Снова нужна ваша помощь блондинке
Отправлено 17 октября 2016 - 19:02
Отправлено 17 октября 2016 - 19:14
Отправлено 17 октября 2016 - 20:03
axyss119, не в обиду сказано --- может быть эвакуатор и в сервис, так быстрее и дешевле, чем бредовые советы использовать.
Отправлено 17 октября 2016 - 20:58
Сообщение отредактировал Dachnik: 17 октября 2016 - 20:58
Отправлено 18 октября 2016 - 06:58
Сигнализации нет , только центральный замок. На панели горит только чек. Может обрыв электроцепи где то. Ведь до дачи мы нормально доехали. Она ночь постояла и на утро вот это произошлоМало вводных для советов. Что значит "не цепляет", как проверялся безонасос, есть ли дополнительная сигнализация, гаснет ли "ключик" на панели?
Отправлено 18 октября 2016 - 07:06
Может иммобелайзер глючит. ну и разьемы электрические проверить. и до кучи клемму с акума на время сбросить.
Сообщение отредактировал Zubastic130: 18 октября 2016 - 07:08
Отправлено 18 октября 2016 - 07:20
Который из них: "двигатель в профиль" или "гаечный ключ"? Какие ещё значки загораются на панели после включения зажигания?
Отправлено 18 октября 2016 - 07:24
Отправлено 18 октября 2016 - 07:34
Ну не знаю может тогда по колесам постучать и в выхлопную трубу дунуть, предварительно двери закрыв. А отбуксировать до места где эвакуатор сможет забрать? Первая лямбда сразу за выхлопным коллектором, вторая под днищем спереди. Да педаль газа не трогать...табу. ну только если в пол для продувки.
Сообщение отредактировал Zubastic130: 18 октября 2016 - 07:36
Отправлено 18 октября 2016 - 07:46
лямбда ваще не принимает участия при пуске авто ! не запускается всего лишь по двум банальным причинам - не чему гореть или не чему поджечь.
на педаль газа нажимать порой нужно, ни где не написано обратное.
элементарное - выкрутите свечу проверьте искру.за одним и увидите "залило" или нет.
Отправлено 18 октября 2016 - 08:43
поддерживаю. Думаю, что иммобилайзер компостит мозг.
Отправлено 18 октября 2016 - 10:38
иммо там довольно бес проблемное. а вот массы бывает не прикручивают с нужным усилием...
Отправлено 18 октября 2016 - 10:50
При этом на панели начинает очень часто мигать "check engene", - не заметить не возможно.
Отправлено 18 октября 2016 - 12:19
Отправлено 18 октября 2016 - 12:20
Сообщение отредактировал Dachnik: 18 октября 2016 - 12:21
Отправлено 18 октября 2016 - 12:30
axyss119,Так может у вас генератор заряд не дает, на одном аккумуляторе покатались какое то время, а теперь он разрядился.
Отправлено 18 октября 2016 - 14:26
каждый раз когда я езжу менять что-то у официалов-через несколько дней выскакивает какая-то проблема, типа датчик скорости вышел из строя, датчик внешней температуры,другой раз ррх вышел из строя, а вот теперь пришлось к ним ехать лямбду менять, поменяли и на тебе, полтергейст...
IMHO, этот "полтергейст" у официалов и работает...
Проверяла бензонасос.
перегорел предохранитель на топливную систему.
Я так понимаю, проверка бензонасоса проводилась когда-то раньше, а сейчас звука работающего насоса в тиши дачного посёлка вы не слышали, пытаясь заводить.
Об этом я тоже хотел узнать, спрашивая какая индикация на панели перед запуском.
Отправлено 18 октября 2016 - 14:35
Блондинка....
Сообщение отредактировал сергей 034: 18 октября 2016 - 14:37
