Люди помогите течёт масло из коробки АКПП H5 Дизель
Сообщений в теме: 36
  -=Shmid=- 208 сообщений
Отправлено 16 февраля 2012 - 19:23
-=Shmid=-
  • 208 сообщений
  • + Hyundai ix35
Утром на стоянке заметил бордовое пятно под моим Ховрюшей, так как торопился решил не лазить (потом посмотрю), вечером в гараже начал лазить и тут капец, левая часть двигателя вся в масле стартер весь блестит, короче полный..... Решил проверить уровень масла на неработающей машине масла на щупе миллиметра три четыре, на работающей где то также, облазил все но утечки толком не нашел. Такое ощущение что его выдавливает через щуп потому что судя по пятнам на полу капает с него а кардан раскидывает масло в разные стороны. Еще заметил такую особенность пока машина заведенная на холостых, уровень не меняется, как только я прогнал селектор КПП в всех положениях секунды по три то по щупу видно что уровень поднимался сантиметров на пять выше максимума... Может масло бежало давно просто заметил сегодня. Люди кто знает или сталкивался что это такое откуда бежит и с чем это связанно.
  207 430 сообщений
Отправлено 16 февраля 2012 - 19:53
207
  • 430 сообщений
Вы первый с такой проблемой. Красное масло - это из АКПП. Как проверить правильно уровень написано в руководстве по эксплуатации на стр.193. Машинка гарантийная, так что лучше сразу в сервис и предьявляйте притензии по гарантии. Никаких потёков и подтёков быть не должно. Если ехать далеко, а уровень масла в АКПП не соответствует норме, то долить его можно через трубочку щупа АКПП, чтобы до сервиса доехать. Что доливать - см. руководство.
Сообщение отредактировал 207: 16 февраля 2012 - 19:54
Отправлено 16 февраля 2012 - 19:58
-=Shmid=-
  • 208 сообщений
  • + Hyundai ix35
До сервиса 1200км, да скорее всего поеду так как на гарантии, руководства у меня нет так что даже и не знаю где посмотреть.
  207 430 сообщений
Отправлено 16 февраля 2012 - 20:27
207
  • 430 сообщений
Вот вам руководство, скачивайте http://chinamobil.ru/doc_text.php?docid=32...amp;p_chid=1000
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 16 февраля 2012 - 20:30
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Не паникуй. Скорее всего, что всё нормально. Сколько проехал? Информацию надо давать. Уровень масла замеряется на работающем двигателе. У тебя выше максимума. Что ещё нужно? Может лишнего налили. Или уже давно ездишь? Раньше не было?
  СИНУС 1 126 сообщений
Отправлено 16 февраля 2012 - 20:36
СИНУС
  • 1 126 сообщений
  • МТ
Не только в коробке. В гидроусилитель идёт такое как в коробке.
Отправлено 16 февраля 2012 - 20:42
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
А руководств тут уже кажется варианта 4. Шевелись.
Сообщение отредактировал AlexJ Н5 D AT: 16 февраля 2012 - 20:51
  207 430 сообщений
Отправлено 16 февраля 2012 - 21:07
207
  • 430 сообщений
Как вариант.
У меня в коробке конкретно красное, а в гидроусилителе больше коричнево-красное. Да и если бы было что-то с гидрачём, я думаю он бы уже почувствовал по рулю. Если в гидросистеме такая течь, как он описывает, то его - масло, быстро выдавит. И бочёк пустым будет. Сразу видно, что он опустел. Он хорошо в глаза бросается когда капот открываеш.
Сообщение отредактировал 207: 16 февраля 2012 - 21:10
Отправлено 17 февраля 2012 - 03:34
СИНУС
  • 1 126 сообщений
  • МТ
Как вариант.
В гидроуселителе его просто меньше,поэтому оно быстрее меняет цвет,со временем,оно будет желтовато-коричневое... Это не факт,что критическое состояние,и срочная замена,но первый звоночек,что пора задуматься.
Сейчас большинство автомагазинов предлагают масло в гидроуселитель,которое идё для АКПП. И это нормально.
Я в коробку и в Гидрач,на форде лил с одной баклашки!
Сообщение отредактировал СИНУС: 17 февраля 2012 - 03:36
Отправлено 17 февраля 2012 - 09:24
-=Shmid=-
  • 208 сообщений
  • + Hyundai ix35
Проехал 12000 Уровень поднимается если включен какой не будь режим (драйв), а когда просто работает уровень ниже минимума
Отправлено 17 февраля 2012 - 16:57
-=Shmid=-
  • 208 сообщений
  • + Hyundai ix35
Не гидроусилитель не течёт я уже проверял тож думал что гидрач
  207 430 сообщений
Отправлено 17 февраля 2012 - 18:37
207
  • 430 сообщений
Проверьте масло, как в руководстве написано и всё стенет ясно
Отправлено 17 февраля 2012 - 21:40
-=Shmid=-
  • 208 сообщений
  • + Hyundai ix35
Спасибо тебе 207 завтра пойду проверять если что отпишусь ТОшникам отзвонил обещали завтра перезвонить
Отправлено 19 февраля 2012 - 07:52
-=Shmid=-
  • 208 сообщений
  • + Hyundai ix35
Масла в коробке нет (щуп сухой), вопрос может быть такое что из за недостаточного количества масла в КПП оно начало пенится так как насос воздух хапал, и выкидывать через щуп. Если это возможно то тогда второй вопрос а у нас на КПП сбросной клапан есть, если нет то тогда понятно почему через щуп
Отправлено 19 февраля 2012 - 12:13
-=Shmid=-
  • 208 сообщений
  • + Hyundai ix35
Произвел несколько опытов! 1. Масло давит 100% через щуп. 2. На заведенном двигателе если подержать режим D или R более 10 - 20 секунд масло поднимается под самый верх щупа. Такое ощущение что мало пенится. Интересно из за чего это происходит
Отправлено 19 февраля 2012 - 12:52
-=Shmid=-
  • 208 сообщений
  • + Hyundai ix35
Нашел небольшой FAQ по АКПП там сказано что при низком уровне масла в АКПП оно начинает пенится, и его начинает гнать. Надеюсь все станет нормально при доливе масла до нормального уровня http://demio121.narod.ru/akkp/bigfaq.htm - вот этот FAQ
Отправлено 19 февраля 2012 - 18:46
-=Shmid=-
  • 208 сообщений
  • + Hyundai ix35
Ну у кого не будь мысли есть
  wanderer 17 197 сообщений
Отправлено 19 февраля 2012 - 19:52
  • 17 197 сообщений
Мысль только одна ищи сапун
Отправлено 19 февраля 2012 - 20:05
-=Shmid=-
  • 208 сообщений
  • + Hyundai ix35
А зачем, и где он там
Отправлено 19 февраля 2012 - 20:07
  • 17 197 сообщений
Давление не сбрасывается,вот и гонит в самом тонком месте
