Нужна помощь и совет
Отправлено 23 декабря 2012 - 17:38
Отправлено 23 декабря 2012 - 18:10
Нет, сливная пробка в самом низу на радиаторе!Это сливная пробка с радиатора,нужно подтянуть
А этот нижний датчик (?) расположен на кожухе вентилятора.
Отправлено 23 декабря 2012 - 18:16
А над ней резистор первой скорости Карлсона. Датчиков на радиаторе нет.Это сливная пробка с радиатора,нужно подтянуть
Или, действительно, надо подкрутить по часовой стрелке сливную пробку (самый нижний правый (по правую руку, если лицом стоять, а чем еще можно стоять) угол) или, что скорее всего подкрутить хомут толстого шланга ( с него может стекать) и обратить внимание на заливную пробку (она м.б. негерметична) или трубочку от нее.
Вот пока писал, кое что прояснилось, тогда "подкрутить хомут толстого шланга" - он точно над резистором с проводами.
Отправлено 23 декабря 2012 - 18:18
Отправлено 23 декабря 2012 - 19:00
Подтянуть все хомуты (почему-то с завода их никто нормально не закручивает, особенно нижний), только не переборщить с затяжкой, проверить на радиаторе крышку, клапан, вдруг не стравливает давление. Я у себя, прочитав особенно про затяжку патрубков на данном форуме, сразу все подтянул. Пока проблем нет, ниразу не долевал антифриз, но всегда его проверяю в радиаторе. А недавно в клубном сервисе и вовсе его сменил на нормальный.........................
правильно подсказывают, смотрите соединения патрубка, трубочки, крышку радиатора не помешает глянуть
Отправлено 23 декабря 2012 - 19:23
Отправлено 23 декабря 2012 - 19:33
На холодной их хрен поддянешь, резина дубовая. А вот на прогретой - хорошо тянутся.На холдную особенно начинают сочиться. Почему не ставят нормальные пружинные хомуты не понятно? Я тоже недавно по холоду всё протягивал, весной надо будет менять на пружинные.
Вчера наконец нашел (тьфу-тьфу-тьфу : ) у себя причину запаха испарившегося антифриза в моторном отсеке.
На морозце ниже минус 15-и шел легкий "дымок" от сопливившегося соединения.
Отправлено 23 декабря 2012 - 19:38
Отправлено 23 декабря 2012 - 19:43
тот, что выше - это резистор первой скорости Карлсона.А что за девайс, который обведён (на резистор не похож, состоит как-бы из трёх частей с проводами? Он-то и забрызган!).
А ниже - это просто колодка на Карлсона (на прямую - вторая повышенная скорость и на резистор - пониженная), отключаешь ее, когда кожух с Карлсоном снимаешь.
Кстати, у меня этот хомут всего три недели назад тек.
Причем завел двигун, стал ходить все обнюхивать - течи нет, уже собрался закрывать капот, включился карлсон и из этого хомута потекло :))))
Т.е. не на холодную - а только под давлением текло на прогретой!
Отправлено 24 декабря 2012 - 07:17
Карлсон включается на хх после заводки? Я вот не пойму, может у меня неисправно что то, так как даже летом в жару он не часто включается. По температуре все ок, стрелка около середины.Причем завел двигун, стал ходить все обнюхивать - течи нет, уже собрался закрывать капот, включился карлсон и из этого хомута потекло :))))
Отправлено 24 декабря 2012 - 13:12
Ну где-то минут через 20-25 на таком морозе включается. Сначала порядка двух -трех циклов открытия-закрытия термостата, а потом включается.Карлсон включается на хх после заводки? Я вот не пойму, может у меня неисправно что то, так как даже летом в жару он не часто включается. По температуре все ок, стрелка около середины.
ЗЫ
Был в Удомле прошлой весной, в волейбол играли.
Наши там до сих пор в командировке на АЭС.
Отправлено 24 декабря 2012 - 19:41
Отправлено 24 декабря 2012 - 22:06
Отправлено 30 августа 2018 - 16:36
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;background-color:rgb(247,238,238);]Всем доброго Ховры!Скоро третья замена ГРМ,помпа родная.Пробег 179 тыс.км.,думаю пора менять.С ГРМ давно определился,а вот помпу на какую менять,родную или аналог лучший есть?Прошу совета у ховров-товарищей... [/color]
Отправлено 30 августа 2018 - 17:30
Помпу меняю на 2й замене ГРМ (120тыс).Ставлю GMB ([color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:13.63636302948px;background-color:rgb(242,247,250);]GWM-61A)[/color].Проблем небыло.
Отправлено 30 августа 2018 - 18:59
Благодарствую.
