проблема с охлаждением
Сообщений в теме: 2
  AlexMurzanov 5 сообщений
Отправлено 12 марта 2021 - 12:42
AlexMurzanov
  • 5 сообщений
  • дизель акпп 2.0
Добрый день(хотя для меня не очень).
выручайте своими советами. ховер х5 акпп дизель.
два дня назад ехал утром на работу.из печки пошел ледянной воздух и стрелка температуры взлетела в красную зону.остановился.заглушил естественно. расширительный бак до верху и перетекает через шланг сброса.нижний патрубок холодный.стоял мерз больше часа.долил антифриза в радиатор.развернулся и домой километров 10 до дома. доехал сильно не перегревая как в красную сразу остановка и охлаждение. на своих двоих съездил в магазин купил термостат с прокладкой.ЗАКОЛЕБАЛСЯ откручивать 2 гайки этого гребанного термостата,тнвд ох..... как мешал. поменял еле закрутил.залил антифриз и стал выгонять воздух с системы.минут через 20 пузырения антифриза и переодических доливаний по мере ухода в систему пошел из печки горячий воздух.еще минут 10-15 погонял на средне высоких оборотах. пузырей не было.с печки жарило.заглушил двигатель и дал постоять. вечером снова завел догнал до рабочей температуры.все ок. тепло. аж хорошо на душе стало.но не долго. утром сегодня поехал на работу. через  те же 10 км из печки холодный воздух и стрелка в красную зону полетела.опять охлаждение на обочине(звонки на работу.что все ппц) и опять таким же макаром до дому.
ps.  ни в антифризе масла нет ни в масле антифриза нет.(уровень масла не изменился) на всякий,все равно кто то да предложит это проверить
  Robin44 7 290 сообщений
Отправлено 12 марта 2021 - 12:54
Robin44
  • 7 290 сообщений
Тебе сюда надо http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=25836 здесь всё расписано
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 12 марта 2021 - 12:56
  • 17 195 сообщений
Тут и предлогать особо нечего,только замена прокладки головы и опресовка самой башки,короче вы попали
