Замерзает угловой редуктор рулевого вала.
Сообщений в теме: 83
Отправлено 19 January 2010 - 19:34
МАА
Изыскания привели к тому,что было произведено ;смена жидкости ГУРа,промывка,очистка и .....Мороз и руль снова крутится туго.В общем ощущать плохое вращение руля при -25 надоело и были предприняты следующие меры.В угловом редукторе просверлено отверстие Ф5 мм,нарезана резьба метчиком Ф6 мм.Залито гидравлическое масло тип "веретенка" и установлена прессмасленка Ф6 мм,что идет на крестовины Ваза.Теперь руль вращается как летом. :rolleyes: :kol_good: :kol_good:А крутится он плохо потому что замерзает вот эта синяя гадость...
Сообщение отредактировал М.А.А.: 11 December 2010 - 11:53
Добавил фото редуктора в смазке
  An64 9157 сообщений
Отправлено 19 January 2010 - 19:42
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Молодец Андрюх :kol_good: Я давно писал, что дело в редукторе - а все к жидкости прицепились. :rolleyes:
Отправлено 19 January 2010 - 19:45
МАА
Да,да я это понял собственным опытом....Но приятно теперь,а то как на неисправной машине без ГУРа ездил --НЕ АЙС!!!!!
  supporterfcz 2623 сообщений
Отправлено 19 January 2010 - 19:56
supporterfcz
  • 2623 сообщений
  • Бензин Е-3, чип БЫЛ
О, мой случай. Я так и езжу, вторую зиму.
Михаил https://t.me/crosh_hc Кто мало ходит, тот много копает (С) Там, где интересно, нет асфальта (С)
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 19 January 2010 - 22:55
кудряшка
  • 3125 сообщений
Андрюшки,я тоже к этому руку приложила,но у меня легко крутится.Видимо смазки там нет.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 19 January 2010 - 23:04
An64
  • 9157 сообщений
Наташ, не было бы смазки - тюки были бы. У меня тоже в принципе легко - хотя я летом набивал немного. Я так думаю, что всё таки смазку разную китайцы использовали.
Отправлено 19 January 2010 - 23:07
кудряшка
  • 3125 сообщений
Китайцы тут не причем ,думаю наши постарались
  An64 9157 сообщений
Отправлено 19 January 2010 - 23:12
An64
  • 9157 сообщений
:rolleyes: Нет. Они собранные идут из Китая. Я ещё по гарантии менял - видел.
Отправлено 19 January 2010 - 23:23
кудряшка
  • 3125 сообщений
Андрей, тогда это просто диверсия какая то!!
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 19 January 2010 - 23:43
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Так так так а можно поподробнее по поводу тюков??? У меня в мороз в начале движения появляются потом по мере прогрева пропадают :rolleyes:
Отправлено 19 January 2010 - 23:46
кудряшка
  • 3125 сообщений
Тюки тоже разные бывают
Отправлено 20 January 2010 - 00:01
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
В начале движения при выкручивание руля  влево в руль примерно один раз на пол оборота отдают щелчки похожие на щелчки крестовины. Ну примерно так :rolleyes:
Отправлено 20 January 2010 - 00:11
кудряшка
  • 3125 сообщений
Смотрите люфт в редукторе,крестовины проверьте,хотя маловероятно и есть еще эластичная муфта,она может тюкать.
Отправлено 25 January 2010 - 13:00
кудряшка
  • 3125 сообщений
Андрей как руль вращается?Сейчас самое время для проверок.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 25 January 2010 - 13:09
An64
  • 9157 сообщений
Лично у меня вчера после ночи, туго крутился. Надо тоже что ли просверлить......, или до лета подождать, да смазку поменять?
Отправлено 25 January 2010 - 13:10
supporterfcz
  • 2623 сообщений
Я лета жду.
Отправлено 25 January 2010 - 13:24
кудряшка
  • 3125 сообщений
Андрей надо сверлить,смазку поменять на какую?Надо искать низкотемпературную для высоконагруженных агрегатов
  An64 9157 сообщений
Отправлено 25 January 2010 - 13:28
An64
  • 9157 сообщений
Конечно низкотемпературную - иначе смысла нет.
Отправлено 25 January 2010 - 13:41
кудряшка
  • 3125 сообщений
Наверно буду смазывать Циатимом-203,или если найду 208,вроде не должен замерзать.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 25 January 2010 - 13:44
An64
  • 9157 сообщений
Я не понял - сверлить будешь или разберать?
