Торможение на H5 TD AT
Сообщений в теме: 69
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 05 March 2013 - 17:06
ayam
  • 2715 сообщений
При интенсивном, но не экстренном торможении чувствуются небольшие рывки, АКПП на драйве. Если перед торможением перевести рычаг в N, рывков нет. Это общая особенность или неисправность? Это у меня первая машина с автоматом. Износ всех тормозных дисков на глазок по полмиллиметра с каждой плоскости, 1мм на диск, плюс волнистость на задних дисках. Пробег 7000. Я не ожидал такого быстрого износа. У кого какой ресурс тормозных дисков на машинах с автоматом?
Яков, №1452
Отправлено 05 March 2013 - 17:15
Так вы и тему тогда соответственно называйте!...блин, при чём тут тормозная система, если: Если перед торможением перевести рычаг в N, рывков нет
  Роман1984 41 сообщений
Отправлено 05 March 2013 - 18:00
Роман1984
  • 41 сообщений
  • Дизель. АКПП
Рывки это переключениеипередач на низшую. Я думаю. У меня один раз было экстренное торможение. С 90 до 20 км/ч на 50 метрах. Дак после того как отпустил тормоз и нажал на газ обороты поднялись а машина не поехала пришлось перевести рычаг в N а потом в D.
  Валерi 322 сообщений
Отправлено 05 March 2013 - 19:33
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
Может есть какая то взаимосвязь:на светофоре,АКПП в "D",держишь тормоз ,бывали незначительные скачки оборотов(вроде как нехватка разр\вакуума)
Отправлено 05 March 2013 - 19:53
такого не замечал на своём авто, пробег 15тыс. износ приблизительно диски по 0,5мм. с каждой стороны, колодки по 1мм.
  ayam 2715 сообщений
ayam
  • 2715 сообщений
Да, наверное. Трансмиссия же до конца не разединяется. Пасиб. Надо попробовать пооттормаживаться на ручном режиме, наверное, будет ярче выражено.
Не замечал. Зато педаль частенько "плавает", то утопает потихоньку, когда держишь, то излишне жесткая. Это явно работа вакуумного насоса.
А что у нас с износом дисков (и колодок)? Это меня сильнее волнует.
Яков, №1452
  AMATOR 326 сообщений
Отправлено 05 March 2013 - 19:57
AMATOR
  • 326 сообщений
  • TD AT, лифт, бодик, чип Lite, 32"
А зачем переносить ? Мне вот именно по названию темы интересно. При пробеге 1500 км. стал замечать свист колодок. Это разве нормально ? И вообще колодки на АКПП быстрее изнашиваются чем на механике ? Может глупость спрашиваю, но надеюсь на ответ.
Это из - за чего произошло ? Защита какя - то ?
Сергей и Валя, клубный номер 1629
Отправлено 05 March 2013 - 20:06
это делать не желательно в движении!!!!! ремонт коробки недёшев :shok:
Отправлено 05 March 2013 - 20:48
Роман1984
  • 41 сообщений
  • Дизель. АКПП
Надо было в жопу десятке ехать? Которая не пропустив меня выехала на дорогу.
Передние поменял при 20000км. Задние при 40000км.
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 05 March 2013 - 20:53
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
При интенсивном, но не экстренном торможении чувствуются небольшие рывки, АКПП на драйве. Это у меня первая машина с автоматом.
Есть такой нюанс. Перестал обращать внимание. С автоматом - третья. Это только на Ховере. Колодки не смотрел
Отправлено 05 March 2013 - 21:00
в трое быстрее..ездишь на одних тормозах...
зы при переходе на скорости из D в N не работает масляный насос и возможен перегрев коробки ...
Отправлено 05 March 2013 - 21:09
Роман1984
  • 41 сообщений
  • Дизель. АКПП
Можно и в движении. Но у него ведь машина не поехала. значит стоял
Не стоял а двигался после торможения со скоростью около 20 км/ч.
Отправлено 05 March 2013 - 21:14
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Пусть даже двигался. Что могло случится за 10 сек при движении на нейтралке на скорости 20?
Отправлено 05 March 2013 - 21:15
Роман1984
  • 41 сообщений
  • Дизель. АКПП
Пусть даже двигался. Что могло случится за 10 сек при движении на нейтралке на скорости 20? И я про то же.
Отправлено 05 March 2013 - 21:36
коробас похожий почитайте здесь http://clubsantafe.ru/forum/viewtopic.php?f=54&t=12298 убеждать...... затея неблагодарная
Отправлено 05 March 2013 - 21:46
Роман1984
  • 41 сообщений
  • Дизель. АКПП
Там по ссылке умно написано про переключения без кнопки, значит можно.
А про тормозов, поподробнее!
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 05 March 2013 - 21:50
ayam
  • 2715 сообщений
Диски или колодки?
Юрок, Алекс, Роман, ну че вы про акпп, когда диски/колодки меняли лучше скажите? или не меняли и какое состояние на пробеге.
Яков, №1452
Отправлено 05 March 2013 - 21:54
Роман1984
  • 41 сообщений
  • Дизель. АКПП
Диски или колодки?
Колодки, причем задние внутренние стерлись совсем, а наружние на 50%. И скрежета небыло совсем. Услышал небольшое шуршание когда с открытым окном ехал между гаражей. И шуршание было когда тормоз не нажат. А когда нажимал то становилось тихо.
43000 пробег выработка на дисках спереди 3-4 милиметра, сзади меньше. Про колодки писал.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 05 March 2013 - 22:00
ayam
  • 2715 сообщений
Ёпрст ребята! С вас инфу надо клещами за яйца тащить. :shok:
Че сложно написать: колодки пер/зад прошли х/у, диски пер/зад прошли х/у / еще стоят, износ стоко-то
дофига, уже наверно под замену пора
Яков, №1452
.....когда диски/колодки меняли лучше скажите? или не меняли и какое состояние на пробеге.
Дык писАл: пробег 15, не менял, износ приблизительно равномерный: колодки по 1мм., диски по 0,5мм
