Воздух в топливной
Сообщений в теме: 17
  Владимир2004 23 сообщений
Отправлено 08 марта 2021 - 22:51
Владимир2004
  • 23 сообщений
  • дизель
Отремонтировали форсы и замена тнвд(стружка). 1000 км полет нормальный. Потом стал по утрам заводится с плавющими оборотами. Поставив, вместо трубки, прозрачный шланг на подающую магистраль (с фто на тнвд) обнаружил воздух. Откуда такое ни с того ни с сего взялось?
Сообщение отредактировал Владимир2004: 08 марта 2021 - 23:00
  Вячеслав 5 191 сообщений
Отправлено 09 марта 2021 - 08:54
  • 5 191 сообщений
Может подсасывать с фитингов обратки.
Сообщение отредактировал Вячеслав: 09 марта 2021 - 08:55
  Andrea-ru 76 сообщений
Авто:Haval H9
Отправлено 09 марта 2021 - 22:14
Andrea-ru
  • 76 сообщений
  • Авто:Haval H9
  • бензин 211л акпп 6HP21
Проверь соединение обратки с ТНВД с форсунок там чаще всего может подсасывать .и попробую исключить подогрев топливного фильтра обраткой .проверь есть ли в таком варианте воздух в топливной.
Сообщение отредактировал Andrea-ru: 09 марта 2021 - 22:15
Отправлено 22 марта 2021 - 21:29
Владимир2004
  • 23 сообщений
  • дизель
В общем на 17 марта был записан в ту же контору где делали топливную (замена клапанов и тнвд) , на поиск подсоса воздуха. Но 15 числа машина вообще встала, сначала начала подтраивает, еле 10км до дома дотянул, а дома вообще после нажатия гашетки обороты скаканули до 3000 и как баьахнет чёрным дымом и все. Эвакуатор и к мастерам. Сегодня к вечеру сказали, что завели машину. Проблема в заклинивших клапанах, еле еле спасли откисали. Сказали плохое топливо. Про воздух спросил, в чем причина, говорит нет сейчас подсоса, а откуда это было, тактично умалчивает. Заправка лукойл у меня за 200л топлива закисли клапана, жесть, даже 2-х такт лил по рекомендации мастеров. Такие мастера что ли или может такое с топливом быть? Говорю может анализ топлива сделать, отвечает что типа в Москве можно сделать, но особо не горел желанием. Чего ждать мне уже, сыкотно ездить как то... Завтра поеду забирать. И ещё почему то спросил, с эфира ли я заводил машину, вот это к чему? По топливу вообще нареканий не было, ни плохой тяги ни троения, машина как самолёт ехала, не похоже же на плохое топливо, так ведь?
Сообщение отредактировал Владимир2004: 22 марта 2021 - 21:42
Авто:Haval H9
Отправлено 23 марта 2021 - 10:05
Andrea-ru
  • 76 сообщений
  • Авто:Haval H9
Клапана какие впускные или в форсунках. Лукойл саляра зиния (вроде Арктика )она почти сухая один керосин не очень для топливной.
Сообщение отредактировал Andrea-ru: 23 марта 2021 - 10:09
Отправлено 23 марта 2021 - 10:31
Владимир2004
  • 23 сообщений
  • дизель
Клапана в форсунках которые
  Игорь12 40 сообщений
Отправлено 31 марта 2021 - 15:22
Игорь12
  • 40 сообщений
  • АКПП
Приветствую. А может подскажет кто недорогой сервис в сторону Киевки?. Ехать 100км до Москвы.  У меня возможно проблема с воздухом или тнвд. После капремонта и ремонта форсунок, пару дней поездил и стали плавать обороты на холостом ходу (скачет давление в топливной рампе по odb2), причем время в времени. День работает замечательно, а иногда при заводке не подхватывает и сразу глохнет, если не дать оборотов, на горячую. А на холодную запуск получше, вроде не глохла ещё), либо провал на старте небольшой.
Я грешу на воздух или клапан/датчик какой. Нужно топливную и электрику проверить, может горе-мастера, что-то недокрутили :( Обращаться к своим не хочется. Они мне больше двух месяцев движок перебирали, боюсь как бы еще сдерут лишнего.
