не работает бензонасос
бензаносос
Сообщений в теме: 12
  ЛЕО 2 сообщений
Отправлено 04 июня 2019 - 18:23
ЛЕО
  • Бензин 2,4, МКПП,2010гв
Привет всем, нужна помощь сменил бензанасос на новый не работает тоже пошел по проводке под сиденьем нашел штекер один провод на котором подгоревший (пр. желтый) ,что делать дальше? а/м Н3 бензин 2010г. Да дозамены бензанасоса был на диагностике в элан моторс ничего ненашли.
  Игорь Валентинович 6 844 сообщений
Отправлено 04 июня 2019 - 18:31
  • 6 844 сообщений
что делать дальше?
  я предлагаю пойти в пиццерию пицы поесть или на крайняк фастфудом перекусить !!!
А по существу --- насос смог сменить? значит провод зачистить и обжать меньше ума требуется, но если не поможет идти дальше искать проблему или в кафе-мороженое.
Можно вернуться в сервис, где был, к обученным людям.
"Не проблемы находят людей, а люди находят проблемы" .
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 04 июня 2019 - 18:32
  ЛЕО 2 сообщений
Отправлено 04 июня 2019 - 18:49
ЛЕО
да еслиб в этом проблема была , профи проверили все ок я уехал за город 200 км на заправке встал и что опять к ним ?????????????
Отправлено 04 июня 2019 - 19:08
  • 6 844 сообщений
ЛЕО, здесь почитай http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=15575
https://www.drive2.ru/l/475297437284565017/
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=77862
https://www.youtube.com/watch?v=VixjQCYupMI
  sk942 2 710 сообщений
Отправлено 04 июня 2019 - 19:29
sk942
  • 2 710 сообщений
в подписи н-2 в первом сообщении н-3!? определитесь уже!.для начало киньте провод от акумулятора на двигатель бензонасоса (напрямую)-зажужжал? значит авто заведётся и доедете куда надо. если молчит -значит сгорел двигун (часто бывает с зап.частями с рынка (увы) если крутит а не заводится-очевидно трубочки слетели с насоса (лопнули) тоже часто бывает
ах да-данная операция легко доступна при условии что под седухой вырезан люк-рекомендую сделать-удобная вещь!!!http://www.chinamobi...er=asc&start=60
Сообщение отредактировал sk942: 04 июня 2019 - 19:17
  багровый 22 сообщений
Отправлено 11 мая 2020 - 17:28
багровый
  • 22 сообщений
всем привет ,вот вчем проблема не включается бензонасов в баке не подает бензин .смотрел пердохранител он не сгоревший ,снял реле проверил оно щелкает от аккумулятора  на прямую ,стал дальше искать и вот что обнаружил с передохранителя не приходит ток на рыле . в чем причина не могу понять сигналку покупную от соединил толку нет ,что теперь смотреть .самое главное вечером приехал ,а утром авто не завелось ,бензанасос проверял он рабочий ,может кто знает куда идет провод от предохранителя прежде чем на рыле придти
  Владимир Козлов 27 204 сообщений
Отправлено 11 мая 2020 - 17:42
  • 27 204 сообщений
Предохранитель как проверял?
Отправлено 11 мая 2020 - 18:13
багровый
  • 22 сообщений
индикатором на оба конца приходит ток и сам от целый ,на реле не приходит ток то есть индикатор не горит ( это на тоненькие концы реле) на один конец ток подходит если его перемыкать с другим насос качает ,а от поворота ключа индикатор не загорается на время как при срабатывание реле , вот о чем подумалось ,а центральный замок не блокирует ли цепь на рылюшку бензанасоса ,и где спрятан центральный замок
Сообщение отредактировал багровый: 11 мая 2020 - 18:29
  Кряк ( Александр ) 6 061 сообщений
Отправлено 11 мая 2020 - 19:17
  • 6 061 сообщений
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);] с передохранителя не приходит ток на рыле - сам же и ответил на вопрос - где искать - обрыв на плате реле-предохранителей.... или окисление пайки контактов[/color]
  2140 7 298 сообщений
Отправлено 11 мая 2020 - 20:37
  • 7 298 сообщений
Ключ от замка не менял на запасной?... это к вопросу об иммобилайзере... Как себя "чувствует" сам замок зажигания... если ключ в нём пошевелить из стороны в сторону в положении ключа при включенном зажигании... это к вопросу об обгоревших контактах в замке... http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1370775#1370775
Сообщение отредактировал 2140: 11 мая 2020 - 20:38
Отправлено 12 мая 2020 - 07:46
багровый
  • 22 сообщений
по пробовал не получилось ни чего ,от предохранителя провод куда идет по схеме ,на центральный замок или куда ?глюкнуло не понятно вечером приехал ,а утром ни завелась ,стояла сигналка фантом лайт ноте ,мозги с нова выносила .я её вчера вырезал просто обрезал провода идущие к ней из жгута проводов авто проложенного около водительского сидения .может надо какие между собой соединить ,может цепь где разорвана ,схемы сигналки и проводки нет ,братцы помогите
  stafford 11 321 сообщений
Отправлено 12 мая 2020 - 11:38
  • 11 321 сообщений
Скорее всего сигнализация разрывает провод на бензонасос, типа противоугонка. Ты обрезал провода, цепь осталась разорванной. Иди по проводам сигнализации и все найдёшь, или на эвакуатор и к хорошему электрику. Ключевое слово - хорошему
Отправлено 12 мая 2020 - 13:07
багровый
  • 22 сообщений
stafford, так и сделал ,на эвакуатор и к отличному электрику отвез ,жду звонка от него ,потом напишу что было
