н3 2,0 двс 4G63S4M мкпп закусывает скорость пробег 86т км.
Сообщений в теме: 36
  PROTEST 239 сообщений
Отправлено 18 января 2021 - 22:27
PROTEST
  • 239 сообщений
  • NEW Super Luxe
всем двс
закусывает скорость, то  не включается , а если включить то с неимоверным усилием!
стою на месте. педаль сцепление вжал в пол машина не едет, скорость на нейтралку не переключается, приходится сильно выталкивать на нейтраль так же как и включать.
как правило это происходит когда часто переключаю скоростя , в пробке или в плотном потоке в городе или во дворах.
началось с того что лопнула пружина на диске сцепления.
уже все перепробовал и встал в ступор
смена сцепления, 2 комплекта
вилка выжимного подшипника сцепления
то кулисы и замена сломанной пружины с пыльником
замена  главного и рабочего цилиндров сцепления
замена масла в коробке и жидкости сцепления
кто что скажет ?
есть добрый и дельный совет ?
не тут по ходу тему создал
создал в Срочная (оперативная) техпомощь
админ извини за дубликат
Отправлено 18 января 2021 - 22:25
PROTEST
  • 239 сообщений
  • NEW Super Luxe
всем двс
кто что скажет ?
  2140 7 181 сообщений
Отправлено 18 января 2021 - 22:32
  • 7 181 сообщений
1. Включение/выключение любой передачи или конкретной? 2. Свободный ход педали сцепления отрегулирован? 3. Высота педали сцепления какая? Выше - ниже педали тормоза, или вровень с ней? 4. При включении передачи... синхронизаторы не подвывают?
Отправлено 18 января 2021 - 23:44
PROTEST
  • 239 сообщений
  • NEW Super Luxe
1. Любой 2. Как понять свободный ход? К педали крепится гцс 3. На ровне с тормозом настраивал. 4. Как понять подвывают? Зауков новых нет,
Отправлено 19 января 2021 - 00:04
  • 7 181 сообщений
у штока должен сохраняться свободный ход... педаль не должна препятствовать этому. "Мурзилка с картинками" тут http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=768445#768445 Гы, проверяется нажатием пальчиком на педаль.
Я бы поднял выше... т.к. похоже, что сцепление у тебя "ведёт" (недовыжим), чтобы это исключить. Если не поможет, то вариант того, что манжеты ГЦС перепускают (много брака продают в качестве З/Ч)... от этого и "ведёт"
Сообщение отредактировал 2140: 19 января 2021 - 00:28
Отправлено 19 января 2021 - 08:32
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
PROTEST, У тебя синхронизатор изношен. У меня точно такие-же симптомы были. После замены синхронизаторов 1-2 передачи всё нормализовалось. Ведь другие передачи , особенно задняя, включаются-выключаются без проблем?
Отправлено 19 января 2021 - 09:40
  • 7 181 сообщений
Гы, я его об этом первым делом спросил... Его ответ:
1. Любой
Отправлено 19 января 2021 - 11:48
  • 7 181 сообщений
PROTEST, а при заглушенном двигателе передачи легко втыкаются?
Отправлено 19 января 2021 - 14:28
PROTEST
  • 239 сообщений
  • NEW Super Luxe
заднюю тоже клинит и в основе первую и вторую
3, 4 , 5 как правило редко
да легко все, и при заведенным двигатели на стоячем месте тоже легко , но как начинается поиск порковки во дворах или в пробке то кринит скоростя
это снимать коробку и разбирать агрегат  мкпп ? короче это уже дорога мне в сервис тк кпп я не когда не чинил и не знаю как
Отправлено 19 января 2021 - 15:22
  • 7 181 сообщений
Я бы начал с сцепления... Что делать... я тебе уже перечислил. Гы, ну если так хочется в коробку залезть... валяй!
Явно сцепа "ведёт"...
