Можно ли ездить без переднего кардана?
Сообщений в теме: 21
  Pablo 8 сообщений
Отправлено 25 декабря 2014 - 23:30
Pablo
  • 8 сообщений
  • Бензин+ГБО
Добрый день. Появился посторонний звук в трансмиссии при движении накатом на низких скоростях. Вывесил колесо- звук идет из раздатки при выключенном ПП. Хочу снять передний кардан, чтоб на раздатку не шло вращение от передних колес. Возможна ли езда без переднего кардана или в фланцах есть технологические отверстия через которые может масло из раздатки или переднего моста убегать?
  Александр АМ 9 011 сообщений
Отправлено 26 декабря 2014 - 00:25
Александр АМ
  • 9 011 сообщений
  • GWCC6461KM29
Добрый день.
Появился посторонний звук в трансмиссии при движении накатом на низких скоростях. Вывесил колесо- звук идет из раздатки при выключенном ПП. Хочу снять передний кардан, чтоб на раздатку не шло вращение от передних колес. Возможна ли езда ...
Ежели ПП выключен, кардан передний не вращается.
  Pablo 8 сообщений
Отправлено 26 декабря 2014 - 02:09
Pablo
  • 8 сообщений
  • Бензин+ГБО
Александр, не разъяснишь поподробней, я считал, что у нас раздатка через передний кардан, постоянно подключена к переднему мосту. А подключение ПП происходит в самой раздатке. Мне казалось, что при движении без включения ПП вращение переднего кардана происходит за счет его вращения передним правым колесом. В мурзилке я не нашел упоминания от том, что у нас есть отключение переднего кардана от дифа. Или я заблуждаюсь?
Отправлено 26 декабря 2014 - 04:47
Александр АМ
  • 9 011 сообщений
  • GWCC6461KM29
Александр, не разъяснишь поподробней, я считал, что у нас раздатка через передний кардан, постоянно подключена к переднему мосту. А подключение ПП происходит в самой раздатке. Мне казалось, что при движении без включения ПП вращение переднего кардан...
На чулке переднего моста, с левой стороны, установлена "шайтан машинка", которая разъеденяет левую полуось.
Правая полуось, согласно "свойства дифференциала"гоняет саттелиты по планетарной шестерне, сама планетарная шестерня не вращается, соответственно не вращается и кардан...
Как то так...
  bizk 770 сообщений
Отправлено 26 декабря 2014 - 05:21
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
На Н3,5 3NEW можно. На Н2 нет.
Отправлено 26 декабря 2014 - 06:15
Александр АМ
  • 9 011 сообщений
  • GWCC6461KM29
Чёто мне подсказывает, что на Н2 дизель можно...
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 26 декабря 2014 - 06:44
  • 17 195 сообщений
Правильно тебе подсказывает,можно !
  bizk 770 сообщений
Отправлено 26 декабря 2014 - 07:40
bizk
  • 770 сообщений
забыл про 2-й дизель
  королев 323 сообщений
Отправлено 26 декабря 2014 - 08:27
королев
  • 323 сообщений
  • 2010,sl, 2,4, мод7.
У меня Н2 бензин 2010г, ездил и без переднего и без заднего кардана, но у меня электро раздатка как на Н3, 5 и т.д.
  2140 7 180 сообщений
Отправлено 26 декабря 2014 - 08:34
  • 7 180 сообщений
Гы, ну началось... "а у нас в квартире газ..."© :AllSmail (31):
Короче, так:
- с механической раздаткой - НЕЛЬЗЯ
- с электрораздаткой - МОЖНО
Причина - в особенностях крепления карданов к раздатке...
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1822671#1822671
Сообщение отредактировал VigWam: 26 декабря 2014 - 10:10
  Pablo 8 сообщений
Отправлено 26 декабря 2014 - 09:53
Pablo
  • 8 сообщений
  • Бензин+ГБО
Всем спасибо. У меня электрораздатка. Значит можно на время снять передний кардан.
  bizk 770 сообщений
Отправлено 26 декабря 2014 - 10:30
bizk
  • 770 сообщений
за то у нас они не провисают... :AllSmail (31):
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 26 декабря 2014 - 12:00
  • 13 649 сообщений
[b][size=3]- с механической раздаткой - НЕЛЬЗЯ
Ржака! :AllSmail (31): ,- а что мешает "стакан" по размеру поставить?
  killmenow 35 сообщений
Отправлено 23 апреля 2015 - 23:00
killmenow
  • 35 сообщений
  • TD AT 32"
А у меня кардан в любом случае вращается, но его можно остановить рукой, практически без усилия. :kol_nea: я думал это норма :kol_nea:
Сообщение отредактировал killmenow: 23 апреля 2015 - 23:01
  Гринёв 63rus 8 474 сообщений
Отправлено 24 апреля 2015 - 04:43
  • 8 474 сообщений
На ниве снимал задний кардан, ездил, нормально все. Приятель без переднего месяц ездил на ховре. Не вижу никаких проблем.
  Hovervod69 278 сообщений
Отправлено 28 июля 2015 - 11:07
Hovervod69
  • 278 сообщений
  • бензин,МКПП
Менял крестовины, потом лень было, так и ездил без кардана месяца два ! Н3 бензин. :kol_good:
  MinaOi 11 сообщений
Отправлено 29 сентября 2020 - 12:49
MinaOi
  • 11 сообщений
  • бензин 2.0
Парни, а со снятыми приводами переднего моста и со снятым карданом можно ездить? Хочу ревизию сделать, но за раз точно не успею, а машина нужна
  Суперчел 8 634 сообщений
Отправлено 29 сентября 2020 - 12:53
Суперчел
  • 8 634 сообщений
А, почему нельзя?
Отправлено 29 сентября 2020 - 12:56
  • 27 196 сообщений
А почему бы и нет. Только снять-поставить шаровые и рулевой наконечник для снятия приводов ещё то удовольствие будет....Причём, 2 раза, как вы хотите.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 29 сентября 2020 - 12:57
  MinaOi 11 сообщений
Отправлено 29 сентября 2020 - 12:58
MinaOi
  • 11 сообщений
  • бензин 2.0
я вроде только нижнюю шаровую откручивал от рычага и поворачивал ступицу для снятия привода
