Заблокировало катушку заднего ремня безопасности
Сообщений в теме: 23
  Александр57 471 сообщений
Отправлено 27 October 2012 - 19:36
Александр57
  • 471 сообщений
Други, помогите советом. Возил крупногабаритный груз. Сложил спинки задних сиденей. И вот теперь та часть спинки сидушки заднего пассажира, что за передним пассажирским сиденьем (двойная) не хочет вставать на место. Ремень безопасности заднего пассажирна не дает. Заблокировался в катушке и как его теперь разблокировать и размотать - ума не приложу. Попытки дерганья ремня ни к чему не привели. Снял обшивку, пробовал и так и сяк катушку разблокировать - глухо В сердцах чуть не обрезал это ремень на фиг. Жена не дала этого сделать. Ну и ездить с опущенной спинкой тоже не камильфо. У кого-нибудь было такое? И какие мысли что можно предпринять. Заранее благодарен за любые совета
Отправлено 27 October 2012 - 20:00
где то было,там ключем надо разблокировать вррде....
Отправлено 27 October 2012 - 20:03
Често говоря, ничего не понял... какой ремень, средний или боковой... и как он смог заблокировать подъём и фиксацию спинки в вертткальном положении... Если средний, то посмотри тут как разобрать... правда это на Н3 с Аксиомовским салоном... но "на безрыбье и рак рыба"©… http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1029312#1029312
Александр57
  • 471 сообщений
А поподробнее можно? Где и каким ключом. В форуме искал - не нашел
Отправлено 27 October 2012 - 20:05
попробую найти...
тот пост где то же самое было...
Отправлено 27 October 2012 - 20:07
Александр57
  • 471 сообщений
Виктор Иванович! Ремень средний, который уходит внутрь спинки. Там стоит катушка, на который этот ремень наматывается. При перевозке груза спинка была почти в горизонтальном положении (почти, потому что не поднимал сидушки задние, а укладывал на них спинки) и вот теперь поставить спинку вертикально не могу. Ремень ззаблокирован в катушке и натянут как струна, держит спинку так что еле-еле могу её приподнять
попробую найти...
Спасибо, очень буду ждать
Отправлено 27 October 2012 - 20:13
Андрей, там про замок, а не про катушку... чтобы его открыть нужно ключём от замка зажигания, или отвёрткой нажать... Александр, ремень что, был зщёлкнут в замок?
Отправлено 27 October 2012 - 20:21
Александр57
  • 471 сообщений
Нет, Виктор Иванович! Ремнь не был защелкнут. При опускании спинки, он ушел полностью в катушку, которая находится в спинке и там остался. Спинка опущена и держится этим ремнем в таком положении. И вытянуть я его оттуда теперь не могу. Даже не так. При опускании спинки, ремень вытянулся и в таком положении заблокировался в катушке.
Отправлено 27 October 2012 - 20:23
а,да,да.....я вспомнил....
а так вот это нашел
Странно... Ну, тогда думаю, что без разбора спинки не обойтись...
Отправлено 27 October 2012 - 20:27
Александр57
  • 471 сообщений
а так вот это нашел
Ну да, на мой вариант очень похоже. Халь, что я вначале это не прочитал. Хотя уже складывал спинку несколько раз и ничего такого не было. Ладно, всем спасибо за советы и участие. Утро - вечера мудренее, завтра конкретно займусь. По результатм отпишусь
  zmb-1982 302 сообщений
Отправлено 27 October 2012 - 20:31
zmb-1982
  • 302 сообщений
  • салон Н5 ГБО-4, хабы Cеребро
такое бывает когда в спешке делаешь,ремень имеет свойство перекручиваться.и тогда возможен клин
Михаил ​Никогда не преувеличивайте глупость врагов и верность друзей.(М. Жванецкий).
Отправлено 27 October 2012 - 20:35
это будет полезно....
исходя из мануала,который мало читают,.....
Если ремнем не пользуешься,то режь его....
Отправлено 27 October 2012 - 20:42
Александр57
  • 471 сообщений
Да, Андрей, пожалуй, из всего, что было, Вы ближе всего к истине причины моей проблемы. Кто ж знал, что прежде, чем опустить спинку надо выкрутить болт крепления замка. Мне и в голову такое не приходило. А может ещё надо было сидушки в вертикальное положение поднять, чего я не сделал. Блин, заморока какая-то. Ну ладно. Отпишусь обязательно по поводу решения проблемы. Хотя, если честно я бы этот "гордиев узел" перерезал. Им ведь и вправду никто не пользуется. Если не перережу, то, видимо, просто сниму....
Отправлено 27 October 2012 - 20:48
Если всё разбирать надо,что бы сделать и никогда не пользоваться,то проще "чик"сделать...
Скажу по секрету...
Что бы лампочка на панеле не горела я отрезал вставыш от ремня сзади....А потом нашел,что провод на водительской защелке перерезать надо....
В общем у меня этого ремня теперь нет...
И им ни разу не пользовался ни кто...боковыми да...иногда на дальняк когда ездием,жена прицепляется...а мы с сыном впереди..
Отправлено 27 October 2012 - 20:49
Александр57
  • 471 сообщений
Сходил сейчас к машине, ещё раз посмотрел на этот ремень. Самое удивительное, что необходимости в нем никакой. Дочка, которая ездит на заднем сиденье, пристегивается боковым ремнем. А этот, что посередине никакого особого функционала не несет. Если с утра завтра не разберусь - отрежу... Но хочу обратить внимание клубней на то, что если кто-то решит опускать спинку заднего сиденья - откручивайте болт крепления этого серединного замка, иначе можете повторить мой горький опыт...
Отправлено 27 October 2012 - 21:04
Александр57
  • 471 сообщений
Всё понятно. Вывод первый - инструкцию надо читать даже, когда собираешься опустить спинку сиденья, чтобы потом не было мучительно больно. И второе, я так понимаю, что катушка в спинке сиденья работает только, если спинка находится в вертикальном положении. Стоит наклонить спинку, не открутив болт крепления замка, который находится в сиденье, как механизм катушки блокирует натянувший не под тем углом ремень. На кой черт это надо было делать - только разработчикам этой катушки известно... Но геморрой от этого можно получить приличный. Если завтра не смогу открутить этот болт (а видимо не смогу, потому что спинка крепко прижимается к сидушке), то отрежу ремень. Поскольку разблокировать то катушку, видимо, можно, но там столько надо разбирать в спинке, что проще все-таки обрезать этот ремень и забыть о нем навсегда
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 27 October 2012 - 21:38
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
А где этот болт то? В инструкции написано, но не указано, сделать фото можно? Спасибо.
Отправлено 27 October 2012 - 21:51
Александр57
  • 471 сообщений
Завтра посмотрю поточнее. Но, видимо, в середине сидушки задней
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 28 October 2012 - 05:20
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Всё понятно. Вывод первый - инструкцию надо читать даже, когда собираешься опустить спинку сиденья, чтобы потом не было мучительно больно. И второе, я так понимаю, что катушка в спинке сиденья работает только, если спинка находится в вертикальном положении. Стоит наклонить спинку, не открутив болт крепления замка, который находится в сиденье, как механизм катушки блокирует натянувший не под тем углом ремень. ...
Нормально катушка работает... как правило. Правда один раз заблокировалась. Так на ремне замок, в нем прорезь. Надави туда отверткой, замок отщелкнется. Поднимешь спинку, ремень на место вернешь. А то началось, болты крутить, ремни резать. Болгарку еще достанте... Дел на полминуты...
Сообщение отредактировал Vik975: 28 October 2012 - 05:39
Виктор 9265922191
