Да не за что H3 с 2010 выпускается.спасибо,если так должно быть ,то я спокоен
плавают обороты при нажатии на педаль тормоза
Автор
avtolainer
, 14 дек 2013 12:32
Сообщений в теме: 29
Отправлено 14 декабря 2013 - 19:09
Отправлено 19 февраля 2014 - 07:54
С тормозами и плаванием оборотов очень похоже на трещину диафрагмы в вакуумнике, похожая неисправность встречалась на Ауди, при прокачке тормозов падали обороты двигателя, причина, подсос воздуха через трещину диафрагмы вакуумника, либо неисправность клапана в магистрали к вакуумнику.
Отправлено 20 февраля 2014 - 20:42
ХХХХ ) Это я чё то маху дал Н2 у меня перепутал циферки.Да не за что H3 с 2010 выпускается.
Отправлено 05 марта 2014 - 21:08
Такая же проблема! Hover h2 2008, пробег 18 000, при нажатии на тормоз плавают обороты, сначала просаживаются до 600 и поднимаются до 800. Как ни странно. но тоже заметил только сегодня.
Отправлено 07 марта 2014 - 10:19
и что делать с этим вакуумом? менять главный тормозной? тоже эта ерунда вылезла(((( на стоячей машине холостые плавают когда на тормоз жмешь не много но плавают и ещё когда в газ нажимаешь на холостых то вроде как подсос слышно((( как это всё будет влиять на работу двигателя и тормозов?Вакуум и только вакуум
Отправлено 28 июля 2019 - 21:19
Здравствуйте!на работающем двигателе около вакуумного усилителя слышно шипение.когда снимаешь шланг с клапана, обороты с 700-900 падают на 600. Шипение исчезает.тормоза срабатывают в самом конце,( но это похоже плохо прокачали в крайний раз) педаль мягкая.брызгали вдшкой и на клапан и рядом везде обороты не менялись, т.е. откуда подсасывает не выяснили. Скажите пожалуйста должно быть шипение или нет? Набирает резво, единственно при резком торможении пытается ускориться но потом тормозит. На холостых резко тормозить обороты чуть растут. С 900 на 1000 и снова падают на 900. Ховер 2,4 2006 год. Спасибо.
