Не работает датчик дождя !?
Датчик дождя
Сообщений в теме: 51
  veps 2 808 сообщений
Отправлено 15 октября 2019 - 16:34
  • 2 808 сообщений
После замены стекла перестал работать датчик дождя. Задумался о установке реле с регулируемой паузой. В теме: http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2535   видимо "ушли" фото, а из описания не совсем понятно какой именно контакт именуется "верхним правым". Хотя бы номер в колодке. Спасибо.
Отправлено 15 октября 2019 - 16:54
  • 6 832 сообщений
veps а передний прикуриватель работает?
Отправлено 15 октября 2019 - 16:56
  • 2 808 сообщений
Игорь Валентинович,Всё работает. В клубном сервисе сказали перед переклейкой стекла что дд 5050 будет работать.
  Владелец 3 671 сообщений
Отправлено 19 октября 2019 - 04:48
Владелец
  • 3 671 сообщений
Значит такие "мастера"! Я два раза стекло лобовое менял и ни с датчиком света, ни с датчиком дождя проблем не было.
Сообщение отредактировал Владелец: 19 октября 2019 - 04:49
Отправлено 20 октября 2019 - 22:57
  • 2 808 сообщений
Владелец,Как это мне поможет? Я о чём спрашивал? О мастерах? Какой контакт в колодке мне нужен можете сказать?
Отправлено 21 октября 2019 - 07:04
Владелец
  • 3 671 сообщений
Постучи ТС в личку, может фотки и остались где-то у него...
Сообщение отредактировал Владелец: 21 октября 2019 - 07:11
Отправлено 22 октября 2019 - 16:03
  • 2 808 сообщений
Похоже инфа из темы: http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2535   не соответствует действительности. Пытался сегодня повторить и неудача. Что интересно автомобиль Ховер Н3 2010 года с салоном Н2 видимо имеет какой то иной принцип подключения стеклоочистителей. Если просто отключить предлагаемый разъём из блока дд то стеклоочистители работают как ни в чём не бывало в режиме средней и быстрой скорости. Реле установленное в монтажный блок не играет никакой роли подводить на ногу J провод от "верхнего правого контакта" или не подводить (в первом случае только реле начинает щёлкать в такт движениям дворников, а во втором нет). Предполагаю что режим средней и быстрой скорости реализован путём подачи напряжения на разные обмотки электродвигателя стеклоочистителей , а блок дд управляет напряжением в "прерывистом " режиме. Нужна схема этого блока с подключением к электросхеме авто.
  Aleks70 9 сообщений
Отправлено 23 октября 2019 - 22:06
Aleks70
  • 9 сообщений
  • Hover H3 2010г.
Приветствую, тоже пробовал по этой схеме переделать, результат такой же. Может кто что ещё подскажет? Задолбал этот датчик дождя.
Отправлено 24 октября 2019 - 13:05
  • 2 808 сообщений
Вот вариант решения , но не эстетично как то: http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=1575&page=55#entry834454
  Aleks70 9 сообщений
Отправлено 24 октября 2019 - 14:57
Aleks70
  • 9 сообщений
  • Hover H3 2010г.
Нет,даже пробовать не буду. Скоро по всей машине одни скрутки будут.
Отправлено 09 ноября 2019 - 20:18
  • 2 808 сообщений
Разобрался с вопросом. Прозвонил фишку с дд тестером и определил выводы, соответствующие реле паузы (как на схеме Н2) . Подключил реле к фишке - всё работает.
  Aleks70 9 сообщений
Отправлено 18 ноября 2019 - 09:52
Aleks70
  • 9 сообщений
  • Hover H3 2010г.
Фоток нет?
Отправлено 18 ноября 2019 - 22:35
  • 2 808 сообщений
Нет.
Отправлено 19 ноября 2019 - 22:08
  • 2 808 сообщений
IMG_20191119_165558.jpg Aleks70,Фото нет, если так:
Вид на колодку со стороны контактов. Номера соответствуют номерам выводов реле. Но это не точно. Со схемами полный бардак. Схему Н3 с салоном аксиом так и не нашёл.
Сообщение отредактировал veps: 19 ноября 2019 - 22:09
  Aleks70 9 сообщений
Отправлено 20 ноября 2019 - 07:34
Aleks70
  • 9 сообщений
  • Hover H3 2010г.
Спасибо, в общем разобрал я моторчик подогнул контакты сейчас прерывистый стал работать, но пауза не регулируется.
  владимир1957 1 сообщений
Отправлено 30 декабря 2019 - 16:45
владимир1957
  • 1 сообщений
  • бензин.мкпп.
всем добрый день.у меня также не работал датчик дождя, спасибо за подсказку ,снял клему с АКБ на короткое время и датчик дождя заработал как прежде.
  2140 7 186 сообщений
Отправлено 31 декабря 2019 - 18:40
  • 7 186 сообщений
Нашёл в своих архивах эту полную инфу и выложил здесь: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2322034&sid=928f3ba7af334dc5a855d6e4f82cc16c#2322034 Модераторы, гы, при желании, могут исправить утраченое в этом FAQe http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2535
  VigWam 9 974 сообщений
Отправлено 31 декабря 2019 - 20:44
  • 9 974 сообщений
Модераторы, гы
Спасибо, гы,!
Отправлено 31 декабря 2019 - 20:49
  • 7 186 сообщений
Гы, "рад стараться ваше ...бродь" :kol_crazy:
  mobil 49 сообщений
Отправлено 30 апреля 2020 - 21:32
mobil
  • 49 сообщений
  • салон Н5
Доброго времени суток. Имею ховер н3 (н5). Тоже перестал ни с того ни с сего работать авто режим с дд. Прикуриватель работает. Подскажите куда лезть с тестером. Спасибо.
Темы с аналогичным тегами Датчик дождя
