Меняю колодки, зад задран, открутил 2 болта, один в смазке, другой нет. Чем смазать не знаю?
Смазка
Автор
kamamber
, 18 апр 2014 17:08
Сообщений в теме: 21
Отправлено 18 апреля 2014 - 17:19
Саш есть графитка, и что-то типа солидола но ежли знать какую может по сусекам и соседям нашел-бы
Отправлено 18 апреля 2014 - 17:33
Сашок мне с производства принес смазку для тележек что литьё в печи подают...температура рабочая смазки 200 гр.....
На вид и цвет похожа на литол...Упаковка-туба ....
Кто рядом со мной могу поделится....Сызранские и окрестности.....
Отправлено 18 апреля 2014 - 22:03
Спасибо Всем... Вобщем намазал графитом... Будем посмотреть... Отдельно респект wanderer_у... Спасибо ...
Отправлено 11 июня 2014 - 21:11
В книге "HOVER H5 модели с 2010 года выпуска с бензиновым двигателем 4G69S4N" в параграфе "Разборка и сборка тормозного суппорта" п. 8 написано:"Нанесите на направляющие пальцы вакуумную консистентную смазку на кремниевой основе". Марка смазки не указана.
Отправлено 12 июня 2014 - 04:59
Не знаю, что вы там мажете.....Спасибо Всем... Вобщем намазал графитом... Будем посмотреть... Отдельно респект wanderer_у... Спасибо ...
Но лучше за резинками -пыльниками следить.
Тогда и штатной, заводской смазки на наш век хватит
Отправлено 12 июня 2014 - 10:10
Mobilgrease XHP 222
одна из лучших смазок для большинства целей применения.
Поддерживаю, смазка супер, проверено
Отправлено 12 июня 2014 - 11:07
Я пользую медную смазку от ликви моли в тюбике,она для направляющих торм колодок,и для соединений подвергающимися высоким температурам.
Отправлено 12 июня 2014 - 11:18
Пластичная смазка Mobilgrease XHP 222 - высококачественная смазка на основе литиевого комплекса, предназначенная для применения в автомобилях, промышленности и строительстве.Mobilgrease XHP 222
Созданная на основе высококачественного минерального масла, смазка Mobilgrease XHP 222 обеспечивает великолепную работу при высоких температурах, адгезию и устойчивость к вымыванию водой.
Пластичная смазка Mobilgrease XHP 222 обладает высокой химической стабильностью и обеспечивает великолепную защиту, в особенности валов и подшипников, от износа и коррозии.
Рабочий диапазон температур: от -25 до 150°C.
Читай - силиконовую.в параграфе "Разборка и сборка тормозного суппорта" п. 8 написано:"Нанесите на направляющие пальцы вакуумную консистентную смазку на кремниевой основе". Марка смазки не указана.
Отправлено 17 июня 2014 - 19:27
14.06.2014 в Элан-моторс купил тюбик смазки Castrol LMX Li-komplexfett. Цвет-зеленый. Они её используют для направляющих суппортов.
Отправлено 17 июня 2014 - 22:52
я этим кастролом тоже мазал пока не попал на клин, теперь пользуюсь МС 1600. если заметили, - Castrol LMX Li-komplexfett очень легко вымывается обычной водой.
Отправлено 03 ноября 2014 - 15:37
Сегодня менял колеса на зимние. Решил заодно осмотреть тормоза на наличие смазки направляющих. Был безмерно удивлен, левая сторона девственно сухая, пальцы и поршни под пыльниками вообще не имеют следов смазки Машине 4 месяца и 2000км пробега. Правая сторона смазаначастично и чем-то странным, под пыльниками поршней сухо. Все вытер, продул и смазал специальной смазкой от TEXTAR. Места контакта колодок и супорта смазал мкдной Liqui Moly .
Отправлено 15 декабря 2014 - 09:37
Вчера менял задние тормозные колодки(машине 1,5 года, 32 тыс.), верхние напрявляющие еле вытащил, все заржавели, а нижние были в смазке. Почистил наждачкой и смазал тойотовской смазкой 08887-01206. Смазку пришлось набивать в резинку (без фанатизма), а потом вставлять палец, иначе резинка стирала всю смазку и палец внутри был сухой.
Отправлено 18 декабря 2014 - 22:17
Ребята, только не графитовыми смазками! Графитки "запекаются"! И колом все встает!. Температура тормозных механизмов может подниматься далеко за 200гр.! Годятся только высокотемпературные спецсмазки. Тут уже несколько таких приводили. Одного тюбика хватит на много лет. Сам пользуюсь медной CU800. Производитель WURTH. Аэрозольный баллон. Не примите за рекламу, а как совет. Смазываю не только направляющие. Но и противоскрипные накладки на колодки. Пользую уже несколько лет.
