Кран вместо пробки слива масла
замена масла сливная пробка
Сообщений в теме: 11
  RacerMan 3 513 сообщений
Отправлено 11 марта 2016 - 10:16
  • 3 513 сообщений
Случайно узнал о специализированных краниках, предназначенных как альтернатива штатной сливной пробке. Единственно что... под "американцев" рассчитано по резьбе.
Но сама по себе идея неплохая - нет необходимости менять прокладки пробки, не изнашивается резьба в поддоне. Да и сама замена масла становится намного проще - надел шланг на штуцер, опустил в ёмкость и слил масло... никакой грязи.
  DIMA66 727 сообщений
Отправлено 11 марта 2016 - 10:25
DIMA66
  • 727 сообщений
  • NEW 2.0 Турбо-бенз 4G63S4T 2Самблока
Видел как ставят банджо болт и шланг,
Отправлено 11 марта 2016 - 12:17
  • 3 513 сообщений
банджо болт
Это типа как штуцеры прокачки тормозов?
Отправлено 11 марта 2016 - 12:30
DIMA66
  • 727 сообщений
Не совсем то, наберите банджо болт, просто сним идет и шланг маслостойкий, и даже не надо снимать защиту
  Александр2120 13 882 сообщений
Отправлено 11 марта 2016 - 13:18
  • 13 882 сообщений
Вот например: http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=19830&page=13 РВД шланг до 400атм, давления там нет, но просто для надежности (двойная мет. оплетка) Можно высасывать спец насосиком ( в теме есть) Можно просто опустить шланг вниз и так все вытечет. Полюбому, лезть под машину или снимать защиту - не надо.
Сообщение отредактировал Александр2120: 11 марта 2016 - 13:19
Отправлено 11 марта 2016 - 14:41
  • 3 513 сообщений
Посмотрел на сайте производителя - есть и под Тойотовский мотор...разных конфигурации (кому что удобнее)
https://www.fumotooildrainvalve.com/?target=model_product&modelId=20534
но цена... и доставка... :kol_good:
Отправлено 11 марта 2016 - 15:35
DIMA66
  • 727 сообщений
Честно говоря себе такой ставить не стал-бы, как бы не хороша была его защита, зимой столько раз вытаскивал лед между защитой и поддоном, срежет или откроет, на север у нас использовали банджо болт шланг и болт на конце шланг под капотом, машины останавливались только для заправки а глушили только для замены масла, такой способ сильно экономит время зимой
Отправлено 11 марта 2016 - 16:05
  • 3 513 сообщений
срежет
Ну это вряд ли - скорее поддон порвётся...
  enoble 107 сообщений
Отправлено 15 марта 2016 - 18:25
enoble
  • 107 сообщений
  • люкс
ну а если краник откроется? при попадании камушка из под колеса ну или еще что нить??? (кирдык ДВС!) Какой бы краник не был он всегда откроется в самый неподходящий момент! Ну это я уж точно знаю.
  wanderer 17 200 сообщений
Отправлено 15 марта 2016 - 18:27
  • 17 200 сообщений
Тоже не понимаю зачем создавать себе проблемы на ровном месте
Отправлено 15 марта 2016 - 19:28
  • 3 513 сообщений
а если этот камушек поддон разобьёт или пробьёт? :kol_smile3: Да там просто так и не открыть - надо оттянуть (именно оттянуть а не нажать) и повернуть.
Ну просто как-то неприятно, когда по руке течёт горячее масло в момент откручивания сливной пробки... :smile:  А тут сухо и чистенько... но - дорого... :kol_sad:
Сообщение отредактировал RacerMan: 15 марта 2016 - 19:30
  iv.beard 87 сообщений
Отправлено 14 сентября 2016 - 21:49
iv.beard
  • 87 сообщений
  • Люкс
Кто нибудь выложит размеры нашего болта (сливной пробки масляного поддона) или хотя бы каталожный номер?
Темы с аналогичным тегами замена масла, сливная пробка
