Вопрос о прокачке главного тормозного цилиндра
Сообщений в теме: 25
  IronSnake 33 сообщений
Отправлено 29 октября 2012 - 16:45
IronSnake
  • 33 сообщений
  • МКПП,бензин
Доброго времени суток!Поменял на днях вакуумный усилитель вместе с ГТЦ,прокачивал сначала ГТЦ потом колёса по схеме,но педаль схватывает в самом низу и мягкая...прокачивал ГТЦ следующим образом отворачивал самый крайний штуцер,знакомый плавно выжимал педаль,отверстие плотно закрывал пальцем-педаль отпускалась,и так несколько раз,потом тоже самое с другим штуцером.далее колёса: правое заднее-левое заднее-переднее правое-переднее левое.Зажигание выключенно было при прокачке.Жидкость новая.Колодки не изношены,диски тормозные тоже в норме.Судя по всему не выкачал до конца воздух.Может ГТЦ не правильно прокачал?Подскажите как ГТЦ правильно прокачивать ?
Отправлено 29 октября 2012 - 16:58
Приотпусти все штуцеры на колёсах... и дождись, пока из них не начнёт литься тормозуха ровной струйкой. После чего их затяни... ПыСы, не забывай при подливать при этом тормозуху в бачок.
Отправлено 29 октября 2012 - 17:18
IronSnake
  • 33 сообщений
  • МКПП,бензин
А ГТЦ качать больше не нужно?Я его правильно вообще прокачал?Или его можно было и не прокачивать?
  veps 2 817 сообщений
Отправлено 29 октября 2012 - 19:56
  • 2 817 сообщений
При замене ГТЦ нужно ДО подсоединения тормозных трубок заполнить его ТЖ (обычно на новом ГТЦ есть специальные затычки) не нажимая на педаль. Затем последовательно вворачиваем штуцера тормозных трубок подложив снизу ветошь . При некоторой сноровке много ТЖ не успевает вылиться. А затем прокачивать обычным способом. ГТЦ заполняется самотёком из бачка. Воздух медленно выходит в бачёк. В Вашем случае нужно действовать как рекомендовал Vik, только не удивляйтесь если придётся много ТЖ пролить через систему , пока воздух не выйдет.
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 29 октября 2012 - 20:05
  • 13 649 сообщений
А то что в контуре АБС при снятии ГТЦ воздух мог появиться,- это ничего?
  wanderer 17 197 сообщений
Отправлено 29 октября 2012 - 20:07
  • 17 197 сообщений
Ничего,прогонит воздух и оттуда
Гы, по барабану... :kol_friends:
Отправлено 29 октября 2012 - 20:08
  • 13 649 сообщений
Самотёком???
Отправлено 29 октября 2012 - 20:13
  • 17 197 сообщений
Да самотеком,для быстроты можно воздухом помочь
  Dimm 1 494 сообщений
Отправлено 29 октября 2012 - 20:17
Dimm
  • 1 494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Касательно штуцера вопрос у меня, если позволите. Надев шланг на штуцер и его открутив, тормозная жидкость вытекает, потом закрутив штуцер жидкость не должна же в шланге двигаться обратно к штуцеру? Если после закручивании штуцера, жидкость движется к цилиндру это значит соединение не герметично и надо менять цилиндр или как то штуцер можно почистить?
Отправлено 29 октября 2012 - 20:18
IronSnake
  • 33 сообщений
  • МКПП,бензин
Спасибо за советы.Буду пробовать данный способ.
Отправлено 29 октября 2012 - 20:22
  • 13 649 сообщений
Саш, не пойдёт она самотёком через блок АБС при открученных штуцерах на РЦ...... зачем ей (жидкости) вниз-вверх литься, если у неё есть более лёгкие пути,- чисто вниз к РЦ!
Отправлено 29 октября 2012 - 20:26
IronSnake
  • 33 сообщений
  • МКПП,бензин
h7TT Тогда вопрос,как убрать воздух если он там есть из блока АБС?
Отправлено 29 октября 2012 - 20:29
  • 17 197 сообщений
Если бы все было так как говорит Олег,там бы штуцер прокачки поставили
Отправлено 29 октября 2012 - 20:31
  • 13 649 сообщений
Прокачкой под давлением, пока не пропадёт мягкость. (классическим способом).... причём зажигание роли не играет, у нас "пассивная" АБС.
Саш, ну проходили же это всё.........опять?
Отправлено 29 октября 2012 - 20:34
  • 17 197 сообщений
Олег нее путь один от ГТЦ через блок АВС к рабочим цилиндрам,обходных путей нет
Повторение мать учения :kol_friends:
Отправлено 29 октября 2012 - 20:38
IronSnakе, не ломай себе мозг... делай как тебе говорят и всё получится.
Отправлено 29 октября 2012 - 20:40
  • 13 649 сообщений
Даа? :kol_friends:
Отправлено 29 октября 2012 - 20:50
IronSnake
  • 33 сообщений
  • МКПП,бензин
Vik,Ок!Сделаю,потом отпишусь о результатах.
  VigWam 9 991 сообщений
Отправлено 29 октября 2012 - 20:52
  • 9 991 сообщений
Не забудь!:)
