на ветер.
Отправлено 17 сентября 2021 - 21:32
  • 7 180 сообщений
По этим ссылкам пройдись... http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1679231#1679231
Отправлено 19 сентября 2021 - 07:48
ЕВГЕНИИ43
  • 22 сообщений
  • бензин24л. мкпп
НЕ ЧЕГО ПОЛЕЗНОГО
Отправлено 19 сентября 2021 - 08:32
  • 7 180 сообщений
НЕ ЧЕГО ПОЛЕЗНОГО
Вау! Ты чего хотел-то?
Там и НЕ один человек этим занимался. Гы, или тебя не устраивает, что они не из латуни, а из бронзы её вытачивали? :kol_crazy:
Сообщение отредактировал 2140: 19 сентября 2021 - 08:33
Отправлено 19 сентября 2021 - 08:34
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
Если наклёп на кардане есть- может и не поможет.
Отправлено 19 сентября 2021 - 12:13
ЕВГЕНИИ43
  • 22 сообщений
  • бензин24л. мкпп
Вау! Ты чего хотел-то? Там и НЕ один человек этим занимался. Гы, или тебя не устраивает, что они не из латуни, а из бронзы её вытачивали? :kol_crazy:  ПРИНОШУ ИЗВИНЕНИЯ.  не правильно металл написал. правда нужно из бронзы.
  Андрей 26 89 сообщений
Отправлено 02 февраля 2023 - 16:47
Андрей 26
  • 89 сообщений
  • Бензин, 2,4 механика, 128 л.с.
Всем здравствуйте.Не знал куда написать, решил сюда.
Сегодня менял крышку раздаточной коробки ( заднюю),разбило баббитовую втулку (появилась сильная вибрация спереди)... в итоге под замену ещё и кардан,ну то бог с ним.
Вопрос: - заклинило датчик скорости и слизало шестеренку на приводе к нему. Каталожный номер 1802330-К01. Всё бы хорошо, вот только нет его в продаже:-(
Подскажите, пожалуйста, может быть у кого завалялся старый?
  VITus 1 465 сообщений
Отправлено 02 февраля 2023 - 17:01
VITus
  • 1 465 сообщений
  • Бензин, мкпп, люкс
Здесь спроси...https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=50292&page=150
Отправлено 02 февраля 2023 - 17:04
Андрей 26
  • 89 сообщений
Спасибо
Отправлено 02 февраля 2023 - 18:02
  • 7 180 сообщений
Не то ищешь...
Он, этот привод... продаётся по отдельности - корпус (штуцер) и сам вал с шестерёнкой... что конкретно нужно (вышло из строя), то и приобретается. :smoke:
в сборе этой ЗЧ в каталогах нигде нет, но нашел только что номера шестерни и штуцера по отдельности:
SC-1802331 Штуцер привода спидометра
SC-1802334 Шестерня привода спидометра ведомая
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=24878&p=567461
Сообщение отредактировал 2140: 02 февраля 2023 - 18:04
Отправлено 02 февраля 2023 - 18:41
Андрей 26
  • 89 сообщений
Не то ищешь...
Да,по фото вроде оно,завтра буду искать. Спасибо.
Отправлено 24 февраля 2023 - 19:35
Андрей 26
  • 89 сообщений
Добрый вечер, хочу поделиться. Заказал на али шестеренку привода спидометра. Пришла быстро (3 недели) запчасть, причём в сборе,хотя на фото продавца была только шестеренка. Прыгал до потолка от радости.
Однако радость была не долгой. После установки,успел проехать метров 30,сгорел предохранитель ЭБУ(могу ошибаться, фото приложу).
Поменял предохранитель, поехал. При любой скорости движения стрелка спидометра показывает 20 км/ч,при остановке падает до нуля.
П.с.датчик скорости тоже новый поставил. Итог,на всякий случай отключил пока датчик скорости.20230223_122027.jpg
Сообщение отредактировал Андрей 26: 24 февраля 2023 - 19:37
Отправлено 24 февраля 2023 - 19:45
  • 7 180 сообщений
Это "коротыш" с твоём новом датчике скорости...
Имхо, бракованный тебе достался.
Как правило, после этого ещё и лампочка подушки на приборке начинает мигать...
А вот это ты зря...
Без данных с этого датчика... начинает "сходить с ума" ЭБУ неправильно считывая положение с ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки). От этого холостой ход начинает скакать в диаппазоне 1500-2000 оборотов.
Или возвращай старый датчик скорости, или покупай новый.
Отправлено 24 февраля 2023 - 20:08
Андрей 26
  • 89 сообщений
Всё таки думаете, что в датчике проблемма. Я почему-то грешил на привод. Хорошо, если датчик, дешевле и быстрее)))
А по поводу его отключения вообще не парюсь, 3 недели ездил без него,пока ждал привод, разницы не почувствовал.
А подушка горит ещё с момента покупки автомобиля, как-то руки все не доходят.
Спасибо за помощь. Магазин начнёт работать, поменяю,обязательно напишу.
Сообщение отредактировал Андрей 26: 24 февраля 2023 - 20:11
Отправлено 24 февраля 2023 - 20:14
  • 7 180 сообщений
Именно в нём.
Вот тут посмотри как легко с этим справиться:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=943270#943270
