Неисправности при подключении переднего моста
кнопка ШМ щелчки в раздатке
Сообщений в теме: 14
  Alexey2019 4 сообщений
Отправлено 11 июля 2019 - 11:50
Alexey2019
  • 4 сообщений
  • Бензин, МКПП, салон Н5, 2012 г.в.
Установил кнопку ручного включения шайтан машинки...
      Штатный режим и режим 2 L работают исправно, а при ручном подключении ШМ наблюдается задержка подключения переднего моста. Как проверял: в штатном режиме нажимаю кнопку 4Н, индикатор 4WD на панели приборов моргает, спустя несколько секунд горит постоянно-полный привод включен; выключаю зажигание, с установленной кнопки подаю "-" на ШМ, включаю зажигание, нажимаю 2Н - на панели остается гореть индикатор 4WD, на кнопке - 2Н (шм заблокирована, передний кардан отключен от раздатки). Выезжаю на грязный участок дороги, при движении накатом или стоя на месте нажимаю 4Н - лампочка на кнопке горит (должен подключиться передний кардан в раздатке) продолжаю (начинаю движение) , по колесам видно, что гребет только задний мост, а через 10-15 метров подключается передний. Причем до подключения переднего моста с улицы (водителю в машине не слышно) слышны щелчки (цепь раздатки и шрусы проверял-тишина). Такие же щечки один раз были при движении по песку на пониженной передаче , но на тот момент схема подключения была штатная.
  Кто ставил себе кнопку ручного подключения ШМ, были ли у вас подобные проблемы, через какое время после нажатия 4Н сервопривод раздатки подключает передний кардан (судя по щелчку в раздатке 3 сек - подключение, 4 сек - отключение)? На красном форуме, установившие кнопку на ШМ, утверждают, что можно включать ПП на любой скорости и практически мгновенно.....
  stafford 11 198 сообщений
Отправлено 11 июля 2019 - 12:34
  • 11 198 сообщений
Кнопку ставили на Н2, на Н3 нафига? Уберите ШМ, установите вместо неё заглушку, поставьте хабы и все, включение ПП мгновенное. У меня на прежнем Н3 это было реализовано. Плюс хабов ещё в том, что не подкючая передний мост можно на пониженной грести только на заднем приводе.
  veps 2 804 сообщений
Отправлено 11 июля 2019 - 13:01
  • 2 804 сообщений
Alexey2019, Нормально всё у вас работает. Просто мозг раздатки делает паузу при подключении переднего кардана на выравнивание скоростей переднего и заднего кардана. Он то не знает что передний мост замкнут и карданы уже вращаются с одинаковой скоростью. Это особенность нашего ПП и о ней надо помнить. Главное не подключайте передний мост на ходу только кнопкой без штатного режима- получите приличный скрежет спереди.
Я просто поставил трёхпозиционную кнопку и отключаю переднюю шм в такой надобности.
Отправлено 11 июля 2019 - 13:25
Alexey2019
  • 4 сообщений
Я допустил неточность, при описании кнопки ручного включения ШМ. Кнопка трехпозиционная, как упоминал Veps. Штатный режим работы ПП, пониженная только на задний мост и постоянно подключенная ШМ для быстрого включения ПП (собственно для чего и ставилась, ввиду проблемного проезда по дворам весной-по основным дорогам асфальт, во дворах каток.....)
А на какой скорости вы подключаете ПП, при положении кнопки -" ШМ подключена всегда" ? Карданы при условии движения накатом вращаются с одинаковой скоростью, нет ли постороннего шума при срабатывании сервопривода в раздатке?
Отправлено 11 июля 2019 - 13:33
  • 2 804 сообщений
На любой разумной исходя из дорожных условий. Даже если не накатом то же. Если подключать не в повороте , то никаких звуков нет. Сервопривод просто не слышно из салона.
Отправлено 11 июля 2019 - 13:40
  • 11 198 сообщений
Кнопка не отключает колеса от приводов, поэтому имеем паразитные трения в редуктор переднего моста и, как следствие, повышенный расход бензина и повышенный износ приводов. Хабы решают эту проблему. Никого не агитирую, себе ставил и остался доволен.
  hover h5 1 518 сообщений
Отправлено 11 июля 2019 - 15:48
hover h5
  • 1 518 сообщений
Ну вот с износом тут и поспорить можно, может наоборот когда они стоят, мрут быстрее.
Отправлено 11 июля 2019 - 19:28
  • 11 198 сообщений
Чему умирать при простое? Если конечно солидолом подшипники трипода набиты, то да, если все сделано по уму, пыльник целые, нихрена им не будет.
  ConstZ 1 672 сообщений
Отправлено 11 июля 2019 - 19:42
  • 1 672 сообщений
У меня примерно по две секунды на переключение 2H -> 4H -> 4L, в обратную сторону также. Утверждение "практически мгновенно" - это по сравнению с подключением полуоси, т. к. время складывается: сначала происходит переключение в раздатке, а потом в передней ШМ, которая может вообще не переключаться долгое время, например если ехать не прямо или с ускорением.
Отправлено 11 июля 2019 - 20:41
hover h5
  • 1 518 сообщений
Чему умирать когда крутятся? Если все по уму сделано? А когда стоят там хоть по уму хоть не по уму, провис даёт о себе знать. Сделали молодцы, но другим советовать не надо так активно. Исследований и доказательств так ни кто и не представил. Ни по ресурсу, ни по расходу, только жопомерами.
Сообщение отредактировал hover h5: 11 июля 2019 - 20:42
Отправлено 11 июля 2019 - 20:53
  • 11 198 сообщений
Я проехал около 100 000, можно по состоянию ходовой узнать у Ильи, у него машина обслуживалась. И кому я активно советую? Можно по этому поводу хотя бы постов 40? Если нет, то аккуратней на поворотах.
  Кряк ( Александр ) 6 054 сообщений
Отправлено 11 июля 2019 - 21:28
  • 6 054 сообщений
:flood:  вопрос был о задержках подключения ПП Хабы - вещь на любителя, главный минус - невозможно включить ПП на ходу!
Отправлено 11 июля 2019 - 21:48
  • 11 198 сообщений
Саша, мне они нужны были для других целей, я ПП летом использовал в 10% случаях, мне не в лом было их включить и выключить. Если бы нужны были чаще, ставил бы автоматические. Все, больше доказывать ничего не стану, а то видите ли активно советую, чуть ли не рекламный агент
Сообщение отредактировал stafford: 11 июля 2019 - 21:48
  Sergey54 1 сообщений
Отправлено 20 февраля 2021 - 09:47
Sergey54
  • 1 сообщений
  • Бензин, МКПП
Здравствуйте, уважаемые одноклубники! Стал обладателем GW Hover H3, бензин, МКПП и столкнулся с проблемой. При подключении ПП в  положение 4Н сгорает предохранитель 5А на блок BCM в подкапотном блоке. При этом "шайтанка" может выдвинуть или задвинуть вилку, после чего сгорает предохранитель. Сигнальная лампа "4WD" не горит и не моргает при переключении режимов ПП, загорается только при включении зажигания и тухнет при запуске.
Может кто-то сталкивался с подобным или направит где искать причину?
  2140 7 111 сообщений
Отправлено 20 февраля 2021 - 09:55
  • 7 111 сообщений