Сообщение отредактировал Игорь12: 31 марта 2021 - 15:26
  Robin44 7 287 сообщений
Отправлено 31 марта 2021 - 15:37
Robin44
  • 7 287 сообщений
Если Калужская область, то Балабаново. Поворот с Киевки в Балабаново, с левой стороны, по-моему, второе здание. Ориентир - магазин Цветы, в этом же здании и дизельные сервис. Оборудование позволяет и ремонтировать и кодировать и прописывать форсунки, специалисты квалифицированы в ремонте топливной аппаратуры.
Сообщение отредактировал Robin44: 31 марта 2021 - 15:40
Отправлено 31 марта 2021 - 15:43
Игорь12
  • 40 сообщений
  • АКПП
Спасибо большое. Не знал что совсем рядом есть.
Отправлено 31 марта 2021 - 15:46
Robin44
  • 7 287 сообщений
Игорь12, на мой взгляд, они вообще вне конкуренции в Калужской области в плане ремонта систем Common Rail. IMHO... Ни разу не реклама...
Сообщение отредактировал Robin44: 31 марта 2021 - 15:47
Отправлено 06 апреля 2021 - 18:30
Игорь12
  • 40 сообщений
  • АКПП
Мерзкие ребята оказались. Отношение к клиенту и конкурентам, как к пустому месту. Я приехал с распечаткой по форсункам из другой конторы. Там кроме обратки на высоких оборотах, всё зеленое. Они без собственной диагностики отказались даже браться за работу. В итоге содрали 4 штуки. Сегодня звонит, говорит, что все форсунки нерабочие. Ремонт 50 тысяч. Хотя я их ремонтировал и проверял 30км назад. На одной новый оригинальный клапан.
Попросил сделать опрессовку топливной - без ремонта форсунок отказались. Завтра поеду заберу машину. Придётся видимо самому копать проблему.
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 06 апреля 2021 - 18:35
  • 17 195 сообщений
  может горе-мастера, что-то недокрутили?
Отправлено 06 апреля 2021 - 18:42
Игорь12
  • 40 сообщений
  • АКПП
те что капиталили, вполне могли. Нерусские, 2 месяца её держали. После них пару косяков заметил.
Тем что форсунки чинили, я доверяю. Они за повторную проверку денег не взяли и отговорили от ремонта. Т.к. нет смысла отдавать 20 тысяч за 10% прирост по параметрам.
Я думаю надо начать с проверки на воздух, подключить шланги к тнвд и топливо в тару выше поставить. Посмотреть подтеки и как утром заведётся. Если компрессия в топливной в норме будет и проблема не исчезнет, то буду смотреть в сторону датчика давления и подкачивающего насоса (не помню точно как он называется) в тнвд.
  stafford 11 242 сообщений
Отправлено 06 апреля 2021 - 19:01
  • 11 242 сообщений
Блин, отгони лучше к Диме (Молчун) и Ивану (Прапор), они только этими двигателями и занимаются. Дешевле до Москвы, чем платить не пойми кому. Спишись с ними
Отправлено 06 апреля 2021 - 19:09
Robin44
  • 7 287 сообщений
Так это протоколы поверки твоих форсунок?
Отправлено 06 апреля 2021 - 19:27
Игорь12
  • 40 сообщений
  • АКПП
Мои. А вы получается там работаете? Ни разу не реклама..
Отправлено 06 апреля 2021 - 19:45
Robin44
  • 7 287 сообщений
Я много где работаю (в дизельных сервисах и центрах), будучи сервисным инженером по оборудованию, о чём можно посмотреть и в моём профиле. В том числе и в Балабаново есть фирменное оборудование, аудит которого мне приходится проводить. Ну а в отношении протоколов, которые я здесь опубликовал, то существует сообщество дизельных специалистов, которые делятся не только опытом ремонта, технической информацией, но и вот такими "казусами" от "Тем что форсунки чинили, я доверяю."   Оценивать эти протоколы, от "доверенного сервиса" без улыбки просто невозможно, особенно "перл" под названием QR-код, коего в форсунках Delphi, да ещё и в таком виде, быть не может даже теоретически. Здесь сразу становится понятно, что эти ремонтники в ремонте топливной аппаратуры Delphi если что и соображают, то только в процессе "нахлобучивания" клиента. Зато дёшево и сердито. Так что, могу только пожелать успеха и удачи в самостоятельном поиске неисправности, но думается мне, что всё самое "интересное" у тебя ещё впереди...
Отправлено 06 апреля 2021 - 20:23
Игорь12
  • 40 сообщений
  • АКПП
Спасибо. Вам того же. Я обязательно отпишусь о результатах.
Сообщение отредактировал Игорь12: 06 апреля 2021 - 20:24
