Странная реакция на педаль газа
Сообщений в теме: 10
  H5-54 18 сообщений
Отправлено 19 ноября 2021 - 00:40
H5-54
  • 18 сообщений
  • Дизель, акпп.
Здравствуйте, уважаемые владельцы ховеров!
Прошу помочь разобраться в ситуации. Дано: Ховер h5, дизель, автомат. Владею им около 4х месяцев. При покупке обратил внимание на "турбояму", но должного значения этому не придал. Дальше-больше. Спустя некоторое время загорелась на приборке лампочка "вода в топливом фильтре". На динамику и работу двигателя никак это не отражалось,поэтому решил оставить вопрос до лучших времен .. Пока не наступили минусовые температуры. Утром, если хорошо не прогреешь, отказывалась реагировать на педаль газа от слова совсем. Газ в пол, а она ноль реакции, как держала холостые, так и держит. Включаешь на нейтраль, понемногу позволит разгазовать, и есть шанс тронуть я с "D". Когда полностью прогреется, проблем не было.
Решил заменить топливные фильтры, и по своему рас.. дяйству не прокачав систему грушей, попытался завести. Естественно не завелась. Благо опомнился, и несколько раз прокачал систему. И всё. Симптом с "пустой" педалью газа только усугубился. Теперь на газ может не реагировать даже на горячую. Особенно весело ловить этот глюк на перекрёстках. Когда нужно быстро тронуться, а машина никак не реагирует.
П.С. Коробка листает идеально. Без толчков и пинков. Турбина умирает и гонит масло, но это, как я понимаю влияет только на турбояму, а не на отсутствие реакции педали газа. Егр не отключён.
Заранее благодарен за советы.
  Andrea-ru 76 сообщений
Авто:Haval H9
Отправлено 19 ноября 2021 - 18:14
Andrea-ru
  • 76 сообщений
  • Авто:Haval H9
  • бензин 211л акпп 6HP21
.Меняй датчик воды на новый или (рабочий) и все пройдет само, это из за него так ведет себя педаль газа .У меня было тоже самое купил Б\У в Евроавто от Саненга они подходят к нашим машинам,[/quote]
Сообщение отредактировал VigWam: 19 ноября 2021 - 19:34
  H5-54 18 сообщений
Отправлено 20 ноября 2021 - 03:12
H5-54
  • 18 сообщений
  • Дизель, акпп.
Спасибо, попробую заменить.
  vla_dick 2 сообщений
Отправлено 10 декабря 2021 - 20:24
vla_dick
  • 2 сообщений
  • 2.0 TD АКПП
Здравствуйте, а номерка датчика у вас случайно не осталось?
Поменял? помогло?
  sakezen 2 835 сообщений
Отправлено 11 декабря 2021 - 01:11
sakezen
  • 2 835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
это не про него ?
https://www.drive2.ru/l/487214768940122789/
https://www.drive2.ru/l/482876096056918230/
Отправлено 11 декабря 2021 - 08:07
  • 6 832 сообщений
Да ни при чем датчик, фильтр оригинл или как? Если нет то и потуги с решением проблемы сводятся к нулю. Топливо залей нормальное без воды.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 11 декабря 2021 - 08:08
  Sanek69 2 632 сообщений
Отправлено 11 декабря 2021 - 09:08
Sanek69
  • 2 632 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Игорь Валентинович,
Игорь,,датчик очень даже причем.Пока едет новый можно тупо фишку со старого скинуть.
Отправлено 11 декабря 2021 - 09:12
  • 6 832 сообщений
Мож там столько воды что замена не поможет, этот просушить.?!
У меня за 10 лет ни разу не загорался.
Авто:Haval H9
Отправлено 11 декабря 2021 - 15:29
Andrea-ru
  • 76 сообщений
  • Авто:Haval H9
это не про него ?
Я ставил Delphi квадратный как родной.
Отправлено 12 декабря 2021 - 18:03
vla_dick
  • 2 сообщений
  • 2.0 TD АКПП
Спасибо! :kol_good:
  H5-54 18 сообщений
Отправлено 07 октября 2022 - 12:56
H5-54
  • 18 сообщений
  • Дизель, акпп.
Лучше поздно, чем никогда))
Пришёл новый датчик из Китая и машина поехала. Загадочный ховер всё-таки.
