Внутренний замок !
Сообщений в теме: 22
  Empty21 8 сообщений
Отправлено 22 октября 2012 - 15:08
Empty21
  • 8 сообщений
Помогите. Дернул один раз я значит ручку из салона и все. Перестала открываться дверь. Ну снял обшивку и увидел почему. Слетел тросик с самого замка. И никаким образом я не смог его поставить обратно. Не, ну тоесть в дырочку я его всунул но при открытии он все равно слетает. Стоит на немкакаято пластмассовая штучка, наверно она как раз для того чтобы и не слетал тросик. Но все равно ее не получилось поставить так чтоб все норм было. Решил вытащить замок, и не понял как тяга с наружней ручки снимается следовательно я его и не снял. Подскажите как этот тросик то поставить
Отправлено 22 октября 2012 - 15:13
Два с половиной года назад сделал так...
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=899594#899594
  Empty21 8 сообщений
Empty21
  • 8 сообщений
Не. Это я видел. У меня не на ручке а на замке слетел
Сообщение отредактировал VigWam: 15 мая 2019 - 10:21
  Марийка 8 420 сообщений
Отправлено 22 октября 2012 - 16:53
Марийка
  • 8 420 сообщений
  • теперь безлошадная
попробую объяснить.. там пластиковая защелка есть. что бы направляющую снять/поставить, эту защелку нужно отвернуть в сторону до упора (тогда шарик выйдет из крепления)/или повернуть и защелкнуть на направляющей.
блин.. во сказанула то.. сейчас бы бортжурнал пригодялся, да снесло ту инфу.. :kol_friends:
может поможет немного http://hover-club.ru/forum/topic11532.html
мне помогло.. защёлка с пистона пластмассового-это как раз та штука, которая вам нужна
делать придется на ощупь.. места там маловато даже с миниатюрными ручками
  николай.кимры 4 244 сообщений
Отправлено 22 октября 2012 - 17:04
  • 4 244 сообщений
На днях у меня была такая фишка.Слетел тросик,правда на ручке.Поставил,пару раз открыл,слетел опять.Заметил,что замок открывается очень тяжело.Пришлось сниматть обивку и смотреть.Никакого криминала не нашёл,хотя вытащил все потроха,интересная,скажу,конструкция,,залил всё силиконовой смазкой и,о чудо и ручка дверная мягко работает и тросик не вылетает.
Сообщение отредактировал николай.кимры: 22 октября 2012 - 17:06
Марийка
  • 8 420 сообщений
во, нашла.. http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?...E8&start=30 на 3 странице в посте номер 2, фото 4.. видно как раз этот конус и пистон и тут первый пост вото 2 http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?...E8&start=60
  Empty21 8 сообщений
Отправлено 22 октября 2012 - 18:59
Empty21
  • 8 сообщений
Ага. Спасибо)) попробуем какнибудь сделать.
мои руки туда норм входят)))
  Димок 45 сообщений
Отправлено 13 мая 2019 - 08:28
Димок
  • 45 сообщений
  • бензин-газ, МКПП, прошивка АДАКТ
Закрываю машину штатным брелоком. Решил обойти проверить двери и вот пассажирская передняя дверь не закрыта. Сел в салон, попробовал вручную заерыть, не получилось. Клавиша закрытия двери находится в положении открыто. Нажимаешь на клавишу, она не нажимается, прикладываешь усилие, она чуть нажимается и пружинит назад. На трёх остальных дверях клавиши работают нормально. Подскажите в чем причина или куда нужно лезть, понятно что обшивку придется снимать,, но что дальше? На ходу тоже закрываются только три двери
  Игорь Валентинович 6 842 сообщений
Отправлено 13 мая 2019 - 08:38
  • 6 842 сообщений
Димок, разбирай дверь и смотри тяги, где-то закисли,  соскочили или упираются.
Короче здесь нет проблемы снимай обшивку и сам все увидишь и поймешь.
  Владимир Козлов 27 204 сообщений
Отправлено 13 мая 2019 - 09:26
  • 27 204 сообщений
Не факт...
Вполне возможно, что нужно просто отрегулировать скобу двери замка.
Отправлено 13 мая 2019 - 09:29
  • 6 842 сообщений
разбирать однозначно !!!
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 13 мая 2019 - 09:29
  • 27 204 сообщений
Димок, индикатор открытой двери не горит?
  Димок 45 сообщений
Отправлено 13 мая 2019 - 09:40
Димок
  • 45 сообщений
На индикатор двери не обратил внимание. Но думаю, если б сработал индикатор открытой двери, остальные двери тоже бы не закрылись. Вечером буду разбирать
Отправлено 13 мая 2019 - 09:44
  • 27 204 сообщений
Логично...
Будешь разбирать - не забудь всё смазать от души: замок, тросы пролить.
Не пробовал, нажав на дверь снаружи, закрыть дверь? Дверь закрывается?
  Димок 45 сообщений
Отправлено 13 мая 2019 - 15:22
Димок
  • 45 сообщений
Нет, нажимаю на дверь фиксатор все равно не срабатывает.
  Димок 45 сообщений
Отправлено 13 мая 2019 - 17:03
Димок
  • 45 сообщений
Навернулся центр замок, отдал будут пробовать восстановить. Новый 2500 стоит
Отправлено 14 мая 2019 - 06:57
  • 6 842 сообщений
Димок, а что именно https://hot-parts.ru/catalog/2687/190987/ ?
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 14 мая 2019 - 22:10
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Достали  базарные дела.В том году дверную ручку за 200р брал сейчас (6105100XK80XA89) 1 583р охренеть подешевел позавчера было 1700р.Сделал временную возможно и на всегда :tongue2: уже 3 шт поменял.
Отправлено 15 мая 2019 - 06:45
  • 6 842 сообщений
Ivan-64 Поэтому и ломаются как стоят. http://knr-parts.ru/products/6105100xk80xa89
Отправлено 15 мая 2019 - 16:38
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Похоже у меня и с новя такая стояла. :smile171: За такие бабки 130р я бы 5 шт прикупил.Заменить 10 мин работы.Но эмекс и автодок везут от 1500р.На али то же 600р да еще месяц ждать.Мы же замкадье...
