Штатная магнитола.(Н2/3)
Сообщений в теме: 106
  Denis 545 сообщений
Отправлено 24 March 2010 - 16:42
Denis
  • 545 сообщений
  • SsangYong Kyron
Всем добрый день. Наконецто я стал счастливым обладателем чудо техники Hover. Уверен вопросов будет куча, но вот пока первый. Штатная акустика плохо ловит радио сигнал. Т.е. все те радиостанции которые уверенно работали в предыдущем авто на Ховере не работают. Это проблемма только воей машины или у Всех так? Если вопрос общий, то подскажите пожалуйста кто как вышел из положения. И еще оч. хочется слушать МП3. На замену мультисистемы пока нет денег. Видел разъем под МП3 в штатном варианте. А вот чего туда подкл я незнаю. Спасибо.
Страховой агент.Связь по вопросам страхования через личные сообщения.
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 24 March 2010 - 16:50
кудряшка
  • 3125 сообщений
Проблемы могут быть с усилителем антенным,тупо не подключен.Подключать можешь МП3плеер :kol_drinks:
  Denis 545 сообщений
Отправлено 24 March 2010 - 16:54
Denis
  • 545 сообщений
  • SsangYong Kyron
Возникает встречный вопрос) Как подключить? ) Где он находится?)
  Lucifer 460 сообщений
Lucifer
  • 460 сообщений
Проблемы у штатной магнитолы именно такие бывают - возможно, где-то фиговый контакт. Например, питание до антенны не доходит, или вообще ее разъем не воткнут. Надо смотреть. В гнездо, где МР3 написано, можно втыкать любой внешний источник сигнала - плеер хоть кассетный, хоть МР3, хоть аудио-дисков. Можешь подключить туда шнурок от носимого с собой МР3-плеера и наслаждаться. У меня, например, тоже пока денег нет на новую музыку, поэтому пока просто купил трансмиттер, в него втыкаю флешку. Ну и один канал в FM оставляю под частоту трансмиттера. Я не аудиофил, мне и так сойдет.
Андрей
Отправлено 24 March 2010 - 16:55
кудряшка
  • 3125 сообщений
Около антенны под потолком,попробуй для начала с дугой антенной
  Denis 545 сообщений
Отправлено 24 March 2010 - 16:58
Denis
  • 545 сообщений
  • SsangYong Kyron
Спасибо, попробую разобраться.
Благодарствую) Попробую)
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 24 March 2010 - 20:02
Базилио
  • 1906 сообщений
Эта накопитель или диск-мэн, шнур идёт в комплекте с Ховером, один конец этого шнура к накопителю подключается а другой к CD магнитоле(если смотреть на магнитолу то сверху с права увидите гнездо, махенькая дырочка). К примеру у меня этот диск-мен имеет память на 8 ГБ, представляете скоко музона мона закачать. А чуть не забыл, музон качать через компьютер.
  Denis 545 сообщений
Отправлено 25 March 2010 - 11:40
Denis
  • 545 сообщений
  • SsangYong Kyron
Все дело в том, что Ховер у меня не новый. И такого шнура нет. Может конечно и был когда то, но сейчас нет.
Отправлено 25 March 2010 - 11:52
Это обычный шнур с двумя джеками на концах...
ПыСы... Если Ховер 2006г... то у него гнезда для подключения внешнего устройства на магнитоле нет...
  Denis 545 сообщений
Отправлено 25 March 2010 - 11:56
Denis
  • 545 сообщений
  • SsangYong Kyron
:kol_drinks: во. Спасибо
  Denis 545 сообщений
Отправлено 25 March 2010 - 12:01
Denis
  • 545 сообщений
  • SsangYong Kyron
И еще тогда вопрос. Когда ищешь нужный трек или альбом скажем. Можно листать папками, ну чтоб не по одному треку мотать а сразу альбомами? И Можно ли брать не 8 Гб а больше? Просто в старом авто была магнитола с USB так она флешку больше 8 Гб не тянула.
Отправлено 25 March 2010 - 14:48
МАА
Годится все что имеет мр3 читать.Сотовый телефон с треками,мр3 плеер ,навигатор и прочее все равно какого объема носитель .
вход в голову стондартный мини джек.А носитель какой хочешь прицепляй лишь бы у него был выход под миниджек.
У меня например это навигатор с мультифункциями мр3,видео.и я в него пихаю карточки SD до 4 гигов.Иногда призепляю сотик через гарнитуру.
Так что ,ставь все что тебе подходит по душе.
  Denis 545 сообщений
Отправлено 25 March 2010 - 16:06
Denis
  • 545 сообщений
  • SsangYong Kyron
Спасибо) :kol_drinks:
  Русик 32 сообщений
Отправлено 11 April 2010 - 19:46
Русик
  • 32 сообщений
Хочу поставить сабуфер,но для него нужен линейный выход с магнитолы,он есть вообще или самому колхозить надо???
Отправлено 11 April 2010 - 19:51
МАА
Какой саб ставить хочешь,пассивный,активный?Через усилитель если,то одна установка,активный саб другая.
  Русик 32 сообщений
Отправлено 11 April 2010 - 19:57
Русик
  • 32 сообщений
Саб пассивный,отдельно усилитель,отд.колонка.
Отправлено 12 April 2010 - 06:21
МАА
http://www.hover-club.ru/forum/topic1709.html
http://www.hover-club.ru/forum/topic1728.html
Смотри,если что--- вопросы Владимиру в ЛС.
  Русик 32 сообщений
Отправлено 12 April 2010 - 09:03
Русик
  • 32 сообщений
Все это я понял,мне интересно откуда взять сигнал с магнитолы на усилитель,я думаю с зади магнитолы что-ли,т.е залезать через бордачек?есть ли он там вообще?или можно прямо с динамика в двери?
  Андрей2929 768 сообщений
Отправлено 12 April 2010 - 13:15
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Управление на усилитель взял от динамика через сопротивление, чтоб защита не срабатывала где-то от 1 мОм. подбирай в зависимости от усилителя. Можно и через конденсатор 450 мкФ.
  Русик 32 сообщений
Отправлено 12 April 2010 - 18:20
Русик
  • 32 сообщений
Всё понял! :kol_friends:
