Подушка мкпп H3
Сообщений в теме: 6
  PROTEST 239 сообщений
Отправлено 26 сентября 2020 - 18:51
PROTEST
  • 239 сообщений
  • NEW Super Luxe
https://youtu.be/mG_VtbCFNkc Вот видео как я легко качаю двумя руками Мкпп и раздвтка только на ней держится и на карданах?
  pashka www 8 396 сообщений
Отправлено 26 сентября 2020 - 18:59
pashka www
  • 8 396 сообщений
  • Дастер 2.0
Ну в принципе на ней и на колоколе.  Не на карданах, наоборот они на ней.  Так и должно быть.
Отправлено 26 сентября 2020 - 19:44
PROTEST
  • 239 сообщений
  • NEW Super Luxe
что за колокол ?
Отправлено 26 сентября 2020 - 19:56
pashka www
  • 8 396 сообщений
  • Дастер 2.0
Кожух сцепления или как он там. А болтаться оно должно. И двигатель на подушках и коробка с раздаткой. А что тебя смущает в этом? Что то не так работает?
Отправлено 26 сентября 2020 - 20:16
PROTEST
  • 239 сообщений
  • NEW Super Luxe
очень легко болтается.
если коротко то машина встала и не ехала , отбуксировали в сервис, они сняли и поменяли сцепление, далее был стук , они грешили на коробку, я был против, сам с другом сняли коробку и была сломана часть вилки и был стук, сейчас при трогании на одном сцеплении сильная вибрация и машина едет только если поддать газу. раньше такого не было. завтра буду менять диск сцепления и думал если беда с подушкой то и её поменять.
вот ссылка на более подробную инфу
 http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=710&page=205
  2140 7 178 сообщений
Отправлено 26 сентября 2020 - 20:18
  • 7 178 сообщений
Гы, так для справки... На большинстве автомобилей двигатель с присоедененной к нему КПП (у нас с раздаткой), как правило, всегда имеет ТРИ точки опоры... две на двигателе, а третья под КПП... чем добиваются уменьшения вибраций на кузове. При надрыве или отрыве подушки КПП, при запуске двигателя ощущается одиночный удар и при резкой перегазовке рычаг КПП ходит ходуном. Ну и у нас, при подключении полного привода, передний кардан начинает цеплять за поперечину. Вот тут "рецепт" как сделать подушку КПП практически "вечной"! :kol_good: http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:dorabotka_podushki_kpp
Сообщение отредактировал 2140: 26 сентября 2020 - 20:34
Отправлено 26 сентября 2020 - 20:22
pashka www
  • 8 396 сообщений
  • Дастер 2.0
PROTEST,  Там конструкция подушки такая или она целая, или рваная.  Там как то и изнашиваться то нечему.
