не тухнет индикатор дверей Great Wall Hover H1/H2 2.8 TD дизель 2008 г.
электрика
Сообщений в теме: 4
  ЧЕЛ1 3 сообщений
Отправлено 31 декабря 2019 - 13:43
ЧЕЛ1
  • 3 сообщений
  • дизель 2.8 , МКПП,
Всех с наступающим Новым годом!
Горит индикатор открытых дверей [color=rgb(54,54,54);font-family:Arial, Tahoma, sans-serif;font-size:18px;]Great Wall Hover H1/H2 2.8 TD дизель 2008 г[/color]. Концевики снимал проверял, не в них  дело. Так же при работающем движке начали тускло светится индикаторы ручника и подушек безопасности (до проблем с индикатором дверей все было нормально ничего не горело). На входе в приборную панель сине-белый провод на индикатор дверей (вход концевиков дверей) показывает всегда минус и при снятой клемме АКБ тоже. Читал на форуме, что с концевиков минус приходит на блок ВСМ, а с него  уже на приборку и блок ЦЗ. Не понятно,если клемма снята то блок ВСМ не должен слать минус дальше??? Вобщем кто что подскажет буду рад помощи. Если есть ссылки,фото, схемы кидайте. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
  2140 7 184 сообщений
Отправлено 31 декабря 2019 - 14:04
  • 7 184 сообщений
ЧЕЛ1, у тебя нет блока ВСМ. Вся электрика у тебя аналоговая, как на ТАЗе. Если концевики в порядке, скорее всего где-то провод подгнил... Сервис мануал с электросхемами на твой Ховер найдешь тут: http://chinamobil.ru/doc_text.php?docid=3323&modelid=279&p_chid=1000&n=servis-manual-na-angl-po-hoveram-s-aksiomovskim-salonom-n2-n2-2-8-n3
  ЧЕЛ1 3 сообщений
Отправлено 31 декабря 2019 - 14:08
ЧЕЛ1
  • 3 сообщений
СПАСИБО БОЛЬШОЕ. Я ПОЧЕМУ ТО ТАК И ПОДУМАЛ ЧТО БЛОКА ВСМ НЕТ. БУДУ РЫТЬ  ДАЛЬШЕ. А ОТКУДА ПРИХОДИТ МИНУС НА ПАНЕЛЬ ИЗ БЛОКА ЦЗ?
Отправлено 31 декабря 2019 - 14:16
  • 7 184 сообщений
Минус приборки находится на левой стенке, под торпедо... КнопкаПП1.jpg Сам блок ЦЗ - напротив, на правой стенке (коричневого цвета) БлокЦЗ_.JPG
  ЧЕЛ1 3 сообщений
Отправлено 31 декабря 2019 - 18:18
ЧЕЛ1
  • 3 сообщений
СПАСИБО С НАСТУПАЮЩИМ!
Темы с аналогичным тегами электрика
