Не заводится!
электрика масса
Сообщений в теме: 10
  Hromir 19 сообщений
Отправлено 02 сентября 2018 - 01:46
Hromir
  • 19 сообщений
Форумчане!
Где крепится масса у hover h5 TD?
Перестал заводиться hover h5. поторопился, стал сразу заводить (двигатель горячий), не подождал пока все лампочки на приборке погаснут.
Теперь завожу - слышу реле один раз щёлкает, лампы ближнего света гаснут, но стартер не крутит (и не трещит).
Мигает awd, панель кондиционера не горит. Аккумулятор нормальный.
Почитал на форуме, наткнулся на запись, но нужно проверить массу. А где не знаю, да и темно :unsure:
Может просто с минуса аккумулятора провод к любой гайке на двигателе бросить?
  Игорь Валентинович 6 829 сообщений
Отправлено 02 сентября 2018 - 07:30
  • 6 829 сообщений
Где минус на аккуме знаешь? вот это масса по нему иди .
  Суперчел 8 633 сообщений
Отправлено 02 сентября 2018 - 10:26
Суперчел
  • 8 633 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2502#entry23116
  джедай 6 179 сообщений
Отправлено 02 сентября 2018 - 13:52
  • 6 179 сообщений
акб разряжен
Отправлено 02 сентября 2018 - 14:03
  • 6 829 сообщений
джедай,
  тяжко таких людей переубеждать.
  Robin44 7 227 сообщений
Отправлено 02 сентября 2018 - 15:43
Robin44
  • 7 227 сообщений
Проверь, не включена ли у тебя передача в АКПП?
Отправлено 02 сентября 2018 - 17:26
  • 6 179 сообщений
 при этом диоды на панели не моргают и реле не щёлкают
  darix 24 сообщений
Отправлено 15 сентября 2018 - 10:43
darix
  • 24 сообщений
  • Бензин 2.4 2013гв. ГБО метан OMVL
Приветствую форумчане! Проблема возникла следующая, утром доехал до работы, выехал на обед, и после не смог завести,. Крутит, но не схватывает. Отогнал в гараж. Метки ГРМ на месте, насос жужжит. Выкрутил свечи, они сухие. Переставлял все релешки местами, предохранители целые. Где искать причину? Может ли бензонасос жужжать и не качать??? Все родное стоит.
Сообщение отредактировал darix: 15 сентября 2018 - 10:43
Отправлено 15 сентября 2018 - 10:53
  • 6 829 сообщений
darix, Машина не заводится или топлива нет или зажигания. Что тут за проблема может быть?
Смотри шланг топливный сними с рмпы форсунок и посмотри наличие топлива .
Если его нет насос приказал долго жить. А фильтр топливный жив? Преды как?
  сергей 034 3 700 сообщений
Отправлено 15 сентября 2018 - 10:55
сергей 034
  • 3 700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Датчик колен вала проверь.
  darix 24 сообщений
Отправлено 15 сентября 2018 - 11:25
darix
  • 24 сообщений
Спасибо, совсем забыл что у меня для корректировки зажигания на метане стоит вариатор 60-2. Он сдох как оказалось, обводит как раз датчик коленвала. Поставил перемычку для него, шла в комплекте. Заработало.
Сообщение отредактировал darix: 15 сентября 2018 - 11:25
Темы с аналогичным тегами электрика, масса