Отправлено 19 января 2021 - 15:25
PROTEST
  • 239 сообщений
  • NEW Super Luxe
у штока должен сохраняться свободный ход... педаль не должна препятствовать этому. "Мурзилка с картинками" тут http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=768445#768445 Гы, проверяется нажатием пальчиком на педаль. Я бы поднял выше... т.к. похоже, что сцепление у тебя "ведёт" (недовыжим), чтобы это исключить. Если не поможет, то вариант того, что манжеты ГЦС перепускают (много брака продают в качестве З/Ч)... от этого и "ведёт"
если скорость не включается то можно поэкспериментировать с ГЦС и педалью, но скорости закусывает не переключается на нейтраль
Отправлено 19 января 2021 - 15:47
  • 7 181 сообщений
Уже хихикаю... Дружище, если ХОЧЕШЬ найти причину... ДЕЛАЙ что тебе рекомендуют, а не "философствуй"! Увеличив ход педали (приподняв её над педалью тормоза) ты увеличиваешь ход штока ГЦС и, тем самым, отвод нажимного диска от маховика... предоставляя большую "свободу" ведомому диску для отключения КПП в момент переключения скоростей. А вот если, в результате этой операции, ничего не поменяется... то можно дальше искать... К примеру, проверять ГЦС и РЦС. А уже... если и это не поможет... то лезть в коробку... Экстрасенцев тут нет... Поэтому и ЗАДАЮТСЯ тебе НАВОДЯЩИЕ вопросы и предлагается выполнить определённые ДЕЙСТВИЯ... чтоба ПОНЯТЬ причину. Ты же, вместо этого, пишешь ОТПИСКИ! То на "любой" передаче это происходит... то, вдруд, уже на 1-2... То вегда... то при маневрировании на стоянке... Бред какой-то!
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 19 января 2021 - 16:13
  • 17 195 сообщений
Иваныч,я бы просто посмотрел ход вилки сцепления и саму вилку ,может от усердия согнул и станет все понятно куда стоит залезать,а куда не надо
Отправлено 19 января 2021 - 16:16
  • 7 181 сообщений
Тоже вариант...
Отправлено 19 января 2021 - 16:40
PROTEST
  • 239 сообщений
  • NEW Super Luxe
вилку смотрел, и тоже менял на всякий случай , но не помогло (((
  stafford 11 247 сообщений
Отправлено 19 января 2021 - 16:41
  • 11 247 сообщений
Саша, он написал, что
2 комплекта вилка выжимного подшипника сцепления
Скорее всего соглашусь, смотреть главный цилиндр и рабочий.
Кстати, вопрос к ТС - маховик в каком состоянии? В качестве бреда, но чудес не бывает. Если он кривой, то сцепление будет перекашивать, плавного переключения можно не ждать
Отправлено 19 января 2021 - 16:44
PROTEST
  • 239 сообщений
  • NEW Super Luxe
маховик в норме, не синий, гладкий без волн
цилиндры менял уже
Отправлено 19 января 2021 - 16:47
  • 11 247 сообщений
цилиндры менял уже
Да их много можно поменять. Брака очень много, Иваныч же написал. Пробуй прокачать сцепление, возможно подсасывет воздух. Попробуй с двойным выжимом, тогда станет понятно, кто виновник
Отправлено 19 января 2021 - 16:52
PROTEST
  • 239 сообщений
  • NEW Super Luxe
с педалью и ход штока гцс завтра буду смотреть  дали совет прогреть и когда начнет закусывать и тд проверить шкиф двигателя на котором с одной стороны ремни в переди капота а с другой маховик , и если шкиф ходит вперед и назад то получается недожим. проблема в полукольцах и это сообщил мастер который не меняет полукольца и ремонтом двс , а занимается только коробками
и тройной выжим не помогает, воздуха нет тк 3 раза прокачивал за 3 месяца
понятно что мог попасться брак, но и заводской теже симптомы
Отправлено 19 января 2021 - 17:40
  • 11 247 сообщений
Короче предлагают проверить продольный ход коленвала. Каким образом проверишь?
Да хоть каждый день. Где уверенность, что нет? Я бы проверил, опустив прозрачную трубку в ёмкость с тормозной жидкостью
Что значит и "заводской"? С салона так включались скорости или с заводскими цилиндрами? Родные могли спеть погребальную песню
